Los Reyes Magos necesitan ayuda con rpi4
Asf
Hola a todos, acabo de hacer una Bartop para reyes de mi sobrino (bueno aprovechare yo para jugar también jeje) pero me encuentro que mi rpi4 enciende cuando le pongo el so raspbian pero no cuando quemo una imagen he probado varías veces con imágenes del bobcera (de la página “oficial”) con el plata o roms ( el enlace de este mismo foro) ,con el bálena y el usbimager, con dos tarjetas de 32 gb (Samsung y Sandisk) y no me da arrancado, (no es problema de la configuración del hdmi con adaptador a vga porque tengo botones con led y no se encienden y con el raspbian si ) . No se lo que hago mal, he seguido todos la manuales que he encontrado para torpes, para dummies, pero na... de verdad que Gaspar y cía se sienten viejos !! :? :?
Asf escribió: 27 Dic 2020, 22:48 y no me da arrancado
¿Qué significa eso exactamente? ¿Puedes hacer ping a la raspi? ¿Has probado a habilitar SSH para conectarte a ella aunque no tengas vídeo?
klingsor
Agradecido: 73 veces
¿Qué modelo de Raspberry Pi 4 es?, ¿4 o 8 Gb?, porque parece haber incompatibilidades entre ambos modelos, y lo que sirve para la de 4 Gb parece no funcionar tan bien en la de 8 Gb.
Esto es lo que he visto por aquí:
https://retropie.org.uk/forum/topic/265 ... 25&lang=es
Just downloaded and installed, no problems at all.
Try to run a fresh Raspbian Burster image, update the firmware (sudo rpi-update) and then retry the Retropie image.
Asf
Ante todo gracias a los dos por las respuestas.
Es la pi4 de 4gb y no creo que sea cosas de compatibilidad ya que a todo el mundo le van bien esas imágenes y no veo hilos con el mismo problema que tengo yo, así que por descarte es algo que hago mal y no veo el que.
Por otro lado no he hecho Ping ni conecte por ssh (es más acabo de buscar en Google que era eso... :? ) mañana me pondré al lío con el ssh... de momento te describo lo que sucede con el “no arranque”, en algunas imágenes he logrado cargar la pantalla de retropie y después en negro todo, se encendían los Leds de los botones de la Bartop pero nada más, en la mayoría las veces que volví a grabar las imágenes ya ni cargaba la pantalla, ni los Leds. En otro ocasión me ponía varias líneas con un error que ya no me acuerdo cual era pero en las páginas recomendaban volver a grabar las tarjetas y comprobar la eeprom ( que tengo bien por el código de destellos del led verde) también he probado a forzar el vídeo vga en un archivo de la imagen Con raspbian arranca todo sin problema, vídeo, Leds ... pero con otras imágenes nada, luz roja fija y verde apagada. Mi siguiente paso es meter una imagen de solo 4gb del bob que acabó de bajarme para la pi 4 y buscar lo de la sdh. Gracias de nuevo y os iré informando
