Página 6 de 9
Re: MANUAL DE INSTALACIÓN DE NEXTCLOUD-19.0.1, PHP-7.3.19, MARIADB-15.1 Y APACHE-2.4.38
Publicado: 12 Ene 2021, 20:18
por caylus
danpacu escribió: 09 Ene 2021, 08:55 BUenos dias. Me contesto yo.
Aqui esta la solució que a mi me funcionó: https://help.nextcloud.com/t/error-inte ... rd/29820/2
Luego dar permisos de escritura al /var/www/html y lo tengo instalado.
Por si sirve de ayuda.
Lamento no haber podido contestarte, pero estoy muy muy muy liada últimamente. Espero que me perdones.
Un besote
:guiño2 :guiño2 :guiño2
Publicado: 15 Mar 2021, 23:49
por danpacu
Buenas tardes.
Debido a manazas mía he tenido que reinstalar nextcloud. TOdo bien, hasta que añadi mi dns de no-ip. Cuando quiero acceder desde el https://danp.ddns.net:puerto_elegido recibo en mensaje de error Forbidden.
Y no se, sinceramente, como arreglarlo...
POR favor, alguna idea de como puedo solucionarlo?
Gracias de antemano.
Publicado: 16 Mar 2021, 10:18
por caylus
danpacu escribió: 15 Mar 2021, 23:49 Buenas tardes.
Revisa los dominios permitidos para acceso desde internet, puede que te hayas equivocado en alguno de los parámetros o te falte la comilla o la coma.
sudo nano /var/www/html/config/config.php
BUSCAMOS
array (
0 => '192.168.1.100',
1 => '192.168.1.66',
2 => 'caylus.no-ip.com',
3 => 'IP-PUBLICA',
Besotes :guiño2 :guiño2 :guiño2
Publicado: 16 Mar 2021, 14:29
por danpacu
caylus escribió: 16 Mar 2021, 10:18
array (
3 => 'IP-PUBLICA',
Precisamente este es el modelo que seguí (todas las veces). Revisaré lo que me comentas, porque es realmente raro que tenga este problema, teniendo en cuenta que en previas instalaciones no obtuve ese tipo de error.
Gracias por la sugerencia.
Publicado: 16 Mar 2021, 17:31
por danpacu
Pido disculpas por insistir.
Revisé lo que me propusiste, @caylus.
Aqui tienes el config.php mío, de este momento. https://pastebin.com/PiSNmRRs
Yo no vi que faltase nada. Pero claro, yo no vi. SI pudieras echarle tu un ojo (especializado, sin duda...) mejor. La situación sigue igual.
A cierto momento me parecía que me faltaba una ), pero mirando bien, llegue a la conclusión que no. Ya no se...
QUe te parece el config? Está bien?
Pregunta un poco "tonta". Puede tener que ver el error con el hecho de que accedo a ni instancia de nextcloud. https://ip_raspi/nextcloud?
Es decir dejé dentro de /var/www/html la carpeta de nextcloud, sin sacar el contenido de esta en /html???? Influye en algo? POrque al intentar acceder htpps://dns/nextcloud:puerto no recibo el error de "resource could not be found".
Publicado: 16 Mar 2021, 21:50
por caylus
danpacu escribió: 16 Mar 2021, 17:31 Pido disculpas por insistir.
No he encontrado ningún error en las especificaciones de los dominios permitidos, pero si en la configuración de la URL Base (overwrite.cli.url) que normalmente está vacío o, en algunos casos, apunta a http://localhost.
'overwrite.cli.url' => '',
Si pones una URL interna, aunque le añadas la carpeta /nextcloud, no funcionará. Si sólo vas a acceder desde fuera de tu red local, cosa que dudo, deberías usar la siguiente nomenclatura:
'overwrite.cli.url' => 'https://url-externa/nextcloud',
Por eso creo que lo mejor es dejarlo vacio y probar.
Como medida adicional, puedes revisar la configuración NAT de tu router. Revisalo y dime el resultado.
Publicado: 17 Mar 2021, 08:28
por danpacu
caylus escribió: 16 Mar 2021, 21:50 Como medida adicional, puedes revisar la configuración NAT de tu router. Revisalo y dime el resultado.
Buenos días. Revisé el router. Cambie la regla nat, otorgando otro puerto externo a 443 (como medida adicional le cambie a pihole el puerto de escucha - porque me paró apache con el error de "could not bind .... y adress already in use..." - después sudo systemctl start y status apache2.service y va....).
Pero el resultado de ddns.net:puerto_externo el mismo error: 403 Forbidden ...
Y si, tenias razón, no entro solo desde fuera, con lo cual ni toque la linea, dejandola en blanco, como recomendabas...
Seguiré indagando, a ver si doy con la solución de algun modo..
Gracias por tomarte la molestia de revisar el conf. que mandé. COmo siempre la amabilidad y disposición de ayudar tuyas son de agradecer.
UN saludo.
Publicado: 17 Mar 2021, 10:23
por danpacu
Buenos días, @caylus. Esta todo bien: lo que generaba el error era el orden de colocacion de los componentes: es decir: https://dominio_noip:puerto/nextcloud (la carpeta donde esta instalado).
Muchas gracias por todo, @caylus.
Un saludo a tod@s.
Publicado: 17 Mar 2021, 22:20
por danpacu
Buenas noches.
Ahora mismo todo va casi perfecto. El único problema es el web dav y cardav. Segúi las instrucciones de la documentación, añado las lineas de codigo que recomiendan, al finals del .htaccess, poniendo la ruta entera /var/www/html/nextcloud.... pero sigue sin funcionar. Me sale el mismo aviso de error en vista general:
("Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver "/.well-known/webfinger". Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver "/.well-known/nodeinfo". Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver "/.well-known/caldav". Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver "/.well-known/carddav". Se puede encontrar más información en la documentación.)"
Entonces no puedo hacerme el backup de la app que utilizo en mi trabajo. Pero por lo demás todo va de maravilla!
Estos son mis "avances" hasta el momento.
Publicado: 18 Mar 2021, 09:04
por caylus
danpacu escribió: 17 Mar 2021, 22:20 Buenas noches.
Prueba a crear/modificar el siguiente módulo en .htacces:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} DavClnt
RewriteRule ^$ https://%{SERVER_NAME}/remote.php/webdav/ [L,R=302]
RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta https://%{SERVER_NAME}/public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json https://%{SERVER_NAME}/public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/webfinger https://%{SERVER_NAME}/public.php?service=webfinger [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/carddav https://%{SERVER_NAME}/remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav https://%{SERVER_NAME}/remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^remote/(.*) https://%{SERVER_NAME}/remote.php [QSA,L]
RewriteRule ^(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates)/.* - [R=404,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/(acme-challenge|pki-validation)/.*
RewriteRule ^(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console).* - [R=404,L]
</IfModule>
No es una solución muy elegante, pero debería funcionar.
Publicado: 18 Mar 2021, 09:44
por danpacu
caylus escribió: 18 Mar 2021, 09:04
Ok. Lo voy a probar. pero solo para mi "tranquilidad" (jeje), donde pone %Server_name/ yo he de poner https://ip_raspi/nextcloud.... y todo lo demás, sin el signo % y sin poner la ruta entera /var/www/html/nextcloud, verdad? (si me equivoco corrigeme pero el /var/www/html es como implicito dado que es la carpeta donde el proprietario www-data va a leer por defecto, verdad?).
Disculpa la pregunta, es tan solo intentar estar seguro (o un poco más seguro que de normal) antes de modificar (que manazas soy un rato.... jajja).
Gracias, por otro lado por la solución.
Publicado: 18 Mar 2021, 10:55
por caylus
danpacu escribió: 18 Mar 2021, 09:44
%{SERVER_NAME} es una variable de PHP que devuelve el nombre del host del servidor. Si lo cambias por https://DIRECCION_IP o https://DIRECCION_WEB solamente podrás acceder desde tu red interna o desde el exterior. No deberías sustituirla.
Publicado: 28 Abr 2021, 20:37
por floki2021
Buenas tardes @caylus
He conseguido instalar Nextcloud en mi raspberry correctamente gracias a tu post, te lo agradezco correctamente.
Solo tengo un problema, cuando intento acceder a la base de datos con mi usuario (intento crear uno como admin)
Empieza a cargar para realizar la instalación y me tira para atrás sin salir ningun error, para introducir de nuevo los campos de base de datos, etc.
¿Que me podría falta? ¿Tengo que añadir algo más?
He mirado mi archivo "/var/www/html/config/config.php" y está vacio.
** me fallaron solo estas partes en la configuración por si ayuda**
sudo rm -R /var/www/html
sudo mv nextcloud /var/www/html
sudo rm nextcloud-19.0.1.zip
un saludo, mil gracias
Publicado: 28 Abr 2021, 21:37
por caylus
floki2021 escribió: 28 Abr 2021, 20:37 Buenas tardes @caylus
El problema, al que te refieres, se puede producir por varias razones:
1.- Error en la introducción del NOMBRE DE LA BASE DE DATOS, o también del USUARIO y su CONTRASEÑA.
SOLUCIÓN: Crea una nueva BASE DE DATOS y un USUARIO nuevo.
2.- La carpeta “/var/www/html” no tiene los permisos necesarios para poder grabar las modificaciones que se necesitan para modificar los archivos que deben ser alterados.
SOLUCIÓN: Dale permisos completos "sudo chmod 777 -R /var/www/html" temporalmente.
Sobre el tema de las líneas que fallaron:
La carpeta “/var/www/html” la crea el servidor Apache cuando se instala, así que debe existir, si “sudo rm -R /var/www/html” falla es que la carpeta no existe. El error en “sudo mv nextcloud /var/www/html” es comprensible solamente si la carpeta “/var/www” no existe por no haber sido creada por Apache. El error al borrar nextcloud-19.0.1.zip es más desconcertante por que si lo has descargado y descomprimido es lógico que esté.
Si has conseguido ver la página para crear la cuenta de administrador, es que Apache está instalado y corriendo. Lo mejor es que edites el archivo “sudo nano .bash_history” y revises todo el proceso de instalación. Una vez lo hayas revisado todo, comprobando la sintaxis, dime cual fue el error y podré ayudarte.
Publicado: 28 Abr 2021, 22:47
por floki2021
Te contesto sobre tu respuesta
Ya cree otra BD y usuario, no funcionó.
Ya le di nuevamente los permisos, tampoco funcionó.
Tengo la página de inicio, para crear la cuenta de administrador e introducir la base de datos, carga la página, pero vuelve sin dar error ninguno a quedarse en blanco para que vuelva a introducir los datos :S
El fichero .bash_history me aparece vacío :S
Publicado: 29 Abr 2021, 11:23
por caylus
floki2021 escribió: 28 Abr 2021, 22:47 Te contesto sobre tu respuesta
Respóndeme a esta pregunta. ¿Cómo tienes conectada la Raspberry?. Incluyendo el modelo, HD y si tiene alimentación suplementaria, datos sobre la fuente de alimentación. Conozco un caso en el que una mala conexión y alimentación provocaba errores de lectura y escritura.
Publicado: 29 Abr 2021, 12:46
por floki2021
caylus escribió: 29 Abr 2021, 11:23
Tengo el modelo raspberry pi 3+ conectado mediante su alimentador de potencia a una regleta, a su vez tengo una camara conectada por USB, un teclado y un raton.
Podria probar (no estoy seguro si lo hice) a desconectar la camara durante la instalacion por si da algun problema.
Tambien si me indicas el comando, podria resetear la raspberry de fabrica, por si algun paquete / comando esta produciendo el error en el código PHP.
Perdoname por mi desconocimiento de esta maravillosa herramienta :guiño2
Publicado: 29 Abr 2021, 14:19
por caylus
Entiendo, el modelo RPI 3B+ necesita una alimentación de 5V y 2,5A. Esto supone que sólo puede alimentarse a sí misma, si tu fuente de alimentación es menor que los parámetros que te he dado es muy probable que los periféricos conectados estén causando problemas, especialmente la cámara.
No existe un comando para resetear a fábrica ninguno de los modelos de RPI, sólo tienes que volver a grabar la SD, o el USB en caso de que uses esa opción. El modelo RPI 3B+ acepta, sin modificaciones, el arranque directamente desde USB.
Publicado: 29 Abr 2021, 21:03
por floki2021
caylus escribió: 29 Abr 2021, 14:19
He probado desconectando la camara y tampoco inicia la instalación, tiene 3A de potencia. :(
Caylus ya he conseguido que funcione :) muchas gracias por todo, habia un problema con los permisos que ya he conseguido solucionar! mil gracias :guiño2
Publicado: 30 Abr 2021, 08:28
por caylus
floki2021 escribió: 29 Abr 2021, 21:03
De nada, es un placer ayudar. Si tienes algún otro problema aquí estaré.
