Torrent box (Deluge+Jackett+Radarr+Sonarr+Bazarr) en RPB 3
klingsor
Agradecido: 73 veces
Dejo para los usuarios del foro la guía que he usado para tener mi centro de descargas funcionando, es una mezcla entre lo que he encontrado por aquí y por las distintas web que existen.
Con esta instalación vamos a conseguir que nuestra Raspberry Pi se encargue de descargar las series, películas y sus subtítulos para poder luego verlos en nuestra smart TV o por medio de Kodi.
Pasos a seguir:
## Instalar sistema operativo
Para ello accedemos al sitio web oficial y descargamos la última versión disponible
En este caso hemos descargado desde https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ la imagen 2019-06-20-raspbian-buster.img
Usa tu programa favorito para grabar la imagen en la tarjeta:
- Win32 Disk Imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- Etcher: https://www.balena.io/etcher/
- ApplePiBaker (MacOS): https://www.tweaking4all.com/hardware/r ... -baker-v2/
## Habilitar SSH
Una vez grabada la imagen en la tarjeta microsd, es posible habilitar SSH para conectarnos remotamente una vez arrancada la imagen.
Podemos indicar a Raspbian que arranque SSH automáticamente creando un archivo vacío en la tarjeta.
Basta con crear un archivo con el nombre "ssh", sin extensión, para habilitar el inicio automático de SSH durante el arranque.
Ya puedes conectar por SSH con tu raspi, usando por ejemplo el programa Putty, introduciendo la IP de tu raspi, puerto 22, usuario "pi" y tu contraseña.
## Instalar Deluge
  • Actualizamos sistema
sudo apt update
sudo apt upgrade
  • Instalamos Deluged y Deluge consola
sudo apt-get install deluged
sudo apt-get install deluge-console
deluged
sudo pkill -i deluged
* Opción 1: Configurar Deluge para el Cliente de ordenador
cp ~/.config/deluge/auth ~/.config/deluge/auth.old
sudo nano ~/.config/deluge/auth
Aquí pondremos un usuario y un password a nuestro gusto.
user:password:10
deluged deluge-console
deluge-console "config -s allow_remote True"
deluge-console "config allow_remote" exit
sudo pkill deluged deluged
  • Dercargar Deluge app
https://dev.deluge-torrent.org/wiki/Download
  • Configuración Deluge app
User y password son los que indicamos en el paso anterior user:password:10 (sudo nano ~/.config/deluge/auth)
* Opción 2: Configurar Deluge para el Cliente Web
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install deluged deluge-web deluge-console python-mako
sudo pkill deluge-web
deluge-web -f
http://<IPADDRESS>:8112
Fuente:
Por defecto el password es deluge, si queremos lo cambiamos y hacemos coincidir con el anterior:
  • Extensiones para navegador
DelugeAddTorrent (Firefox)
delugesiphon (Chrome)
Remote Deluge (Chrome)
Greasemonkey (Firefox)
  • Configurar Deluge como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/deluged.service
Copiar y pegar lo siguiente:
[Unit]
Description=Deluge Daemon
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=007
ExecStart=/usr/bin/deluged -d
Restart=on-failure
TimeoutStopSec=300
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable deluged.service
sudo nano /etc/systemd/system/deluge-web.service
[Unit]
Description=Deluge Web Interface
After=network-online.target deluged.service
Wants=deluged.service
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=027
ExecStart=/usr/bin/deluge-web
Restart=on-failure
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable deluge-web.service
sudo reboot
sudo systemctl status deluged
sudo systemctl status deluge-web
Configurar Transdroid para controlarlo desde el móvil o tablet.
Para el error que no puede hacer la copia del fichero torrents.state, lo he lanzado a mano y parece que va (gracias @Nuxeretes)
cp -p /home/pi/.config/deluge/state/torrents.state /home/pi/.config/deluge/state/torrents.state.bak
[/i]
## Instalar Mono
  • Añadir key y repositorio Mono
sudo apt install apt-transport-https dirmngr
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
  • Actualizamos repositorios
sudo apt update
  • Instalar Mono
sudo apt install mono-devel
Suele tardar en hacer la instalación, así que paciencia.
## Instalar Sonarr (Descargar series)
  • Añadir key y repositorio Sonarr
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xA236C58F409091A18ACA53CBEBFF6B99D9B78493
echo "deb http://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
sudo apt update
  • Instalar y configurar Sonaar (antiguo NzbDrone)
sudo apt-get -y install nzbdrone
  • Ejecutamos Sonaar (antiguo NzbDrone)
mono --debug /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe
  • Cambiar usuario
sudo chown -R pi:pi /opt/NzbDrone
  • Configurar Sonarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/sonarr.service
[Unit]
Description=Sonarr Daemon
After=network.target
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl start sonarr
sudo systemctl enable sonarr
sudo systemctl status sonarr
http://<IPADDRESS>:8989
- Incoming, descargas o como lo hayas definido es la carpeta por defecto donde se descargan las cosas con Deluge, si bajas algo que no está dentro de Sonarr o Radarr te lo va a guardar en Incoming que es donde se guarda todo, después Sonarr y Radarr se encargan de moverlo a la carpeta que tu le digas. En mi caso he creado dos carpetas:
00 Series
00 Peliculas
Tienen los 00 al inicio para que siempre estén las primeras y no me lie en buscarlas entre tanta descarga, es cuestión de organizarse.
La ruta donde guardar/mover las series te lo pregunta por primera vez cuando añades una serie o película, después lo recuerda.
Pestaña Download Client
Pestaña Media Manegment:
Pestaña Metadata:
En Radarr es lo mismo.
## Instalar Radarr (Descargar películas)
  • Ir a carpeta /opt
cd /opt
  • Copiar del Github de Radarr la versión a descargar
sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.1120/Radarr.develop.0.2.0.1120.linux.tar.gz
  • Descomprimir archivo descargado
sudo tar -xvf Radarr.develop.0.2.0.1120.linux.tar.gz
  • Cambiar usuario
sudo chown -R pi:pi /opt/Radarr
  • Configurar Radarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service
[Unit]
Description=Radarr Daemon
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono --debug /opt/Radarr/Radarr.exe
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable radarr
sudo service radarr start
http://<IPADDRESS>:7878
## Instalar Bazarr (Descargar subtítulos)
sudo apt-get update
sudo apt-get install libxml2-dev libxslt1-dev python3-libxml2 python3-lxml unrar-free ffmpeg libatlas-base-dev
Con los pasos que describes, hay un par de problemas para arrancar en python y descargar los módulos que necesita con PIP3, para ello: (gracias @Nuxeretes)
sudo apt-get install python3-distutils python3-pip
Revisar directorio (estamos en /opt desde la instalación de Radarr)
  • Copiar del Github de Bazarr la versión a descargar
sudo git clone https://github.com/morpheus65535/bazarr.git
  • Cambiar usuario
sudo chown pi:pi /opt/bazarr -R
  • Iniciar bazarr
cd /opt/bazarr
python3 bazarr.py
  • Configurar Bazarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/bazarr.service
[Unit]
Description=Bazarr Daemon
After=syslog.target network.target
# After=syslog.target network.target sonarr.service radarr.service
[Service]
WorkingDirectory=/opt/bazarr/
User=pi
Group=pi
UMask=0002
Restart=on-failure
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/bazarr/bazarr.py
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20
SyslogIdentifier=bazarr
ExecStartPre=/bin/sleep 30
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Arrancamos Bazarr
sudo systemctl start bazarr
sudo systemctl enable bazarr
http://<IPADDRESS>:6767
## Instalar Jacket (Añadir buscadores para Sonarr y Radarr)
  • Copiar del Github de Jackett la versión a descargar
Directorio para elegir la versión a descargar
https://github.com/Jackett/Jackett/releases/
sudo wget https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.16.616/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
sudo tar zxvf Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
  • Si no estamos en el directorio opt, movemos el archivo descomprimido al directorio opt
sudo mv Jackett /opt/
  • Configurar Jackett como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/jackett.service
[Unit]
Description=Jackett Daemon
[Service]
SyslogIdentifier=jackett
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
User=pi
Group=pi
WorkingDirectory=/opt/Jackett
ExecStart=/opt/Jackett/jackett --NoRestart
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Iniciamos Jackett
sudo systemctl start jackett
sudo systemctl enable jackett
sudo systemctl status jackett
http://<IPADDRESS>:9117
Es recomendable deshabilitar el autoupdate de Jackett ya que suele dar problemas y deja de funcionar.
  • Via terminal
cd .config/Jackett/
sudo nano ServerConfig.json
"UpdateDisabled": true,
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Desde la web: http://<IPADDRESS>:9117
Con esto tendríamos nuestro Torrent Box listo y funcionando, quedaría por configurar Radarr, Sonarr y Jacket pero eso suele ser bastante sencillo y existen guías por internet.
Dejo ahora también como instalar Samba por si queremos compartir lo descargado desde el Torrent Box con nuestro centro multimedia (Kodi en este caso) para ver lo descargado sin necesidad de copiarlo a otro disco duro o pincho usb.
## Instalar Samba
sudo apt-get install samba samba-common-bin -y
  • Hacemos copia de seguridad del archivos que vamos a editar ahora
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bak
  • Configurar Samba y carpetas para compartir
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Aquí es donde tenemos que tener cuidado para añadir la ruta de lo que queremos compartir, en este caso con Kodi, aunque sirve para poder compartir archivos entre nuestro ordenador y el Torrent Box, aunque para eso recomiendo usar FTP.
Copiar y pegar lo siguiente, esta vez lo iremos pegando donde corresponda ya que existen líneas ya escritas y tendremos que buscar donde sustituir cada cosa:
workgroup = WORKGROUP
wins support = yes
read only = no
([homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no)
[Incoming] #This is the name of the share it will show up as when you browse
comment = Carpeta incoming
path = /media/pi/HDD/incoming
create mask = 0755
directory mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Peliculas]
comment = Carpeta películas
path = /media/pi/HDD/incoming/Peliculas
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Series]
comment = Carpeta series
path = /media/pi/HDD/incoming/Series
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Configurar password para Samba
sudo smbpasswd -a pi
  • Configurar Samba como servicio
sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service
Aparte de editar el fichero de configuración, recordad que los directorios han de existir y con los permisos del usuario necesarios. Por ahora voy a probar con 777 para pi (gracias @Nuxeretes)
  • Nota para toda la instalación
Reeemplazar pi:pi por tu nombre de usuario
  • Copia seguridad/respaldo de nuestra configuración
Una vez que tengas todo configurado y veas que funciona a tu gusto puedes hacer una copia de seguridad completa de tu tarjeta así cuando se rompa algo no hace falta investigar que ha pasado, restauras la imagen y listo.
Yo lo hago cada 2 meses o así, apago la Raspberry Pi, saco la tarjeta y hago una copia de seguridad con ApplePiBaker creo que con Balena Etcher también se puede hacer. La guardas en un disco duro y cuando te de problemas restauras imagen y otra vez funcionando. El inconveniente es que hay que restaurar las bases de datos de Sonarr y Radarr, que con las backup que me genera me rompe su instalación, así que lo que suelo hacer es copiar la carpeta de datos de Sonarr y de Bazarr en el disco duro que uso para descargar los torrent y después se las vuelvo a pasar a la imagen ya restaurada.
Script para copiar todo lo involucrado. Deja un zip con la fecha en la raiz del usuario pi (gracias @Nuxeretes).
#!/bin/bash
today=$(date '+%d_%m_%y')
rsync -av /home/pi/.config/deluge/ /home/pi/BACKUP/deluge
rsync -av /home/pi/.config/NzbDrone/ /home/pi/BACKUP/sonarr
rsync -av /home/pi/.config/Radarr/ /home/pi/BACKUP/radarr
rsync -av /opt/Jackett /home/pi/BACKUP/jackett
rsync -av /opt/bazarr /home/pi/BACKUP/bazarr
cp -p /etc/samba/smb.conf /home/pi/BACKUP/smb.conf
tar -pcvzf /home/pi/MiBackup_"$today".tar.gz /home/pi/BACKUP
0.1 --> Añadido el nuevo directorio de Github de Jackett y la última versión a descargar.
0.2 --> Añadida nueva instalación para versión 0.9 de bazarr que suele dar problemas de permisos. (Recomiendo borrar la anterior versión de la carpeta /opt/bazarr y reinstalar siguiendo la actualización 0.2 de la guía.
0.3 --> Añadidas correcciones a fallos de instalación (gracias @Nuxeretes) y configuración de Sonarr y Radarr[/i]
Última edición por klingsor el 28 Oct 2020, 12:18, editado 6 veces en total.
Estos usuarios agradecieron al autor klingsor por el mensaje:
Nuxeretes
mcasti61
klingsor escribió:Dejo para los usuarios del foro la guía que he usado para tener mi centro de descargas funcionando, es una mezcla entre lo que he encontrado por aquí y por las distintas web que existen.
Pasos a seguir:
## Habilitar SSH
Ya puedes conectar por SSH con tu raspi, usando por ejemplo el programa putty, introduciendo la IP de tu raspi, puerto 22, usuario "pi" y tu contraseña.
## Instalar Deluge
sudo apt update
sudo apt upgrade
deluged
user:password:10
sudo apt-get update
deluge-web -f
Fuente:
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=007
Restart=on-failure
TimeoutStopSec=300
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=027
Restart=on-failure
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo reboot
## Instalar Mono
sudo apt update
  • Instalar Mono
sudo apt update
  • Cambiar usuario
[Unit]
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Ir a carpeta /opt
cd /opt
  • Cambiar usuario
[Unit]
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
[b][list]Cambiar usuario[/list][/b]
[Unit]
[Service]
User=pi
Group=pi
UMask=0002
Restart=on-failure
RestartSec=5
Type=simple
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Arrancamos Bazarr
sudo wget https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.12.1811/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
  • sudo tar zxvf Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
[Unit]
[Service]
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
User=pi
Group=pi
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
  • Iniciamos Jackett
  • Via terminal
cd .config/Jackett/
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
## Instalar Samba
wins support = yes
read only = no
([homes]
browseable = no
read only = no)
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Peliculas]
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Series]
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
Gracias por tu apoyo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
danpacu
Agradecido: 58 veces
@klingsor vaya trabajazo!!!!! Impresionante.
Gracias por compartirlo. Estoy a punto de comenzar con todo el proceso. Mi pregunta es: ahora mismo tengo la raspi casi en su punto para no hacerle nada, pero esto es realmente impresionante - necesito si o si un disco duro aparte para almacenar todo, o puedo fiarme de la sd de 128 gb que tengo?
tengo un hd con su alimentacion, con lo cual no dependeria de la raspi la alimentacion (es un viejo, de 1 TB pero con su fuente de alimentacion). Que recomendaciones hay en este aspecto?
Gracias de antemano, y reitero - un grandísimo trabajo el tutorial
P.D. mi ordenador para utilizar el ssh es un mac. influye en algo? en que? se puede sortear el obstaculo si aparece? gracias.
Un saludo a tod@s!!!!!! :mmm
nesko
Increible trabajo, Muchas Gracias por Compartirlo !!!!! ;) ;) ;)
klingsor
danpacu escribió: 17 Feb 2020, 22:51 @klingsor vaya trabajazo!!!!! Impresionante.
La instalación de todo esto está en una sd de 16 Gb no veo necesario ocupar una más grande; ten en cuenta que cuando tengas todo bien configurado lo ideal es hacer un backup de la misma para en caso de algún error grabar la imagen y no tener que pasar por todo el proceso de instalación; con el programa para Mac que recomiendo se encarga de reducir el tamaño de la imagen y en mi caso ocupa 2,65 Gb que al descomprimir creo que se quedan en 10, así que no te recomiendo la de 128 Gb y menos como almacenamiento.
Como disco duro uso un WD de 2 TB (formateado en Ext4) donde almaceno las descargas del Torrent Box como tal y las que encuentro por internet que no tienen cabida dentro del mismo; no es autoalimentado y está conectado a la Raspi a través de un hub.
Yo uso Mac y desde la terminal es muy facil usar en remoto la Raspi, no necesitas Putty o programas externos para conectarte a la misma.
nemesis
Agradecido: 2 veces
Quiero montar un torrent box siguiendo este tutorial pero tengo una consulta, es posible usar un disco duro NTFS?
Gracias por este aporte.
klingsor
nemesis escribió: 04 Mar 2020, 03:38 Quiero montar un torrent box siguiendo este tutorial pero tengo una consulta, es posible usar un disco duro NTFS?
Por posible si que lo es pero no recomendable, haces que Raspbian trabaje más porque su forma de escribir por defecto es en Ext4.
En este mismo foro te lo explican: viewtopic.php?t=113
Si es porque luego necesitas pasar los datos a otro disco duro puedes usar la opción de instalar en tu Windows el programa Filezilla y con la ip del Torrent Box puedes acceder a ese disco duro y mover los archivos a tu ordenador, también puedes instalar alguna de las muchas aplicaciones para leer particiones Linux que existen para Windows.
Y por aquí tienes recomendación de un programa para leer Ext desde Windows: https://instatecno.com/particiones-de-l ... 4-windows/
nemesis
Agradecido: 2 veces
Hace un par de años tenía una Raspberry Pi con OSMC, en dos ocasiones dejó de funcionar y tuve que reinstalar el OS, en ambas ocasiones no pude extraer el contenido del disco duro mediante Ext2fsd y perdí toda mi biblioteca así que finalmente guardé la Raspberry en una gaveta mudé mi "torrent box" a una pc con Windows.
Ahora mismo me apetece desempolvar mi Raspberry pero me da miedo volver a perder todo, por eso quería usar mi disco duro NTFS, porque si algo va mal luego puedo conectar el disco a una PC y respaldar fácilmente toda la información. Desde luego el problema no es Raspberry Pi, el problema es que soy un manco en Linux.
Muchas gracias por tu respuesta, fue de mucha ayuda.
pablostmaria
Una pregunta, desde radarr y sonarr consigues descargar contenido en castellano o solo inglés?
klingsor
Todo lo que descargo lo hago en versión original, para español suelo tirar de páginas españolas aunque el contenido que bajo es mínimo. Creo que hay gente que con Sonarr o Radarr bajan cosas en español, pero no sabría decirte los pasos a seguir, supongo que será configurando los distintos programas y añadiendo buscadores con contenido en español.
Te recomiendo que si quieres seguir esta guía para descargar en español preguntes antes en el foro por alternativas o como se configura para tener contenido en español.
thevice
Buenos dias:
Como previo y para evitar preguntas despues podrias poner un listado de los puertos que hay que abrir para que funcione todo que muchas veces es donde nos pegamos cabezazo al funcionar.
klingsor
thevice escribió: 20 Jul 2020, 16:07 Buenos dias:
Pues solo tengo abierto el puerto para el Torrent y suelo buscar alguno que esté libre en esta lista:
https://www.iana.org/assignments/servic ... bers.xhtml
En la configuración del router tanto en TCP como en UDP asigno un puerto libre para Torrent con algún valor de la lista arriba indicada y para no tener problemas de asignaciones de IP la dirección de la Raspberry la pongo fija en función de lo que asigna mi router como libres.
El resto no suelo tocarlos, ya que todo funciona bien.
klingsor
Pequeña actualización de instalación:
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Comentarios (por si a alguien le ayuda):
1 - antes de
Iniciar bazarr
python3 bazarr.py
he tenido que entrar en /bazarr con
cd /opt/bazarr
2 - No me aclaro con lo de las notificaciones a Kodi, y le doy a "edit" y no se abre nada.
3 - ¿descarga solo los subtítulos de idiomas <> spanish? (detecta el audio de cada archivo, pero no sé como decirle "descarga solo si no son spanish"...
Aún no lo he explorado mucho, pero gracias por el tuto.
klingsor
MuadDib69 escribió: 14 Ago 2020, 23:12 Comentarios (por si a alguien le ayuda):
1 - antes de
Iniciar bazarr
python3 bazarr.py
cd /opt/bazarr
Tienes razón, se me ha olvidado que el primer arranque sea desde la carpeta donde está instalado, lo corrijo. Gracias.
Yo no uso las notificaciones, suelo visitar la web y desde ahí veo si han bajado o no, miro en la sección Wanted y si falta algún subtítulo y sé que existe en algún otro sitio lo bajo y lo subo yo desde Bazarr.
El punto 3 no sé exactamente a qué te refieres. Todo lo que yo bajo es en VO, normalmente Bazarr se encarga de sincronizar lo que tienes en Sonarr o Radarr y si lo encuentra en los servidores de subtítulos que tienes seleccionados lo baja, no distingue si está en inglés u otros idiomas.
Así lo tengo yo configurado:
Languages
Providers
Para poder bajar de OpenSubtitles.org necesitas tener una cuenta.
Si no estoy equivocado Bazarr no sabe si está en checheno, inglés o somalí :xd Busca la cadena de descarga y si coincide lo baja:
Tengo bajada esta película Doctor.Sleep.2019.DC.1080p.BluRay.x264-AAA[rarbg] Bazarr lo que hace es buscar en los distintos servidores de subtítulos seleccionados la cadena que coincida con eso y si hay algún subtítulo lo baja y lo renombra junto a la película o serie.
Si tienes alguna otra duda aquí estoy.
MuadDib69
klingsor escribió: 15 Ago 2020, 11:02 Tienes razón, se me ha olvidado que el primer arranque sea desde la carpeta donde está instalado, lo corrijo. Gracias.
Gracias por la respuesta. He configurado el settings como el tuyo.
En el apartado "Series" parece que detecta el idioma del archivo de vídeo (ver captura), aunque a veces es erróneo y esa info no la saca ni del .nfo que descargo con tyni, ni de la información del códec (que veo con Videolan).
https://imgur.com/a/SzS0Duk
Otra cosa, al parecer no es capaz de reconocer una carpeta con películas que no provengan de Radarr, en mi caso uso coachpotato y aunque he añadido la ruta dentro del apdo de series, no aparecen en el menú "series", de todas maneras probaré de nuevo el Radarr porque no estoy muy satisfecho del coachpotato, además juro (por las bragas de Mafalda) que a veces me descarga pelis que yo no he solicitado.
Y no he descargado ninguno todavía porque por lo visto obedece fielmente al scheduler y no lo había tocado. Ya te voy contando.
Gracias y un saludo.
PD: El enlace a la versión (prerelease) más nueva de Bazarr es https://github.com/Radarr/Radarr/releas ... nux.tar.gz
P2: En Bazarr, cuando configuras los paths para series/movies te pide una ubicación en cada uno de ellos para Sonarrr/Radarr y además la de bazarr (ver captura)
https://imgur.com/a/uR6xwyp
¿es la misma para cada uno de ellos? (léase 1 para Sonarr y otra para Radarr)
Vamos, si lo que he puesto en la captura es correcto.
Saludos again
nemesis
Agradecido: 2 veces
Funciona con Raspberry Pi OS (32-bit) Lite? o debería usar otra version?
klingsor
nemesis escribió: 04 Sep 2020, 02:57 Funciona con Raspberry Pi OS (32-bit) Lite? o debería usar otra version?
Pues no lo sé, prueba y si funciona lo añado a la guía, aunque no creo que haya problemas.
nemesis
Agradecido: 2 veces
klingsor escribió: 04 Sep 2020, 09:10
Funciona como la seda, gracias.
Estoy intentando conectarlo a Kodi (Android TV), cómo lo haces tu? mediante FTP?
Edit: Logré conectarlo usando Samba. smb://ip/carpeta de series
klingsor
nemesis escribió: 05 Sep 2020, 10:17
Sí, lo hice así, a través de Samba. Perdona que no contestara antes pero se me había olvidado.
