Arranque dual
- Agradecido: 5 veces
Buenos días. Estoy intentando instalar linux rasbian y una imagen de recalbox de 16gb en una sd de 32gb. El tema es que o meto una cosa o la otra ya que la segunda instalación me sobreescribe la anterior. Me lo podéis explicar para tontos? Gracias y un saludo.
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 120 veces
Si, es muy fácil.
Descarga PINN.
https://sourceforge.net/projects/pinn/
Lo descomprimes en la sd de 32GB.
Metes la sd en la Raspberry.
La conectas.
Seleccionas los sistemas que quieres instalar, en tu caso Raspbian y Recalbox, le das a instalar y en unos momentos tendrás una sd con dualboot Raspbian/Recalbox.
Después en cada arranque te dejará elegir en qué sistema bootear o como opción podrás elegir un sistema predeterminado para bootear.
Así de fácil. Un saludo!
*EDITO*
Esto te dejará una instalación limpia, tanto de Raspbian como de Recalbox, las ROMS para Recalbox las tendrías que añadir tu, ya sea desde el PC en red o con el Recalbox Manager o desde la misma Raspberry desde Raspbian copiando las ROMS desde un USB o con un lector de tarjetas.
Descarga PINN.
La conectas.
*EDITO*
Osea no hay manera de aprovechar la imagen que tengo de 16 gb ya configurada y con las roms? Una vez que rasbian esta ejecutándose se puede sacar la targeta para meter Le las roms desde el pc o se apaga?
- tonihardcore
No, una vez está la Raspberry conectada no puedes sacar la tarjeta. Además metiendo la tarjeta en el pc tampoco podrás añadir las ROMS, la partición SHARE (donde van las ROMS no es legible desde Windows, está formateada en EXT4).Oddysee escribió: 23 Jul 2019, 14:02 Osea no hay manera de aprovechar la imagen que tengo de 16 gb ya configurada y con las roms? Una vez que rasbian esta ejecutándose se puede sacar la targeta para meter Le las roms desde el pc o se apaga?
Desde Windows puedes añadir las ROMS desde el explorador de archivos, donde las conexiones en red conectándote a Recalbox, una vez conectado las puedes añadir en su carpeta correspondiente con el método arrastrar y soltar o copiar/pegar.
Otra forma desde Windows es desde tu navegador web, introduces en la barra de direcciones: //recalbox
Si no funciona introduces la IP de tu Raspberry.
Accederás a una interfaz que te permitirá además de otras cosas añadir o quitar ROMs a tu Recalbox. Ojo! Este método tiene el inconveniente que no permite copiar ROMs de más de 200MB (Si no lo han cambiado) para la mayoría de sistemas no es ningún problema, pero para la mayoría de ROMs de PSX si.
Para meter las ROMs a pelo, directamente a la sd necesitas un pc con Linux o en su defecto bootear un USB Live de algun Linux.
Creo que no se puede añadir otro sistema booteable a una imagen ya creada o al menos yo no sé cómo. Tendrías que mirar si a través de Berryboot se puede, pero me suena que no.Oddysee escribió:Quiero decir. Quemó la sd con la imagen de recalbox y así ya eso lo tengo configurado y luego añadir el dual boot con rasbian o el que sea.
te recomiendo noobs y ya o sino berryOddysee escribió: 23 Jul 2019, 09:02 Buenos días. Estoy intentando instalar linux rasbian y una imagen de recalbox de 16gb en una sd de 32gb. El tema es que o meto una cosa o la otra ya que la segunda instalación me sobreescribe la anterior. Me lo podéis explicar para tontos? Gracias y un saludo.
Una faena por que no se puede hacer lo que quiero pero bien explicado todo muchas gracias. Con un ordenador con Linux Ubuntu. Sabes como se haría?tonihardcore escribió: 23 Jul 2019, 16:41No, una vez está la Raspberry conectada no puedes sacar la tarjeta. Además metiendo la tarjeta en el pc tampoco podrás añadir las ROMS, la partición SHARE (donde van las ROMS no es legible desde Windows, está formateada en EXT4).Oddysee escribió: 23 Jul 2019, 14:02 Osea no hay manera de aprovechar la imagen que tengo de 16 gb ya configurada y con las roms? Una vez que rasbian esta ejecutándose se puede sacar la targeta para meter Le las roms desde el pc o se apaga?
Para meter las ROMs a pelo, directamente a la sd necesitas un pc con Linux o en su defecto bootear un USB Live de algun Linux.Creo que no se puede añadir otro sistema booteable a una imagen ya creada o al menos yo no sé cómo. Tendrías que mirar si a través de Berryboot se puede, pero me suena que no.Oddysee escribió:Quiero decir. Quemó la sd con la imagen de recalbox y así ya eso lo tengo configurado y luego añadir el dual boot con rasbian o el que sea.
Con noobs estoytioguay68 escribió: 23 Jul 2019, 18:45te recomiendo noobs y ya o sino berryOddysee escribió: 23 Jul 2019, 09:02 Buenos días. Estoy intentando instalar linux rasbian y una imagen de recalbox de 16gb en una sd de 32gb. El tema es que o meto una cosa o la otra ya que la segunda instalación me sobreescribe la anterior. Me lo podéis explicar para tontos? Gracias y un saludo.
- tonihardcore
Después de contestarte antes, he visto que con Berryboot si se podría, hay una forma de adaptar las imágenes para una posterior instalación con Berryboot ya sea como sistema único o dualboot. Pero parece ser que en el caso de Recalbox requiere un esfuerzo extra, no me lo he mirado muy a fondo, pero parece que requiere algo de dedicación, aquí más no te puedo orientar, no lo he hecho nunca.Oddysee escribió: 23 Jul 2019, 21:45 Una faena por que no se puede hacer lo que quiero pero bien explicado todo muchas gracias. Con un ordenador con Linux Ubuntu. Sabes como se haría?
Bueno, a lo que preguntas.
Si no te entiendo mal, la idea sería "restaurar" la imagen configurada de 16GB en el dualboot de 32GB ¿Es así?
En ese caso, una vez arrancado el PC con Ubuntu y introducida la tarjeta de destino de 32GB tendríamos que trabajar sobre la partición SHARE.
Lo principal sería añadir las ROMs en la carpeta SHARE/roms. Podrías substituir está carpeta por la de la imagen original de 16GB o copiar solo los sistemas que desees o los juegos que desees. Este procedimiento también sería válido para añadir posteriormente otras ROMs descargadas.
Después sería no obligatorio, pero si muy recomendable hacer lo mismo con las BIOS, que están en la carpeta SHARE/bios.
Después de esto ya de forma opcional habría que copiar los THEMES, que si no recuerdo mal (ahora te hablo de memoria) están en SHARE/system/.emulationstation, .emulationstation como indica el punto del inicio es una carpeta oculta, por lo que deberás habilitar el mostrar archivos ocultos si no no lo verás.
Principalmente con estos tres pasos ya estaría listo, solo te quedaría en caso de que la imagen tenga algún video personalizado o algún splashscreen que quieras también añadir, hacer lo mismo con estos elementos. Busca info sobre las rutas, que ahora mismo no lo recuerdo de memoria.
Espero haber contestado a lo que preguntabas. Si tienes alguna otra duda, por aquí estaré.
Suerte!
Gracias por las respuestas. ok con un pc con linux se puede arreglar facilmente segun comentas. Pronto dare el salto, pero aun no me veo preparado para cambiar windows por linux.
No he conseguido hacer el dual boot con noobs. He seguido un tuto de un compi de este foro y me instala rasbian y recalbox pelado sin roms, pero recalbox no arranca. pantalla negra y la tv se queda sin señal. Copie la carpeta "recalbox pi 3 " (creo que se llamaba) en la carpeta SO de la sd, e hizo la instalacion bien . Rasbian en cambio si que arranca. tengo una rasperry 3b . Sin plus.
Mi sd , una Kingston de 32 gb resulta que solo tiene 29.11 gb . Esto es normal?
Si lo de la base es el número rodeado por un círculo la targeta pone 10....... ¿?
Después de mucho pensar y leer por mi doy el tema por finalizado ya que el tema está en tener un segundo dispositivo con linux para poder editar las isos. Muchas gracias. Voy a preguntar más.
- tonihardcore
No necesitas necesariamente un dispositivo con Linux, puedes mantener tu PC con Windows y bootearlo en Linux desde un Live USB, haces las operaciones desde Linux y cuando acabas apagas y vuelves a Windows sin modificar absolutamente nada de tu PC. Es muy sencillo.
- tonihardcore
Si, aquí cuando no es un pito, es una flauta...Oddysee escribió: 25 Jul 2019, 10:12 Pues precisamente lo intenté ayer y resulta que me pide usuario y contraseña para iniciar. User live se llamaba. No hay nada fácil aquí eh?
Que distribución Linux usaste?
Las que yo he probado (Mint, Ubuntu, U.Mate, Elementary...) nunca me han pedido usuario en la versión Live.
Si quieres notar menos la diferencia con Windows te recomiendo Linux Mint o Ubuntu Mate, son bastante amigables para iniciarse hay muchas otras pero estas dos están bastante bien, y si quieres un look tipo Mac OS prueba Elementary OS, también es fácil, bonito, pero quizás algo menos funcional que los anteriores.
El rollo de usuario y contraseña solucionado. Había que pulsar abajo que pone "no list" y poner usuario ubuntu y contraseña dejarlo en blanco. Ya está instalado pero no me hace dual boot. Solo arranca windows. Puta mierda
