CarmenSevilla escribió: 17 Sep 2019, 16:52 Y justo, use rpi update o eso creo
Jajaja, eso es lo que me temía. ¡no se actualiza con rpi-update! Se actualiza con apt, y el rpi-update sólo para casos donde sea necesario, porque te puede instalar una versión nueva del kernel y hacer "este" resultado.
Además te lo avisa claramente:
WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux
kernel tree and Videocore firmware.
'rpi-update' should only be used if there is a specific
reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
engineer.
DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
Dado que la mayoría de nosotros no necesitamos usar la última versión del kernel o del firmware hasta que no se distribuya de manera oficial, puede usar "sudo apt upgrade" para mantener actualizado el sistema, sin usar un kernel distinto al de tu distribución y sin cambiar el firmware.
Ahora tienes dos opciones:
- instalar retropie desde cero, y actualizar usando sólo apt
- intentar rescatar el sistema actual, invirtiendo tiempo
Mi recomendación, sin duda, es que uses la primera opción: una instalación limpia de un sistema estable.
Y después, actualizas con apt
Y luego puedes actualizar el propio retropie con el script retropie-setup ;-)
