HELP: opciones al arrancar (1) torrentbox(por defecto) (2) kodi
MuadDib69
Agradecido: 60 veces
Holas;
Siguiendo guías de este foro he conseguido instalar Kodi+sonarr+jackett+couchpotato+sickhill+qbittorrent.
Aún no tengo finos todos ellos, pero quería poder optar al inicio con 2 opciones, (1) ir a Kodi SIN todo lo demás corriendo detrás y (2) poner en marcha los otros 5, porque me da la impresión de que kodi "se arrastra un poco" cuando todo lo demás está rulando...
Y como soy un padawan de las raspberries... os pido ayuda. Si encuentro algo googleando os lo voy actualizando.
Edit: actualizado el título
Última edición por MuadDib69 el 27 Dic 2019, 10:40, editado 1 vez en total.
En las dos opciones, Kodi estaría corriendo, ¿no?
O sea, arranca kodi y tú eliges si además arranca el resto, ¿es correcto?
MuadDib69
Pues yo creo que no. No sé si existe algo como lo que voy a describir, pero allá voy:
Arrancas > sale un menú de 2 opciones con timeout de 60'' > si no tocas nada arranca Torrentbox que es la opción por defecto. Si estás delante y quieres ver la TV seleccionas la opción Kodi.
Así por la mañanita antes de ir a currar le das al interruptor de la fuente de alimentación y que se haga la magia del torrentbox y le dices al qbittorrent que al acabar de descargar haga shutdown.
¿se podría hacer una especie de "bat" como los de win para que tras un timeout ejecutase un fichero con (ojo que no tengo ni idea) ?
sudo systemctl start transmission-daemon
sudo systemctl start sickchill
sudo systemctl start sonarr
sudo systemctl start couchpotato
sudo systemctl start jackett
sudo systemctl STOP kodi
a no ser que tocases una tecla y se ejecutaría el contrario
sudo systemctl STOP transmission-daemon
sudo systemctl STOP sickchill
sudo systemctl STOP sonarr
sudo systemctl STOP couchpotato
sudo systemctl STOP jackett
sudo systemctl START kodi
Por cierto, no te he dado las gracias por la guía de instalación... gracias maestro. :love
MuadDib69
Si te atreves, crea un script de bash copn dialog y ejecútalo en el arranque.
Puedes partir de este:
sw=`DIALOG_ERROR=5 DIALOG_ESC=1 dialog --timeout 10 \
        --menu "Elige una opcion" 20 73 8 \
        "1) Torrentbox" "(por defecto 10s)" \
        "2) Kodi" "Iniciar Media Center" \
        3>&1 1>&2 2>&3`
rc=$?
case $rc in
        0) case "$sw" in
                "1) Torrentbox")
                        echo "Ejecutando Torrentbox" ;;
                "2) Kodi")
                        echo "Ejecutando Kodi" ;;
        esac;;
        1) echo You hit Cancel, doing nothing;;
        5) echo Running default program;;
        *) echo Unhandled exit code $rc;;
esac
Quedaría algo así:
MuadDib69
wow gracias por tus indicaciones.
Entiendo que en algún sitio habrá que llamar al .sh creado previamente con los "starts y stops" convenientes...
¿Aquí?
echo "Ejecutando Torrentbox" ;sh XXXXXXX.sh;
Si, eso es, debajo de la línea del "echo" (o en lugar de esa línea) metemos los "systemctl start" que queramos.
Será necesario entonces hacer un "systemctl disable xxx" para que ningún servicio arranque automáticamente de fondo, así sólo arrancamos con "systemctl start" los que metamos en el script.
Es decir, que no tendremos que hacer "systemctl stop" desde el script, sólo "systemctl start"
MuadDib69
cojonudo, esta noche lo pruebo y te cuento.
