Integración con pantallas
portival
Hola buenas,
He adquirido 10 pantallas de las cuales os adjunto la información y el datasheet. Resulta que el vendedor no nos las devuelve y no nos sirven para el propósito que las adquirimos, estoy pensando la manera en la que darle un nuevo uso. Mi intención es poder ponerlas a funcionar para reproducir algun video o cualquier cosa por el estilo, y creo que comprando y usando los Raspberry puede ser una opción ideal, pero necesitaría saber la manera de conectar el Raspberry a estas pantallas.
Muchas gracias y ojalá me podais ayudar.
LVDS PANTALLA NUEVA.pdf
(1.97 MiB)
DLH1858-T Datasheet.pdf
(420.5 KiB)
portival escribió: 02 Ago 2020, 21:32necesitaría saber la manera de conectar el Raspberry a estas pantallas.
Esas pantallas soportan VGA, DVI-D y HDMI, ¿correcto?
portival
Debe de ser compatible, pero la pantalla no trae el conector de hdmi directamente, por eso no se de que manera se podría conectar o usando que tipo de cableado
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Das poca información, y así es difícil decir algo. Por la documentación que adjuntas, son paneles LVDS, pero hay dos modelos: el DLF, que es LVDS a secas; y el DLH, que lleva una controladora con DVI y VGA. Supongo que el modelo que tienes mes el DLH, pero no lo aclaras.
Si es el modelo DLH, basta con conectarlo a la raspi con un conversor HDMI --> DVI; si es el DLF, necesitas una placa conversora LVDS a VGA/DVI/HDMI. Son baratas (compradas a los chinos) y funcionan bien, pero tienen que ser para un modelo concreto de pantalla LVDS.
En mi opinión la pregunta es un poco off-topic
No hablamos de raspberry pi, sino del hardware que lleva un display específico, que poco tiene que ver con lo que tratamos en el foro.
Saber cuáles son las características de los displays que has comprado o saber qué conectores tienen (o no) esos displays no es algo que se preste a debate en el foro.
Por mi parte no tengo nada que aportar.
portival
No sé si este tema va aquí o no, perdonar si estoy en el sitio equivocado, pero estaba pensando en que las Raspberry podrían ayudarme y como no estoy muy puesto en el tema quería preguntar a gente que tuviera más conocimiento que yo y me pudiera ayudar. Si me puedes indicar donde o a quien poder preguntar más sobre este tema dímelo, ando un poco perdido y solo necesito un poco de ayuda, gracias!
portival
Gracias Marciano,
Voy a investigar a ver qué puedo encontrar si es de un tipo o de otro, donde se suele pedir esas placas?
Nah, so no hay ningún problema.
Lo único es que la consulta es más respecto a las pantallas que a las Raspberry.
Por el lado de la Raspberry es sencillo, un adaptador de vídeo y listo. Pero aquí el problema es que no sabemos qué conectores tiene la pantalla (y veo que el HDMI es opcional)
Por eso digo que es una consulta sobre las pantallas, no directamente de las raspis
Marciano
Agradecido: 2 veces
A riesgo de enfadar un poco al compañero @egrueda , debo decir que para mí las pantallas LVDS sí que tienen relación con la raspberry; de hecho, lo poco que conozco de esas pantallas se debe a un par de ellas recuperadas de sendos portátiles Lenovo y LG, a las que después de investigar un poco conecté las controladoras adecuadas y ahora uso como monitores de raspberry. Hay un montón de tutoriales y vídeos para hacerlo y, una vez conseguidas las controladoras, resulta bastante fácil.
El resultado es muy bueno, aunque aviso que a la raspi 4 se le atraganta la resolución 1366x768; al menos a la mía
