[PORT] Plata o ROMs V2.2 para Raspberry Pi 4 [32GB] [12000Juegos]
- alpargataman
- Agradecido: 3 veces
- Agradecimiento recibido: 43 veces
¿Qué fallo te da? ¿Cómo parpadean los LEDs de la Raspberry Pi? ¿Has comprobado que se ha grabado correctamente la imagen? ¿Te funcionan otras imágenes? ¿Tienes conectado el microHDMI en el puerto HDMI que está junto al USB-C? ¿Has probado en otro monitor o televisión a ver si en ese sitio si que va? ¿La tarjeta microSD es 100% original?
Hola. Saludos a todos.
He probado esta imagen en mi rpi 4 (4gb) y no he conseguido que inicie. Si alguien puede dejar la suma de comprobación para verificar que haya sido un error en la descarga lo agradecería.
Tiene muy buena pinta. Gracias por la laburo emprendida.
hola si va otra imagen pero esta se reinicia o eso parece y la imagen esta bien grabada y probada con dos sd
Hola. He cargado Raspbian y todo ok (un poco lento, pero la rpi si funciona), también el monitor, y el cable adaptador.
Lo único que me da mala espina es la imagen de "plata o roms" ya que una vez grabarda con balena me dice que el checksum no conincide.
He tenido el mismo problema con otras imágenes para la rpi, ¿puede que la microsd de algún problema por ser de 256gb?
Cuando pueda comprar una sd de 32gb y probarede nuevo. Gracias.
- alpargataman
¿Te has bajado la imagen del enlace de descarga directa o del torrent? Por torrent se va comprobando la imagen conforme se descarga, por lo que no deberías tener ese problema de checksumConebone07 escribió: 28 May 2020, 01:10 Hola. He cargado Raspbian y todo ok (un poco lento, pero la rpi si funciona), también el monitor, y el cable adaptador.
He descargado torrent. Probaré descarga directa, pero si alguien que le funcione puede dejar el checksum estaría genial. Por el momento estoy tirando de pandorabox, pero es que esta imagen tiene una pinta brutal, y gustaría de probarla. Saludos.¿Te has bajado la imagen del enlace de descarga directa o del torrent? Por torrent se va comprobando la imagen conforme se descarga, por lo que no deberías tener ese problema de checksum
- alpargataman
Cuando te descargas un archivo por torrent, el archivo torrent que te descargas para iniciar la descarga lleva un checksum SHA-1 para cada una de las partes. En el caso de la Plata o ROMs es de 11382 partes de 2MB. De esta forma, cada vez que se descarga una parte completa, el programa la comprueba y, si no está correcta, la vuelve a descargar. Si te has descargado el torrent y a la hora de grabar la imagen no funciona, graba esta con USBImager o balenaEtcher y asegúrate de que está bien grabada, además de que estás usando una Raspberry Pi correcta, ya que esta imagen es solo para Raspberry Pi 4.Conebone07 escribió: 30 May 2020, 03:37He descargado torrent. Probaré descarga directa, pero si alguien que le funcione puede dejar el checksum estaría genial. Por el momento estoy tirando de pandorabox, pero es que esta imagen tiene una pinta brutal, y gustaría de probarla. Saludos.¿Te has bajado la imagen del enlace de descarga directa o del torrent? Por torrent se va comprobando la imagen conforme se descarga, por lo que no deberías tener ese problema de checksum
El tema que dices de que balenaEtcher te da un error de checksum es posible que sea a la hora de verificar la imagen, no que esté mal descargada. Si pasa eso, siempre puedes probar a descomprimir el archivo .xz y grabar el archivo .img que te aparece
Buenas que tal? Como va? Disculpen me sucede algo similar, ya que tengo partidas guardadas en una tarjeta sd con el formato .state, lo cual las paso a otra tarjeta y al intentar cargar estas partidas no me cargan. TIENEN QUE SER SI O SI .SRM?alpargataman escribió: 21 May 2020, 19:14¿has encontrado la carpeta psx? ¿Has comprobado el interior de esa carpeta? Tendrías que copiar los archivos .srm que hay en esa carpeta. Si no están, no puedes rescatar nada.becan escribió: 21 May 2020, 17:28 Buenas tardes, por cierto al final he entrado a la raspberry como root con el programa sftp, winscp.
Como puedo hacer para conseguir salvar algunas partidas guardadas para colocarlas en una imagen nueva?
Estoy intentado agregar el emulador ResidualVM para poder jugar al Grim Fandango pero no hay forma de que lo reconozca el sistema. He copiado la carpeta del resositorio de GitHub al directorio de Bios y emuladores (donde está por ejemplo ScummVM) y nada. ¿Alguien me echa un cable?
Buenas noches, soy muy nuevo con retropie. la imagen esta excelente, la cuestion es que conecte un mando bluetooth Noga NGO2 y me lo registra pero no me deja mapearlo, cuando presiono star y voy a mapear me pone para que remape el que tengo conectado por usb. alguno me podrá ayudar..
Cuando inicia la imagen me figura la versión 2.1. Lo tengo en una Pi b3+
- Valthonys
Se recomienda Balena porque funciona bien y comprueba que está bien grabad la imagen. Win32 creo que daba algún fallo la versión 1.mauguies escribió: 20 Jun 2020, 06:22HOLA, UNA CONSULTA, NECESARIAMENTE SE DEBE QUEMAR CON BALENA? YO USE EN UNA ORANGI PI PC EL "WIN32DISKIMAGER"" , PRESENTARÁ ALGUN PROBLEMA DE NO HACERLO CON BALENA?
GRACIAS AMIGOS!!
Be water my friend.
- Valthonys
No será la de este post. Esta es un port para Pi4.lipo_77 escribió: 23 Jun 2020, 08:20 Buenas noches, soy muy nuevo con retropie. la imagen esta excelente, la cuestion es que conecte un mando bluetooth Noga NGO2 y me lo registra pero no me deja mapearlo, cuando presiono star y voy a mapear me pone para que remape el que tengo conectado por usb. alguno me podrá ayudar..
Gracias![]()
Para Pi3B+ Sería esta de 32GB
https://telegra.ph/Plata-o-ROMs-32GB-V2 ... Pi3b-01-10
O esta otra de 64Gb
viewtopic.php?f=66&t=13316
Be water my friend.
Buenas, a ver si alguien me echa una mano. De un día para otro se me han borrado todos los vídeos scrapeados y se quedan las imágenes en negro, ¿hay alguna forma de recuperarlos sin tener que meter la imagen desde cero?
- Valthonys
Deberías dar más datos:daexpa escribió: 25 Jun 2020, 14:53 Buenas, a ver si alguien me echa una mano. De un día para otro se me han borrado todos los vídeos scrapeados y se quedan las imágenes en negro, ¿hay alguna forma de recuperarlos sin tener que meter la imagen desde cero?
¿Usas el port de PoR de Pi4 de este hilo? Puede parecer una tontería, pero hay quién se equivoca.
¿Qué hiciste antes de que se borrara todo? Algo tocarías, "de un día para otro" suena a lo mismo que "lo hizo un mago".
¿Has cambiado el theme?
¿Has scrapeado? ¿Desde Retropie o con programa externo?
Cuantos más datos relevantes des, más fácil será localizar el problema y ayudarte.
Be water my friend.
hola a todos! gracias por compartir la imagen! les hago una consulta, descargue la imagen, la descomprimi, y no me entra en la tarjeta de 32 gb por 114 mb...
hay alguna forma de comprimir la imagen antes de grabarla en la tarjeta? o tengo que comprar una tarjeta mas grande?
saludos
saludos
