No uso 1x2, normalmente utilizo los enlaces de Cristal Azul Directos, los de RojaDirecta en SportsDevil o los del grupo Acestream_Spanish, pero no me va con ninguno.
De momento, como tu dices, sin Acestream por otros canales pero me gusta tener todas las alternativas posibles para cuando una falla y la verdad es que Acestream cuando funciona va muy bien.
Gracias igualmente por la imagen, me encanta!
KODI tonihardcore compilation v2.2 [Kodi configurado para Raspberry Pi 2|3b|3b+]
dark69
Solucionado!!!
Buscando en el grupo de Telegram @Acestream_Spanish he encontrado el addon "service.system.acestreammedia-1_0_11.zip" que incluye el motor v3.1.48, lo he instalado y reiniciado la raspi y esta funcionando de nuevo.
Ya estoy haciendo un backup de la SD para no perder nada la proxima vez :-)
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 121 veces
Pues perfecto!dark69 escribió: 01 Jul 2020, 14:12 Solucionado!!!
Está bien saberlo, mañana con tiempo me lo miro, ahora voy a planchar la oreja ya, que mañana hay que madrugar.
Muchas gracias!
- tonihardcore
Si, es que está un poco escondido... a mi también me costó un rato encontrarlo.scorpico escribió: 03 Jul 2020, 21:44 Hola compañeros, no encuentro el zip por ningun lado, sabéis de alguna fuente para poder descargarlo??
Descargalo de aqui:
https://drive.google.com/file/d/1-2-GWm ... r56q3/view
Si no te funciona, actualiza el plexus patcher a la 1.0.7 y ejecutalo.
A mi me funcionó así...
uly166
- Agradecido: 2 veces
- Agradecimiento recibido: 14 veces
Yo no tengo ningún problema, pelis y series las veo en balandro, y si puedo , me las descargo previamente con transmission.thorinin escribió:Que tal la imagen, tema pelis y series? Que addons funcionan?
Me ha dejado de funcionar la que usaba y es para probar esta.
- tonihardcore
Como bien dice @uly166, para pelis y series no hay problema. A parte de Balandro, tienes Alfa, Palantir, CristalAzul, TVchopo... y alguna cosilla mas, pero vamos, que con esos ya haces. Y si te falta algun addon en especial siempre lo pudes añadir.uly166 escribió: 05 Jul 2020, 14:24Yo no tengo ningún problema, pelis y series las veo en balandro, y si puedo , me las descargo previamente con transmission.thorinin escribió:Que tal la imagen, tema pelis y series? Que addons funcionan?
enbuscadelqueso
buenas,
Llevaba tiempo sin usar kodi, pero he vuelto a ponerlo y con la imagen actualizada, y estan todos los link caidos, podeis ver algo de cine?
muchas gracias
muchas gracias
uly166
¿Add-on cine?, Creo que dejó de funcionar hace mucho tiempo.enbuscadelqueso escribió:buenas,
muchas gracias
Prueba balandro mejor
- tonihardcore
En principio, para no complicar las cosas, los add-ons que hacen uso del buffer: torrenter, plexus y elementum estaban enrutados al espacio libre de la tarjeta (DATA/buffer). Si no tienes bastante con ese espacio libre, o bien prefieres hacer el buffer en un USB u otro medio externo, entonces si, deberás enlazarlo tu mismo. Si no tocas nada debería funcionar tal cual.thorinin escribió: 09 Jul 2020, 18:39 Buenas de nuevo,
¿Hay que enlazar al USB alguno de los addons para que haga buffer?
Saludos!!!
- tonihardcore
No te preocupes, no eres el primero que le pasa.paconan69 escribió: 13 Jul 2020, 19:14 Hola:
Será una bobada, pero soy super novato...
¿donde configuro para que se conecte a mi wifi?
saludos y gracias
Tienes dos opciones.
Desde el skin por defecto (Arctic Zephir), tienes que ir a ADDONS> (Submenú izquierda)> PROGRAMAS> LibreELEC Configuration. Entrar.
RED> REDES INALAMBRICAS > (si no lo está ya) ACTIVAR.
CONEXIONES> buscar nuestro wifi y conectar. (si, lo escondieron un poco...)
Desde el skin Eminence, puedes usar este mismo metodo, o tambien puedes conectar (como se suele hacer normalmente) desde AJUSTES> Ajustes de LibreELEC.
- tonihardcore
UPDATE Julio 2020
Nueva versión de la imagen disponible para descargar.
*NOVEDADES 20/07/20*
*Añadidos intros de video al iniciar Kodi.
*Añadidos nuevos backgrounds.
*Submenús reestructurados.
*Eliminados add-ons obsoletos o que habían dejado de funcionar.
*Eliminadas fuentes obsoletas o que habían dejado de funcionar.
*Limpieza a fondo de add-ons desinstalados.
*Actualización de add-ons y dependencias.
*Añadidos nuevos add-ons.
*Acestream parcheado y testado, completamente funcional a fecha de hoy.
*Añadido instalador LUAR
*Links y contenidos actualizados en el post principal
viewtopic.php?f=19&t=13136&p=87777#p87777
En principio está todo configurado, testeado y comprobado, si veis algún fallo o he olvidado algo comentadlo por aquí.
Y si va todo ba bien y funciona todo correcto, pues también. Gracias!
uly166
Muchas gracias.tonihardcore escribió:UPDATE Julio 2020
Hoy mismo la pruebo.
