Página 10 de 18
Re: Recalbox con Roms Scraper Mix y Kodi configurado 32Gb (solo para Rpi3)
Publicado: 03 Jul 2017, 22:03
por cocoman4
Hola amigos, la imagen va perfecta. Esta chulísima....
Yo lo único que no consigo es poner el wifi en mi raspeberry....estoy funcionando con cable.
Pero bueno, poco a poco, voy aprendiendo a manejar el "cacharrito"....
Publicado: 03 Jul 2017, 22:11
por Luthor10
cocoman4 escribió:Hola amigos, la imagen va perfecta. Esta chulísima....
Para configurar la red de Libreelec (Kodi), tanto si vas por cable o por wifi, hay que hacerlo desde el addon de programa "Libreelec configuration". Se encuentra en Ajustes - addons - mis addons - addons de programas
En el caso de Recalbox hay que hacerlo desde el menú de Red de Recalbox
Tienes que configurar el wifi en ambos sistemas
Publicado: 03 Jul 2017, 23:13
por Imanol32
Luthor10 escribió:Imanol32 escribió:Luthor10 escribió:
Dime uno que te vaya mal y lo pruebo. Yo he probado al azar el de 21 días y me ha ido.
Por cierto, de la imagen de Jarvis no hay torrent. Si hay gente que se la quiera bajar la hago.
Yo si haces ya te agradezco, llevo usando jarvis mucho tiempo y me gusta más, y no quiero perder los juegos que tienes metidos, todo en una misma tarjeta.
Cuando llegue a casa hago lo de mi tele que estoy en el trabajo haciendo que trabajo
La imagen con Krypton también tiene los mismo juegos metidos. Pero no entiendo, cómo que no quieres perder los juegos que tengo metidos? Tienes la imagen con Jarvis ya? Ahora estoy confuso :enblanco2 jjaja
Jaja, me he explicado mal.
Quiero probar la tuya con jarvis. Ahora tengo la tuya con krypton. Y los juegos que me gustaría mantener son los de tu imagen, pero a poder ser con jarvis, pero sin más, si no me quedo con está de Krypton.
Edito para ponerte que no hace falta que cuelgues la de jarvis. Estoy probando con la skin confluence y me va da lujo. Lo único que no se como hacer para que me aparezcan los juegos.
En fin seguire trasteando.
Publicado: 04 Jul 2017, 08:55
por Luthor10
Con Confluence ya te va bien Mitele quieres decir?
Para entrar a Recabox vete a ajustes - addons - addons de programas - Recalbox
Publicado: 04 Jul 2017, 09:58
por Imanol32
Si, ayer probé la skin confluence y para mi es mucho más fluida, quizá(o sin quizá) bastante menos estética, pero más fluida.
Pelisalacarta me lo abre mucho más rápido y mi tele de momento va, eso sí, con los archivos hls como tu me dijiste.
Ya me he creado también un acceso directo a recalbox dentro de la sección programas.
A mi así me va todo de lujo.
Gran imagen compañero, felicidades.
Publicado: 04 Jul 2017, 10:04
por magic_boo
Imanol32 escribió:Luthor10 escribió:Imanol32 escribió:
Cualquier programa, se me queda colgado y me da un error. A veces no llega el punto de elegir los enlaces.
He probado los enlaces .hls y me van bien, lo que me da error al entrar es en el canal DIRECTO
Publicado: 04 Jul 2017, 11:20
por Luthor10
Esta tarde noche lo miro
Publicado: 04 Jul 2017, 19:01
por Foofighter
¡Luthor10! Me parece genial tu trabajo. ¿Es complicado hacer que esta imagen trabaje en una sd de 64gb y de que no se quede el espacio sin usar inutilizado?
Publicado: 04 Jul 2017, 22:58
por Luthor10
A mi me van bien todos los directos excepto energy y motogp
Foofighter escribió:¡Luthor10! Me parece genial tu trabajo. ¿Es complicado hacer que esta imagen trabaje en una sd de 64gb y de que no se quede el espacio sin usar inutilizado?
Pues con el gparted si tienes linux en tu pc y si no con el gparted live usb. En teoria solo seria arrancar el gparted live, meter tu microsd en el pc y la partición share arrastrarla hasta que ocupe el total de la tarjeta. Voy a ver si encuentro un tuto más gráfico
Publicado: 05 Jul 2017, 12:47
por rockero_79
Muy buena pinta, la tengo que probar
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado: 05 Jul 2017, 14:35
por Luthor10
Ampliar la imagen en tarjetas superiores a los 32gb de la imagen
Os bajáis el gparted tanto el live para windows para arrancar el programa desde el pendrive o el normal en Linux...
Después una vez introducida la sd tenéis que expandir primero de todo la partición EXTENDED, luego una vez aplicados los cambios ya podéis expandir la partición SHARE, desmontar y a utilizar.
Publicado: 05 Jul 2017, 16:06
por jhon doe
yo desmonto antes todo y luego extiendo extended y después share y me va bien
Publicado: 05 Jul 2017, 21:35
por Luthor10
ARREGLAR ADDON DE SERIES (Cortesía de DarkPI de Fororaspberry)
https://mega.nz/#!tn5mDKxD!kBIcZjacuJmE ... 1ezjJosF1A
Poner este archivo en la ruta
storage/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.series (Para acceder rápidamente con mi imagen basta con abrir una carpeta en vuestro PC y en la barra de direcciones poner \\LIBREELEC , y ya vereis ahi la carpeta userdata)
PD: creo que he cantado victoria demasiado rápido. Parece que se recupera el acceso a las Series pero no se reproducen muchas. Al menos a mi. Cosa lógica ya que bebe de Copiapop y ya no existe. Solo funcionan las series que no están en Copiapop, en fin, algo es algo
PD2: Me he pasado un rato probando y efecticamente la zona infantil y la retro es la que tiene mas contenido operativo. Las series más nuevas y punteras practicamente no funciona ninguna.
Ya está bastante bien! De la nada a esto...bienvenido sea
Publicado: 06 Jul 2017, 21:29
por Jsaicos
Después de unos días de juego, puedo confirmar que es una pasada!! Poder volver a jugar a juegos de recreativa 20 años después no tiene precio!! Una vez más, enhorabuena por el trabajo y mil gracias por compartirlo!!
Por otro lado, quiero copiar la imagen a mi primo pequeño, para que pueda ver los juegos de nuestra infancia jeje, pero el problema es que me dice que no hay espacio suficiente en la sd (y es una Kingston 32, clase 10)qué raro...
Os prometo que antes de preguntar he mirado por internet, he probado con diferente ordenadores, diferentes versiones de win32, pero nada, he visto que se puede redimensionar la sd instalando un SO a la sd... pero para mí esto es un poco complicado, la verdad...
yo creo que debe haber alguna forma más fácil de poder hacerlo, no es asi?
Es para poder aprovechar la sd...
sabéis alguna manera de poder hacerlo?
Muchas gracias de nuevo!!
Publicado: 06 Jul 2017, 21:52
por Luthor10
Jsaicos escribió:Después de unos días de juego, puedo confirmar que es una pasada!! Poder volver a jugar a juegos de recreativa 20 años después no tiene precio!! Una vez más, enhorabuena por el trabajo y mil gracias por compartirlo!!
Gracias por tu comentario, se agradece.
No te cabe porque aunque no todas las microsd de 32 GB tiene exáctamente el mismo tamaño. Esta imagen se grabó de una Sandisk Ultra y se que tiene más bloques que la Kingston que mencionas porque también la tengo.
Tienes 3 soluciones:
- Seguir este tutorial para precisamente solucionar tu problema
viewtopic.php?t=1726
- Instalarte Recalbox tu mismo (es muy sencillo pero tendrias un Kodi básico, te lo tendrías que configurar tu) y simplemente copiar las carpetas de los juegos del tuyo al suyo. (Si optas por esta opción te echaré una mano)
- Comprarte una Sandisk Ultra de 32 GB que cuesta poco más de 10 euros y grabar la imagen.
Publicado: 06 Jul 2017, 22:51
por Jsaicos
Muchas gracias por la respuesta!
A ver, de entrada, lo más fácil es la 3 jejeje!
La primera sería perfecta, pero está a un nivel superior al mío... sinceramente, no entiendo muy bien el tutorial, lo veo muy difícil! Jaja!
Teniendo en cuenta que mi primo prácticamente no va a usar el kodi... me decantaría por la opción 2, lo de copiar las carpetas de una sd a otra no parece muy difícil, de entrada, claro...!
Como lo podría hacer?
Publicado: 06 Jul 2017, 23:24
por Luthor10
Jsaicos escribió:Muchas gracias por la respuesta!
Pues con la rasp encendedida con mi imagen en Kodi y con red te vas a tu ordenador y abres cualquier carpeta. Pones en la barra de direcciones //LIBREELEC y te apareceran varias carpetas.
Entra en la carpeta share y luego en la carpeta roms
Ahi verás todos los sistemas por carpetas. Simplementa copia la carpeta entera de las consolas que te interesen en tu pc y así ya los tendrás para meterlos en la imagen que quieras
Publicado: 07 Jul 2017, 16:20
por ercarly
Por fin ya tengo mi segunda raspy pero la 3 por un precio ....
Veo el enlace super genial y muy currado para verlo y probarlo pero quiero comentaros que lo puse por torrent y tiene que tener pocas semillas ya que va lentisimo la descarga y va a tardar y mi linea no es nada mala pero si no repartis , no baja .
Ya os comento como me va este lujo
Saludetes a todos
Publicado: 09 Jul 2017, 17:21
por Luthor10
Cómo no me termina de convencer el rendimiento de mi segunda imagen (la que lleva Krypton) estoy haciendo una imagen con Jarvis y todas las novedades de la segunda imagen y algunas más.
Para ir abriendo boca:
En cuanto a Recalbox no cambiará nada con respecto a la segunda imagen. Más de 5000 (sin clones ni repetidos dentro del mismo sistema) juegos scrapeados con Caratula, Screenshot y Logo del juego.
Publicado: 09 Jul 2017, 18:39
por Jsaicos
Brutaaal! Tiene muuuy buena pinta!!
