Gracias anticipadas.
CONSEJO SOBRE VENTILADOR DE CALIDAD, EFICIENTE, NO MUY GRANDE Y SILENCIOSO LO MÁXIMO POSIBLE.¿?
- invictus1976
- Agradecido: 34 veces
Algún compañero podría asesorar sobre el titulo del enunciado,manejo otros dispositivos relacionados con la imagen y el sonido y hay bastante variedad, claro esta son ventiladores grandes acorde a los dispositivos pero...y para nuestras chiquitinas?
- Agradecido: 8 veces
Con lo de "no muy grande" entiendo que queda descartado el ICE-Tower xD
https://wiki.52pi.com/index.php/ICE-Tow ... U:_EP-0107
Yo he probado todo tipo de sistemas, y al final lo que más importa, junto con el ventilador, es la carcasa.
Por la forma de la carcasa, el ventilador hace mejor (o peor) su trabajo.
Yo al final me he decidido por una carcasa de este tipo, y estoy encantado con ella: Las hay con y sin ventiladores, y creo recordar que con uno o con dos ventiladores.
Un ejemplo: https://www.aliexpress.com/i/33059839801.html
- Estos usuarios agradecieron al autor egrueda por el mensaje:
- invictus1976
Vídeo con más opciones:
https://www.youtube.com/watch?v=e6mWImsF9iI
- invictus1976
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
Tengo esa misma carcasa pero sin los ventiladores, por encima la he puesto un disipador de procesador y por debajo otro de tarjeta gráfica y la tengo casí siempre entre 40º 43º, salvo que me ponga a copiar algo por FTP.
Pashba
vaya!! justo estos días a tras q estaba trasteando un poco mas con la raspberry me salia el termometo y ahora este post, sera una señal.egrueda escribió: 06 May 2020, 16:51 Con lo de "no muy grande" entiendo que queda descartado el ICE-Tower xD
Latest-Raspberry-Pi-4-Aluminum-Case-with-Dual-Cooling-Fan-Metal-Shell-Black-Enclosure-for-RPI.jpg_q50.jpg
egrueda, con la carcasa que recomiendas, tambien hara falta los disipadores o al igual que lleva los ventiladores lleva disipadores?
- invictus1976
Muchísimas gracias compañeros, en principio no descarto nada pues aun no tengo claro que uso voy a dar si en un sitio fijo o llevarla conmigo cuando este de vacaciones o de viaje por ahi como momentos de distracción cuando los tenga, estudiare cada caso propuesto.
Muchísimas gracias a todos por vuestro asesoramiento¡¡¡
- invictus1976
https://www.amazon.co.uk/GeeekPi-Raspbe ... XJZ410HT8B
Sobre la torre esta es mas estetica y ademas si se cambia el ventilador por unos Ventiladores Noctua
https://androidpc.es/review-ventiladore ... -nf-a4x10/
ya es una pasada.....lo estudiare...
Pashba
para mi, la que comenta egrueda es mas discreta y si encima le funciona y le baja la temperatura, para mi seria la ideal.
estoy pensando seriamente en comprarla
esta es la misma? https://es.aliexpress.com/i/32958407431 ... 17ae8w3348 aqui se puede apreciar como es por dentro la carcasa https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WPtPX6zu ... -doble.jpg, ¿que son los cuadraditos azules?
egrueda, tu carcasa es como esta?
Última edición por Pashba el 08 May 2020, 21:01, editado 4 veces en total.
- Estos usuarios agradecieron al autor Pashba por el mensaje:
- invictus1976
- invictus1976
Un favor muy grande....podría indicarme si los ventiladores se pueden desmontar y cuanto pide cada uno de ellos?egrueda escribió: 06 May 2020, 16:51 Con lo de "no muy grande" entiendo que queda descartado el ICE-Tower xD
- invictus1976
ESTÉTICAMENTE SI.Pashba escribió: 08 May 2020, 20:27 para mi, la que comenta egrueda es mas discreta y si encima le funciona y le baja la temperatura, para mi seria la ideal.
esta es la misma? pero mas barata https://es.aliexpress.com/i/32958407431 ... 17ae8w3348
Pashba
pero no es mas barata que los gastos de envio son € 6,13, sin embargo hay otra de 8€ que los gastos de envio son gratuitos, no entiendo pq unos con gastos y otros no del mismo vendedor
Última edición por Pashba el 08 May 2020, 21:04, editado 1 vez en total.
Si, se pueden desmontar y van a 5V
https://www.youtube.com/watch?v=5SZkVQ4dd64
- invictus1976
Ojo, que hay un modelo para la rpi3 y otro para la rpi4Pashba escribió: 08 May 2020, 20:56 pero no es mas barata que los gastos de envio son € 6,13, sin embargo hay otra de 8€ que los gastos de envio son gratuitos, no entiendo pq unos con gatos y otros no del mismo vendedor
- invictus1976
Pashba
yo la necesito para la rpi3, cual seria?egrueda escribió: 08 May 2020, 20:59Ojo, que hay un modelo para la rpi3 y otro para la rpi4Pashba escribió: 08 May 2020, 20:56 pero no es mas barata que los gastos de envio son € 6,13, sin embargo hay otra de 8€ que los gastos de envio son gratuitos, no entiendo pq unos con gatos y otros no del mismo vendedor
yo creo que tengoe l enchufe a 5V, ¿esto implicaria algo?egrueda escribió: 08 May 2020, 20:58 Si, se pueden desmontar y van a 5V
Última edición por Pashba el 08 May 2020, 21:10, editado 1 vez en total.
Pues la que ponga en el título que es para raspi 3
Pashba
disculpame, pero en tu enlace me sale "Último Raspberry Pi 4 caja de aluminio con ventilador ..." por eso me ha despistado y he buscado otras opciones, o estoy equivocado? entiendo que habra alguna diferencia
Creo que no te sigo, ¿te refieres a mi enlace de youtube? ¿o a los otros enlaces de aliexpress?
- invictus1976
ok ya veo que los cables de conexión van juntos aunque los ventiladores no son de una única pieza, mi idea era sustituir esos ventiladores por otros de mas calidad.egrueda escribió: 08 May 2020, 20:58 Si, se pueden desmontar y van a 5V
Pashba
De aliexpress.egrueda escribió: 08 May 2020, 21:17 Creo que no te sigo, ¿te refieres a mi enlace de youtube? ¿o a los otros enlaces de aliexpress?
Si los ventiladores tiran a 5v y mi cargador también es de 5v, pasa algo, o tengo q comprar un cargador de mayor voltaje?.
Recoendais hacer un overloked (o algo así) para bajar la temperatura? O comprando la carcasa de aluminio habría bastante?
Veamos, hemos mencionado varios enlaces de aliexpress
Yo he mencionado este:
Y tú, este otro:
https://es.aliexpress.com/i/32958407431.html
En cada uno de ellos indica claramente cuál es para rpi3 y cuál es para rpi4
No confundas voltios con amperios, o freirás tu raspberryPashba escribió: 08 May 2020, 23:13 Si los ventiladores tiran a 5v y mi cargador también es de 5v, pasa algo, o tengo q comprar un cargador de mayor voltaje?.
Un overclock es algo que haces para subir la velocidad, y por tanto la temperaturaPashba escribió: 08 May 2020, 23:13 Recoendais hacer un overloked (o algo así) para bajar la temperatura? O comprando la carcasa de aluminio habría bastante?
El overclock no baja la temperatura sino que la sube
