Mediacenter manual en Raspberry Pi 4 (kodi + transmission + sickchill + sonarr + jackett)
marcosamartinezpelis
Hola de nuevo @egrueda .
Ya me llegó mi pi 4 de 4GB y la eché a andar siguiendo tu manual pero me está dando problemas los permisos del disco duro externo (creo que ese es el problema).
Estoy recibiendo mensajes de transmission de permiso denegado: "Error: Permission denied (/media/disco/Descargas/Dentro del laberinto (1986).avi"
Lo he configurado todo y montado en las carpetas /media/disco/Descargas , /media/disco/Peliculas y /media/disco/Series usando un disco duro externo Toshiba usb 3.0 formateado en ext4.
Cuando ejecuto sudo lsbk -fs obtengo:
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda1 ext4 DISCO fb5adbd2-c067-48de-a8f3-92f83f59c18b 1,6T 4% /media/disco
└─sda
mmcblk0p1 vfat boot A764-6923 201M 20% /boot
└─mmcblk0
mmcblk0p2 ext4 rootfs 2f4adfbf-32e5-44ec-9323-1d08cbe8c29e 48,7G 12% /
└─mmcblk0
Y con df obtengo:
S.ficheros bloques de 1K Usados Disponibles Uso% Montado en
/dev/root 61063060 7478088 51016144 13% /
devtmpfs 1867776 0 1867776 0% /dev
tmpfs 1999872 4 1999868 1% /dev/shm
tmpfs 1999872 15876 1983996 1% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1999872 0 1999872 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 258095 52231 205864 21% /boot
/dev/sda1 1921801408 85164188 1738945216 5% /media/disco
tmpfs 399972 0 399972 0% /run/user/1000
Y ejecutando ls -l desde /media obtengo lo siguiente:
total 8
drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 jul 3 14:09 disco
drwxr-x---+ 2 root root 4096 jul 2 18:10 pi
Lo más extraño (o a lo mejor es normal) es que al ejecutar ls -l desde la ruta /media/disco obtengo lo siguiente:
pi@raspberrypi:/disco $ ls -l
total 0
pi@raspberrypi:/disco $ ls -a
Puedo acceder a las carpetas desde mi pc con windows 7 mediante Samba.
¿Podéis echarme una mano?
El directorio /media/disco tiene permiso para el usuario pi
Es probable que Transmisison no se ejecute como el usuario pi
¿puedes mostrarnos la salida de "ps ax" ?
La salida para ps ax es :
pi@raspberrypi:~ $ ps ax
PID TTY STAT TIME COMMAND
1 ? Ss 0:03 /sbin/init splash
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? I< 0:00 [rcu_gp]
4 ? I< 0:00 [rcu_par_gp]
7 ? I 0:00 [kworker/u8:0-cfg80211]
8 ? I< 0:00 [mm_percpu_wq]
9 ? S 0:00 [ksoftirqd/0]
10 ? I 0:00 [rcu_sched]
11 ? I 0:00 [rcu_bh]
12 ? S 0:00 [migration/0]
13 ? S 0:00 [cpuhp/0]
14 ? S 0:00 [cpuhp/1]
15 ? S 0:00 [migration/1]
16 ? S 0:00 [ksoftirqd/1]
19 ? S 0:00 [cpuhp/2]
20 ? S 0:00 [migration/2]
21 ? S 0:00 [ksoftirqd/2]
23 ? I< 0:00 [kworker/2:0H-kblockd]
24 ? S 0:00 [cpuhp/3]
25 ? S 0:00 [migration/3]
26 ? S 0:00 [ksoftirqd/3]
29 ? S 0:00 [kdevtmpfs]
30 ? I< 0:00 [netns]
31 ? I 0:00 [kworker/0:1-events]
33 ? I 0:00 [kworker/2:1-cgroup_destroy]
34 ? S 0:00 [khungtaskd]
35 ? S 0:00 [oom_reaper]
36 ? I< 0:00 [writeback]
37 ? S 0:00 [kcompactd0]
38 ? I< 0:00 [crypto]
39 ? I< 0:00 [kblockd]
40 ? I 0:00 [kworker/3:1-mm_percpu_wq]
41 ? S 0:00 [watchdogd]
42 ? I< 0:00 [rpciod]
43 ? I< 0:00 [kworker/u9:0-hci0]
44 ? I< 0:00 [xprtiod]
47 ? S 0:00 [kswapd0]
48 ? I< 0:00 [nfsiod]
70 ? I< 0:00 [kthrotld]
71 ? I< 0:00 [iscsi_eh]
73 ? I< 0:00 [DWC Notificatio]
74 ? S< 0:02 [vchiq-slot/0]
75 ? S< 0:00 [vchiq-recy/0]
76 ? S< 0:00 [vchiq-sync/0]
77 ? S 0:00 [vchiq-keep/0]
78 ? S< 0:00 [SMIO]
80 ? S 0:00 [irq/35-brcmstb_]
81 ? S 0:00 [irq/36-mmc1]
83 ? S 0:00 [irq/36-mmc0]
84 ? I< 0:00 [mmc_complete]
85 ? I< 0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
86 ? I< 0:00 [kworker/0:1H-mmc_complete]
87 ? S 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
88 ? I< 0:00 [ext4-rsv-conver]
89 ? I< 0:00 [kworker/0:2H-mmc_complete]
91 ? S 0:00 [scsi_eh_0]
92 ? I< 0:00 [scsi_tmf_0]
93 ? S 0:00 [usb-storage]
94 ? I< 0:00 [ipv6_addrconf]
96 ? I< 0:00 [kworker/3:2H-kblockd]
111 ? I< 0:00 [kworker/2:2H-kblockd]
119 ? Ss 0:00 /lib/systemd/systemd-journald
125 ? I< 0:00 [kworker/1:2H-kblockd]
156 ? Ss 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
213 ? S 0:00 [v3d_bin]
214 ? S 0:00 [v3d_render]
216 ? S 0:00 [v3d_tfu]
220 ? S 0:00 [v3d_csd]
221 ? S 0:00 [v3d_cache_clean]
224 ? S< 0:00 [SMIO]
226 ? I< 0:00 [cfg80211]
233 ? I< 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
234 ? S 0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
240 ? I< 0:00 [mmal-vchiq]
242 ? I< 0:00 [mmal-vchiq]
248 ? I< 0:00 [mmal-vchiq]
316 ? Ssl 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
353 ? Ss 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
354 ? Ss 0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d
356 ? Ss 0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
360 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
361 ? SLsl 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
362 ? SNs 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaem
366 ? Ssl 0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd
378 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --no
382 ? S 0:00 avahi-daemon: chroot helper
392 ? Ss 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
401 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cron -f
432 ? I 0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
448 ? Ss 0:00 /sbin/dhcpcd -q -b
451 ? Ssl 0:19 /opt/Jackett/jackett --NoRestart
452 ? Ssl 0:01 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-error
453 ? Ss 0:00 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
455 ? Ssl 0:14 /usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe -nobrowser
457 ? Ssl 0:04 python2 /opt/CouchPotato/CouchPotato.py
481 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/lightdm
489 ? Ssl 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
505 ? Ss 0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplican
512 ? Ss 0:00 /usr/sbin/sshd -D
514 ? I 0:00 [kworker/1:3-mm_percpu_wq]
548 tty7 Ssl+ 0:02 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/ligh
549 tty1 Ss 0:00 /bin/login -f
571 ? Sl 0:00 lightdm --session-child 14 17
585 ? Ss 0:00 /lib/systemd/systemd --user
588 ? S 0:00 (sd-pam)
601 ? Ssl 0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
611 ? Ss 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --n
649 ? S 0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow
650 ? I< 0:00 [kworker/u9:2-hci0]
654 ? Ss 0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
655 tty1 S+ 0:00 -bash
665 ? Ss 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
675 ? Ssl 0:00 /usr/bin/bluealsa
687 ? S< 0:00 [krfcommd]
692 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
727 ? Sl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o bi
761 ? S 0:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-p
762 ? Sl 0:00 lxpolkit
765 ? Sl 0:08 lxpanel --profile LXDE-pi
768 ? Sl 0:00 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
794 ? S 0:00 /bin/sh /usr/lib/raspi-config/cmstart.sh
797 ? Ss 0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
803 ? S 0:00 xcompmgr -aR
810 ? S 0:00 /bin/sh /usr/bin/kodi
893 ? Sl 2:48 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/kodi.bin_v8 --lircd
897 ? Sl 0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-c
901 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
905 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
909 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
914 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
918 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
923 ? Sl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org/gtk/gvf
1058 ? Ss 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
1082 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
1083 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
1084 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
1230 ? Sl 0:03 /usr/bin/python2.7 /opt/sickchill/SickBeard.py -q --d
2867 ? I 0:00 [kworker/1:0-events_power_efficient]
3033 ? I 0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
3109 ? I< 0:00 [kworker/1:0H]
3191 ? I 0:00 [kworker/u8:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1]
3195 ? I 0:00 [kworker/0:2-mm_percpu_wq]
3918 ? I< 0:00 [kworker/2:1H]
3942 ? I 0:00 [kworker/3:0-events]
4105 ? I 0:00 [kworker/0:0-mm_percpu_wq]
4230 ? Ss 0:00 sshd: pi [priv]
4245 ? I 0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
4256 ? S 0:00 sshd: pi@pts/0
4258 ? I 0:00 [kworker/2:0]
4260 pts/0 Ss 0:00 -bash
4363 ? S 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
4368 ? I< 0:00 [kworker/1:1H]
4394 pts/0 R+ 0:00 ps ax
Y, por si sirve de algo, monté el disco duro modificando el /etc/fstab añadiendo la siguiente línea de código:
/dev/sda1 /media/disco ext4 defaults,nofail,noatime 0 0
Y ahora lo he montado con:
UUID=fb5adbd2-c067-48de-a8f3-92f83f59c18b /media/disco ext4 defaults,uid=pi,gid=pi,nofail,noatime 0 0
y al acceder desde mi windows 7 ahora me sale la carpeta /media/disco vacía.
Perdona, tonto yo, lo he escrito mal:
ps uax
Así veo el usuario.
pi@raspberrypi:/media/disco $ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.3 0.2 32716 8076 ? Ss 16:11 0:03 /sbin/init splash
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [rcu_gp]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [rcu_par_gp]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [mm_percpu_wq]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [ksoftirqd/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [rcu_sched]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [rcu_bh]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [migration/0]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [cpuhp/0]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [cpuhp/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [migration/1]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [ksoftirqd/1]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/1:0H-kblockd]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [cpuhp/2]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [migration/2]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [ksoftirqd/2]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [cpuhp/3]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [migration/3]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [ksoftirqd/3]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [kdevtmpfs]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [netns]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [kworker/1:1-memcg_kmem_cache]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [khungtaskd]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [oom_reaper]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [writeback]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [kcompactd0]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [crypto]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kblockd]
root 41 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [watchdogd]
root 42 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [rpciod]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/u9:0-hci0]
root 44 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [xprtiod]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [kswapd0]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [nfsiod]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kthrotld]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [iscsi_eh]
root 73 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [DWC Notificatio]
root 74 0.1 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:02 [vchiq-slot/0]
root 75 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:00 [vchiq-recy/0]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:00 [vchiq-sync/0]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [vchiq-keep/0]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:00 [SMIO]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [irq/35-brcmstb_]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [irq/36-mmc1]
root 82 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [kworker/0:3-events]
root 83 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [irq/36-mmc0]
root 84 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [mmc_complete]
root 85 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/0:1H-mmc_complete]
root 86 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
root 87 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
root 88 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [ext4-rsv-conver]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [scsi_eh_0]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [scsi_tmf_0]
root 92 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [usb-storage]
root 93 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [ipv6_addrconf]
root 95 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/0:2H-mmc_complete]
root 99 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/2:1H-kblockd]
root 113 0.0 0.2 37804 8236 ? Ss 16:11 0:00 /lib/systemd/systemd-journald
root 117 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/2:2H]
root 143 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [kworker/2:2-events]
root 150 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
root 157 0.0 0.0 0 0 ? I 16:11 0:00 [kworker/u8:3-cfg80211]
root 159 0.0 0.0 18476 3928 ? Ss 16:11 0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root 212 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:00 [SMIO]
root 216 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [v3d_bin]
root 218 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [v3d_render]
root 219 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [v3d_tfu]
root 222 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [v3d_csd]
root 223 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [v3d_cache_clean]
root 229 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [mmal-vchiq]
root 236 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [cfg80211]
root 237 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [mmal-vchiq]
root 241 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [mmal-vchiq]
root 248 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
root 251 0.0 0.0 0 0 ? S 16:11 0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
systemd+ 314 0.0 0.0 22412 2972 ? Ssl 16:11 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root 355 0.0 0.0 25512 2832 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root 357 0.0 0.0 3692 748 ? SNs 16:11 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
avahi 358 0.0 0.0 5904 2564 ? Ss 16:11 0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
root 363 0.0 0.0 7948 2304 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/cron -f
nobody 367 0.0 0.0 4320 2024 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobod
root 379 0.0 0.2 65372 11516 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd
root 385 0.0 0.1 13040 5820 ? Ss 16:11 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root 386 0.0 0.0 27656 80 ? SLsl 16:11 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
avahi 393 0.0 0.0 5772 260 ? S 16:11 0:00 avahi-daemon: chroot helper
message+ 395 0.0 0.0 6796 3704 ? Ss 16:11 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation -
root 399 0.0 0.1 10740 4008 ? Ss 16:11 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
root 411 0.0 0.0 2904 1928 ? Ss 16:11 0:00 /sbin/dhcpcd -q -b
pi 440 0.5 0.4 90588 16988 ? Ssl 16:11 0:05 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-error
pi 442 1.4 2.2 155360 90696 ? Ssl 16:11 0:14 /usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe -nobrowser
pi 445 1.8 2.4 266104 97704 ? Ssl 16:11 0:19 /opt/Jackett/jackett --NoRestart
pi 458 0.4 0.8 89676 33096 ? Ssl 16:11 0:04 python2 /opt/CouchPotato/CouchPotato.py
root 463 0.0 0.2 31976 9072 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
root 478 0.0 0.1 40108 7332 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/sbin/lightdm
root 485 0.0 0.2 41124 8076 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
root 503 0.0 0.0 11116 3360 ? Ss 16:11 0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
root 515 0.0 0.1 10724 5344 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/sshd -D
root 548 0.0 0.0 5620 2416 tty1 Ss 16:11 0:00 /bin/login -f
root 551 0.2 1.1 136248 44184 tty7 Ssl+ 16:11 0:02 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswit
root 572 0.0 0.1 32512 7604 ? Sl 16:11 0:00 lightdm --session-child 14 17
pi 582 0.0 0.1 14732 7488 ? Ss 16:11 0:00 /lib/systemd/systemd --user
pi 586 0.0 0.0 16840 1720 ? S 16:11 0:00 (sd-pam)
pi 602 0.0 0.3 56848 12964 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
pi 611 0.0 0.0 6544 3420 ? Ss 16:11 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
root 626 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:11 0:00 [kworker/u9:2-hci0]
root 628 0.0 0.0 2140 128 ? S 16:11 0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
root 632 0.0 0.1 9808 4388 ? Ss 16:11 0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
pi 638 0.0 0.0 8492 3796 tty1 S+ 16:11 0:00 -bash
root 639 0.0 0.1 26708 4072 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/bin/bluealsa
root 680 0.0 0.0 0 0 ? S< 16:11 0:00 [krfcommd]
pi 730 0.0 0.0 4520 288 ? Ss 16:11 0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
pi 745 0.0 0.1 43608 6324 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
pi 750 0.0 0.1 56772 6556 ? Sl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
pi 761 0.0 0.3 62716 15336 ? S 16:11 0:00 openbox --config-file /home/pi/.config/openbox/lxde-pi-rc.xml
pi 765 0.0 0.2 47672 10988 ? Sl 16:11 0:00 lxpolkit
pi 766 0.7 0.7 158996 30396 ? Sl 16:11 0:07 lxpanel --profile LXDE-pi
pi 768 0.0 0.5 75520 23636 ? Sl 16:11 0:00 pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
pi 773 0.0 0.0 4520 288 ? Ss 16:11 0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
pi 777 0.0 0.0 1940 384 ? S 16:11 0:00 /bin/sh /usr/lib/raspi-config/cmstart.sh
pi 789 0.0 0.0 4872 1036 ? S 16:11 0:00 xcompmgr -aR
pi 805 0.0 0.0 1940 1144 ? S 16:11 0:00 /bin/sh /usr/bin/kodi
pi 875 0.0 0.2 79840 11124 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
pi 895 15.7 3.2 589764 128164 ? Sl 16:11 2:40 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/kodi/kodi.bin_v8 --lircdev /var/run/lirc/lircd
pi 898 0.0 0.1 40296 4824 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
pi 900 0.0 0.1 28704 6316 ? Sl 16:11 0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
pi 907 0.0 0.1 56220 7376 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
pi 912 0.0 0.1 40300 4508 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
pi 916 0.0 0.1 41864 5084 ? Ssl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
pi 972 0.0 0.2 55560 8452 ? Sl 16:11 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
root 1066 0.0 0.4 48360 16716 ? Ss 16:11 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
root 1080 0.0 0.1 45424 5228 ? S 16:11 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
root 1081 0.0 0.1 45428 4016 ? S 16:11 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
root 1085 0.0 0.1 48348 5248 ? S 16:11 0:00 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
pi 1220 0.3 2.1 239060 85936 ? Sl 16:11 0:03 /usr/bin/python2.7 /opt/sickchill/SickBeard.py -q --daemon --nolaunch --datadir=/opt/sickchi
root 1351 0.0 0.1 12236 6224 ? Ss 16:12 0:00 sshd: pi [priv]
pi 1381 0.0 0.0 12236 3468 ? R 16:12 0:00 sshd: pi@pts/0
pi 1384 0.0 0.0 8628 3780 pts/0 Ss 16:12 0:00 -bash
root 2161 0.0 0.0 0 0 ? I 16:16 0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
root 2185 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:16 0:00 [kworker/1:1H]
root 2248 0.0 0.0 0 0 ? I 16:17 0:00 [kworker/1:0-events_power_efficient]
root 2260 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:17 0:00 [kworker/3:0H]
root 2520 0.0 0.0 0 0 ? I 16:18 0:00 [kworker/2:0]
root 2560 0.0 0.0 0 0 ? I 16:18 0:00 [kworker/0:0-mm_percpu_wq]
root 3138 0.0 0.0 0 0 ? I 16:21 0:00 [kworker/3:1-mm_percpu_wq]
root 3452 0.0 0.0 0 0 ? I 16:23 0:00 [kworker/u8:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1]
root 3568 0.0 0.0 0 0 ? I 16:24 0:00 [kworker/0:1-events]
root 3652 0.0 0.0 0 0 ? I 16:24 0:00 [kworker/0:2-events_power_efficient]
root 3662 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:24 0:00 [kworker/1:2H]
root 3953 0.0 0.0 0 0 ? I 16:26 0:00 [kworker/1:2]
root 4095 0.0 0.0 0 0 ? I< 16:27 0:00 [kworker/3:2H]
root 4321 0.0 0.0 0 0 ? I 16:28 0:00 [kworker/3:0-events]
pi 4329 0.0 0.0 9788 2472 pts/0 R+ 16:28 0:00 ps aux
Acabo de cambiar el usuario root por pi en mis carpetas del disco duro (aunque todavía no lo hice de forma recurrente para todos los archivos y parece que ahora funciona).
pi@raspberrypi:/media $ ls -l
total 8
pi@raspberrypi:/media $ cd disco
pi@raspberrypi:/media/disco $ ls -l
total 32
drwxrwxrwx 4 pi pi 4096 jul 3 14:10 Backup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 3 00:45 Descargas
drwx------ 2 root root 16384 jul 2 18:27 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 3 00:46 Peliculas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 3 00:45 Series
pi@raspberrypi:/media/disco $ chown pi:pi Descargas
chown: cambiando el propietario de 'Descargas': Operación no permitida
pi@raspberrypi:/media/disco $ sudo chown pi:pi Descargas
total 32
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 jul 3 00:45 Descargas
chown: no se puede acceder a 'Descarga': No existe el fichero o el directorio
pi@raspberrypi:/media/disco $ sudo chown pi:pi Peliculas
pi@raspberrypi:/media/disco $ sudo chown pi:pi Series
total 32
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 jul 3 00:46 Peliculas
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 jul 3 00:45 Series
¡Perfecto! Quería ver si transmission se ejecutaba como el usuario pi para saber si era de transmission o de las carpetas.
Me alegro de que lo tengas funcionando ;-)
Hola de nuevo. Refloto este tema porque ya tengo mi raspi funcionando con transmission, sonarr, Sickchill, couchpotato y jackett (gracias al brutal tutorial de @egrueda :mrgreen: ) (y con Kodi, que no se me olvide :ponpon ).
Ahora me encuentro que algunas series que "descubre" y descarga Sonarr están comprimidos en rar. ¿Cómo lo gestionáis? He visto que con Deluge se puede hacer algo pero ahora que tengo mi raspi funcionando bastante bien me da pereza.
¿Tendré que hacerlo a mano? Así pierde un poco la gracia de la automatización. Además he visto varias posibilidades pero todas en windows.
Por otra parte para el postprocesado tras haber descargado las series: ¿es mejor usar Sickchill, Sonarr o ambos (cada uno para las series que se descargue?
Gracias por vuestra ayuda.
marcosamartinezpelis escribió: 20 Jul 2020, 15:34Ahora me encuentro que algunas series que "descubre" y descarga Sonarr están comprimidos en rar. ¿Cómo lo gestionáis?
Yo lo he hecho por lo difícil, y es que transmission permite ejecutar un script cuando termina un torrent.
En mi caso el script es algo como esto:
#!/bin/bash
cd "$TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME"
rarfile=`find . -type f | grep '.rar' | sort |  head -n 1`
if [ "$rarfile" != "" ];
then
	echo "RAR file found: $rarfile" >> $TORRENTLOG
	/usr/bin/unrar e -y "$rarfile"
fi
Bueno, en realidad es más complejo porque hace más cosas, pero con eso te haces una idea.
También tienes opción desde dentro de SickChill, creo recordar:
marcosamartinezpelis escribió: 20 Jul 2020, 15:34haber descargado las series: ¿es mejor usar Sickchill, Sonarr o ambos (cada uno para las series que se descargue?
Yo uso Sickchill porque me gusta, llevo más tiempo con él y es más o menos fiable, aunque me ha hecho algunas perrerías.
Quiero decir que es más un tema personal
suciusx
Hola!
He tenido que reinstalar raspbian por una actualización mala y al volver a seguir esta guía, ya no me funciona para sickchill. Al comprobar /opt/sickchill/, no existe ya la carpeta /opt/sickchill/runscripts/, por lo que al intentar arrancar el servicio, me da:
sudo systemctl start sickchill
Failed to start sickchill.service: Unit sickchill.service is masked.
Me imagino que porque está vacío. ¿Hay que crear el archivo de 0?
Gracias,
suciusx escribió: 24 Dic 2020, 17:20 Al comprobar /opt/sickchill/, no existe ya la carpeta
Ese directorio se crea al descargar el programa:
sudo git clone https://github.com/SickChill/SickChill.git /opt/sickchill
sudo chown pi:pi /opt/sickchill -R
Diría que te has saltado ese paso
suciusx
Perdón que no me expresé bien. /opt/sickchill existe, el que no existe es /opt/sickchill/runscripts/
suciusx
Mirando el github de sickchill, ya no incluye los runscripts. ¿Cómo se hace ahora para que se inicie automáticamente?
suciusx escribió: 27 Dic 2020, 22:29 Mirando el github de sickchill, ya no incluye los runscripts. ¿Cómo se hace ahora para que se inicie automáticamente?
Gracias por el aviso.
Los scripts están ahora en el directorio SickChill/contrib/runscripts/
He actualizado la guía haciendo referencia a la ruta actual ;-)
suciusx
Muchas gracias. Voy a intentarlo ahora
jumped
Agradecido: 2 veces
Buenos días, a mí en la configuración de transmission me sale que el listen port está cerrado (51413)
Lo he abierto en el router por si era eso y nada, y creo que leí que este Buster de la pi 4 no tiene firewall.
¿Cuál puede ser el problema o no tiene importancia?
jumped escribió: 02 Ene 2021, 09:20 Buenos días, a mí en la configuración de transmission me sale que el listen port está cerrado (51413)
Si tu router soporta UPNP, Tranmission puede usar un puerto aleatorio para la escucha y decirle al router que lo abra automáticamente.
Si no es así, tendrás que declarar un puerto manualmente en transmission y entonces abrirlo (redirigirlo) en el router.
Yo lo tengo abierto "a mano" y me muestra que está "Open" correctamente.
jumped
Agradecido: 2 veces
egrueda escribió: 02 Ene 2021, 11:08
Lo tengo abierto en el router a mano también, y lo he cambiado por otro y nada de nada. La verdad es que Transmission funciona, hace descarga y subida, no sé en que influirá que aparezca cerrado. Gracias por responder.
jumped escribió: 02 Ene 2021, 12:09 Lo tengo abierto en el router a mano también, y lo he cambiado por otro y nada de nada. La verdad es que Transmission funciona, hace descarga y subida, no sé en que influirá que aparezca cerrado. Gracias por responder.
¿Quizá haya cambiado la IP de la raspi? Debería mostrarse abierto ya no sólo para descargar sino para poder compartir con el resto
Comprueba el puerto desde aquí: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
jumped
Agradecido: 2 veces
egrueda escribió: 02 Ene 2021, 12:11
La IP de la pi la tengo puesta fija desde raspbian.
Misterios de la informatica, le he pasado nmap y me dice que el puerto esta abierto (51412), he mirado en los ajustes de transmission y me ha puesto que esta abierto, lo he vuelto a mirar y sale otra vez cerrado en ajustes transmission aunque en nmap y en el enlace que me has puesto me sale que esta abierto.
