Hola guys! he estado buscando por el foro y no he encontrado nada en referencia a como actualizar de forma manual nuestro server plex en omv por ssh, alguien me podria arrojar un poco de luz? la version en cuestion es plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb
Probablemente sea de primero de curso pero es la primera vez que lo hago y no me gustaria equivocarme, agradecido si alguien sabe algo un saludo!
Actualizacion server plex
- bailencitor
Si tienes un archivo .deb puedes usar el comando dpkg
sudo dpkg -i plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb
- bailencitor
Hola @egrueda gracias por contestar, he procedido hacer lo que me dices y me da este error: dpkg: error: cannot access archive 'plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb': No such file or directory creo que me quiere decir que el archivo descargado de plex lo añada algun directorio pero nose exactamente a cual, tienes idea? gracias
El error te dice que no encuentra el archivo "plexmediaserver-annapurna_1.19.3.2764-ef515a800_armel.deb"
Pensaba que lo tenías descargado.
- bailencitor
Si, tengo la versión 1.12.1.4885 pero necesito instalar esta actualizacion para que funcione el cliente bien.
El comando para descargar la ultima version es:
Luego usas el comando
Y ya lo tienes actualizado.
Si te fijas arriba donde pone PONAQUITUTOKEN tienes que modificarlo poniendo tu token, no es nada que tengas que comprar aqui tienes el como averiguar tu token
https://support.plex.tv/articles/204059 ... lex-token/
wget -O plexmediaserver_latest.deb 'https://plex.tv/downloads/latest/5?channel=16&build=linux-aarch64&distro=debian&X-Plex-Token=PONAQUITUTOKEN'
sudo dpkg -i plexmediaserver_latest.deb
