KODI tonihardcore compilation v2.2 [Kodi configurado para Raspberry Pi 2|3b|3b+]
dark69
No uso 1x2, normalmente utilizo los enlaces de Cristal Azul Directos, los de RojaDirecta en SportsDevil o los del grupo Acestream_Spanish, pero no me va con ninguno.
De momento, como tu dices, sin Acestream por otros canales pero me gusta tener todas las alternativas posibles para cuando una falla y la verdad es que Acestream cuando funciona va muy bien.
Gracias igualmente por la imagen, me encanta!
dark69
Solucionado!!!
Buscando en el grupo de Telegram @Acestream_Spanish he encontrado el addon "service.system.acestreammedia-1_0_11.zip" que incluye el motor v3.1.48, lo he instalado y reiniciado la raspi y esta funcionando de nuevo.
Ya estoy haciendo un backup de la SD para no perder nada la proxima vez :-)
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
dark69 escribió: 01 Jul 2020, 14:12 Solucionado!!!
Pues perfecto!
Está bien saberlo, mañana con tiempo me lo miro, ahora voy a planchar la oreja ya, que mañana hay que madrugar.
Muchas gracias! ;)
scorpico
Hola compañeros, no encuentro el zip por ningun lado 😕, sabéis de alguna fuente para poder descargarlo??
tonihardcore
scorpico escribió: 03 Jul 2020, 21:44 Hola compañeros, no encuentro el zip por ningun lado 😕, sabéis de alguna fuente para poder descargarlo??
Si, es que está un poco escondido... a mi también me costó un rato encontrarlo.
Descargalo de aqui:
https://drive.google.com/file/d/1-2-GWm ... r56q3/view
Si no te funciona, actualiza el plexus patcher a la 1.0.7 y ejecutalo.
A mi me funcionó así...
thorinin
Que tal la imagen, tema pelis y series? Que addons funcionan?
Me ha dejado de funcionar la que usaba y es para probar esta.
uly166
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces
thorinin escribió:Que tal la imagen, tema pelis y series? Que addons funcionan?
Yo no tengo ningún problema, pelis y series las veo en balandro, y si puedo , me las descargo previamente con transmission.
tonihardcore
uly166 escribió: 05 Jul 2020, 14:24
Como bien dice @uly166, para pelis y series no hay problema. A parte de Balandro, tienes Alfa, Palantir, CristalAzul, TVchopo... y alguna cosilla mas, pero vamos, que con esos ya haces. Y si te falta algun addon en especial siempre lo pudes añadir.
thorinin
Vale muchas gracias, voy probarlo a ver que tal. :D
enbuscadelqueso
buenas,
Llevaba tiempo sin usar kodi, pero he vuelto a ponerlo y con la imagen actualizada, y estan todos los link caidos, podeis ver algo de cine?
muchas gracias
uly166
Agradecido: 2 veces
enbuscadelqueso escribió:buenas,
muchas gracias
¿Add-on cine?, Creo que dejó de funcionar hace mucho tiempo.
Prueba balandro mejor
thorinin
Buenas de nuevo,
¿Hay que enlazar al USB alguno de los addons para que haga buffer?
Saludos!!!
tonihardcore
thorinin escribió: 09 Jul 2020, 18:39 Buenas de nuevo,
Saludos!!!
En principio, para no complicar las cosas, los add-ons que hacen uso del buffer: torrenter, plexus y elementum estaban enrutados al espacio libre de la tarjeta (DATA/buffer). Si no tienes bastante con ese espacio libre, o bien prefieres hacer el buffer en un USB u otro medio externo, entonces si, deberás enlazarlo tu mismo. Si no tocas nada debería funcionar tal cual.
paconan69
Hola:
Será una bobada, pero soy super novato...
¿donde configuro para que se conecte a mi wifi?
saludos y gracias
uly166
Agradecido: 2 veces
En ajustes, servicios.
Aunque creo que antes debes cambiar el tema para que te aparezca la opción de los ajustes inalámbricos.
tonihardcore
paconan69 escribió: 13 Jul 2020, 19:14 Hola:
saludos y gracias
No te preocupes, no eres el primero que le pasa.
Tienes dos opciones.
Desde el skin por defecto (Arctic Zephir), tienes que ir a ADDONS> (Submenú izquierda)> PROGRAMAS> LibreELEC Configuration. Entrar.
RED> REDES INALAMBRICAS > (si no lo está ya) ACTIVAR.
CONEXIONES> buscar nuestro wifi y conectar. (si, lo escondieron un poco...)
Desde el skin Eminence, puedes usar este mismo metodo, o tambien puedes conectar (como se suele hacer normalmente) desde AJUSTES> Ajustes de LibreELEC.
tonihardcore
UPDATE Julio 2020
Nueva versión de la imagen disponible para descargar.
*NOVEDADES 20/07/20*
*Añadidos intros de video al iniciar Kodi.
*Añadidos nuevos backgrounds.
*Submenús reestructurados.
*Eliminados add-ons obsoletos o que habían dejado de funcionar.
*Eliminadas fuentes obsoletas o que habían dejado de funcionar.
*Limpieza a fondo de add-ons desinstalados.
*Actualización de add-ons y dependencias.
*Añadidos nuevos add-ons.
*Acestream parcheado y testado, completamente funcional a fecha de hoy.
*Añadido instalador LUAR
*Links y contenidos actualizados en el post principal
viewtopic.php?f=19&t=13136&p=87777#p87777
En principio está todo configurado, testeado y comprobado, si veis algún fallo o he olvidado algo comentadlo por aquí.
Y si va todo ba bien y funciona todo correcto, pues también. Gracias!
uly166
Agradecido: 2 veces
tonihardcore escribió:UPDATE Julio 2020
Muchas gracias.
Hoy mismo la pruebo.
uly166
Agradecido: 2 veces
Por ahora todo perfecto.
Muchas gracias por tu tiempo, maestro.
Estos usuarios agradecieron al autor uly166 por el mensaje:
tonihardcore
JUAN
Muchas gracias!!!
Deseando probar esta nueva imagen.....
