Actualizacion server plex
bailencitor
Hola guys! he estado buscando por el foro y no he encontrado nada en referencia a como actualizar de forma manual nuestro server plex en omv por ssh, alguien me podria arrojar un poco de luz? la version en cuestion es plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb
Probablemente sea de primero de curso pero es la primera vez que lo hago y no me gustaria equivocarme, agradecido si alguien sabe algo un saludo!
Si tienes un archivo .deb puedes usar el comando dpkg
sudo dpkg -i plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb
bailencitor
Hola @egrueda gracias por contestar, he procedido hacer lo que me dices y me da este error: dpkg: error: cannot access archive 'plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb': No such file or directory creo que me quiere decir que el archivo descargado de plex lo añada algun directorio pero nose exactamente a cual, tienes idea? gracias
El error te dice que no encuentra el archivo "plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb"
Pensaba que lo tenías descargado.
bailencitor
Si, tengo la versión 1.12.1.4885 pero necesito instalar esta actualizacion para que funcione el cliente bien.
thevice
El comando para descargar la ultima version es:
wget -O plexmediaserver_latest.deb 'https://plex.tv/downloads/latest/5?channel=16&build=linux-aarch64&distro=debian&X-Plex-Token=PONAQUITUTOKEN'
Luego usas el comando
sudo dpkg -i plexmediaserver_latest.deb
Y ya lo tienes actualizado.
Si te fijas arriba donde pone PONAQUITUTOKEN tienes que modificarlo poniendo tu token, no es nada que tengas que comprar aqui tienes el como averiguar tu token
https://support.plex.tv/articles/204059 ... lex-token/
