Bnos días, he montado con Etcher las ultimas versiones de OMV y con ninguna me arranca la raspberry, solo se inicia con la versión OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus.
Alguien puede sacarme de esta duda ??
raspberry Pi3 no arranca con OpenMediaVault
- Agradecido: 8 veces
¿Qué versión de OMV estás instalando exactamente?
¿Y qué problema te da en el arranque? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué te muestra?
kigusi
Buenos días egrueda gracias por tu interés, lo he intentado con varias versiones: openmediavault_5.3.9-amd64.iso; openmediavault_4.1.22-amd64.iso; openmediavault_4.1.3-amd64.iso; openmediavault_4.0.9-amd64.iso bueno las ultimas versiones. También en Linux con openmediavault-usbbackup_5.0.4-1_all.deb. He usado varias tarjetas.
El problema en el arranque es que no arranca la RaspBerry, pantalla en negro y ningún indicio de red, no muestra nada. Solo me ha iniciado con la versión que he comentado (OMV_4_Raspberry_Pi_2_3_3Plus.img) pero al ser antigua solo por consola.
He probado a bootear con la tarjeta desde el Pc y si me sale la interfaz de Open Media Vault (Install, otras opciones) y claro llega hasta el formateo en Ext4 donde no me deja continuar (será por la arquitectura).
¿Alguna idea? Gracias por todo. Un saludo
kigusi escribió: 13 Abr 2020, 13:11lo he intentado con varias versiones: openmediavault_5.3.9-amd64.iso; openmediavault_4.1.22-amd64.iso; openmediavault_4.1.3-amd64.iso; openmediavault_4.0.9-amd64.iso /quote]
Todas esas son versiones para la arquitectura amd, es normal que no te arranquen en una raspberry pi.
Sólo puedes usar distribuciones para ARM, plataforma armhf
Si no hay una imagen válida para Raspberry Pi, aún puedes instalarlo a mano, sobre raspbian.
Echa un ojo al foro:
https://forum.openmediavault.org/index. ... 10-buster/
- tzinm
- Agradecido: 1 vez
Ya ha salido versión estable de OMV 5.couselo12 escribió:Te recomiendo que instales openmediavault 4, ya que la 5 está en modo BETA y puede ser algo inestable, pero es solo una opinion.
https://www.openmediavault.org/?p=2685
si lo estás instalando manualmente, cuéntanos cuáles son esos problemas y quizás podamos ir solucionando :-)couselo12 escribió: 23 Abr 2020, 19:29 Lo se lo se, pero intento instalar con Raspbian, y continuamente me salen errores que no me permite configurar OMV 5
O directamente:
wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bashNo respondo a privados ;-)
couselo12
He instalado Raspbian (2020-02-13-raspbian-buster-lite) en Raspberry pi 3b+ y he seguido todos los pasos. Primeros descargar e instalar los complementos de raspbian y despues openmediavault. Durante la instalacion de openmediavault, al final hay un monton de complementos que no se instalan, y cuando accedo al escritorio de openmediavault, cuando quiero configurar la red, lo pongo en DHCP y guardar, pues al aplicar los cambios realizados me sale un error y no me deja continuar... si me pudierais ayudar os lo agradeceria un monton
Por favor, pasos 4 y 5:
viewtopic.php?f=6&t=12727&p=86237#p86237
couselo12
Holaa
Ayer no me dio tiempo a subir las capturas de pantalla de lo que me salia.
Laprimera imagen es en openmediavault, cuando modifico la red, segun la instrucciones
La segunda imagen es el final de la instalacion de omv5
Hoy volveré reinstalar todo, haber si me puedo fijar en algun otro detalle
Lo bueno es que ambos errores estaán conectados, fallan por el mismo motivo.
Resumiendo, OMV intenta gestionar la red de una forma, pero debe hacerlo de otra.
Así que hay que forzarlo:
¿Puedes probar esta solución y comprobar si funciona?
sudo rm /etc/systemd/network/99-default.link
sudo omv-salt deploy run systemd-networkdNo respondo a privados ;-)
