Configuración AdvancedSettings
Pinta
Agradecido: 3 veces
Luthor10 escribió:
Pinta escribió: OK Gracias, el tema de la imagen creo que si está bien, como cada una esta configurada según su creador, podría no ir igual en todas.
S2
Bueno, no cuesta nada decirlo y no sobra. Yo es que no uso ninguna 8-)
Lo más parecido a mi Kodi es mi propia imagen ;)
Pues ya que estamos pongamos el hardware que usamos, que eso sí me es importante. La mayoría usara la raspi, ya lo sé, pero los habrá que no.
En mi caso raspberry pi 3
Un sugerencia. En versión yo pondría si es Jarvis o Krypton. Poner v11 si no tienes kodiplustar puede llevar a confusión.
Y otra sugerencia es poner el enlace al post donde se comparte el xml. Así el que lo quiera se lo puede bajar diréctamente.
Si. Me parece correcto. Ya está actualizado el primer post. Como no utilizas una imagen en concreto lo dejo en blanco.
ultrasfc escribió:Buenas, hoy me han pasado un advancedsetting el cual no e probado, pero me comentan que funciona muy bien.
En la descripcion del mensaje decia asi:
"Buenas a tod@s, aquí pasó unas modificaciones que me habéis pedido algunos por privado y que creo que serian interesantes, también para los usuarios que tienen una conexión inferior a 20 megas. Esta modificaciones afectan al tiempo de iniciar el vídeo "diciendo a kodi" que inicie el vídeo cargado "X" buffer o pasado 4 minutos máximo por lo cual nos aseguramos de que cuando inicie el vídeo ya tenga cargado un buen tramo de buffer. Con estas modificaciones sacrificamos tiempo del inicio pero nos aseguramos de que empiece con un buen tramo de buffer cargado"
Si alguien lo prueba, que comente el resultado.
Actualizado en el primer post. Si lo pruebas o alguien lo prueba, por favor indicarlo para actualizar los datos que faltan.
S2
Luthor10
Pinta escribió: Si. Me parece correcto. Ya está actualizado el primer post. Como no utilizas una imagen en concreto lo dejo en blanco.
Bueno, puedes poner la mia. Imagen de Luthor10. Y puedes poner que ya viene incluido en la imagen :D
Pinta
Agradecido: 3 veces
Ok. Estoy agregando el link de la imagen.
Es esta la que estas utilizando?? viewtopic.php?t=5409#p42771
S2
Luthor10
S2
Esta es la más actualizada
viewtopic.php?f=67&t=6954
Pinta
Agradecido: 3 veces
S2
Ok. ya está actualizado.... tengo que probar esta imagen... soy un fanático de los juegos arcade ... tengo mi bartop hecha pero no es con raspberry es con pc
http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=58140086
S2
Luthor10
Yo tengo pensado hacerme una algún día...
Para arcade la mejor imagen es la de Braxter creo yo
Pinta
Agradecido: 3 veces
Luthor10 escribió:Yo tengo pensado hacerme una algún día...
Me lo apunto... quiero hacer una mini con una raspberry.
S2
Josecupra35
https://youtu.be/tgSnSkXfLRM
Unas cuantas más configuraciones :|
asi33
Josecupra35 escribió:https://youtu.be/tgSnSkXfLRM
Buenos días....
Una pregunta tengo respecto a este video.... La velocidad de Internet q tienes contratada en casa es indiferente para la configuración del advanced setting??? Porque en el fichero q te dice de instalar en ningún momento habla de esto....
Gracias y saludos....
Por si a alguien le resulta mas comodo me he tomado la libertad de subir los advanced setting de Canal Nereo al dropbox para facilitar la tarea. Si lo considerais inapropiado lo borrais.
Conexiones menos de 20Mb V16 1 GB advancedsettings
https://www.dropbox.com/s/nm383befq4hi1 ... s.xml?dl=0
Conexiones menos de 20Mb V17 1 GB advancedsettings
https://www.dropbox.com/s/mxflwynl0a8e0 ... s.xml?dl=0
V16 1 GB advancedsettings - General
https://www.dropbox.com/s/lara6ut7flffn ... s.xml?dl=0
V17 1 GB advancedsettings - General
https://www.dropbox.com/s/nv9ebhdof4jyl ... s.xml?dl=0
MrS4T4n
S2
Yo me acabo de pillar otra pi precisamente para *intentar durante el otoño* montar una mini recreativa con los niños, y usando tú imagen @Luthor10 ...
Si os animais vosotros dos que os veo hechos unos fieras del tema, podíamos abrir un hilo en proyectos y intentar hacerla con calma :D
Pinta
Agradecido: 3 veces
S2
Abre el hilo. Yo ayudaré en todo lo que pueda.
S2
MrS4T4n
viewtopic.php?f=40&t=7509
Hilo creado, a ver si se apunta alguna gente. La disponibilidad no es demasiada, así que es un proyecto para hacer con muucha calma :)
Pinta
Agradecido: 3 veces
Has llegado a probar esta configuración?? Sería interensante que alguien con conexión baja la pruebe y posteee resultados.
S2
kobe666666
Acabo de probar el archivo de la v11(Jarvis).
Yo tengo la v16.1 que también es Jarvis pero tengo problema con el buffer.
En palantir juego de tronos HD 1080p no puedo verla va a tirones.
Tengo conexión de 300 megas de fibra.
Os pongo un par de imágenes
Alguien puede probar juego de tronos HD en palantir haber si le va bien?
Muchas gracias
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
pardiles
Esta claro que en este foro, o aprendemos o !!Aprendemos!! ( y eso que algunos ya no estamos en edad de estrujarnos mucho la cabeza [emoji12]).
Bueno, vamos con la cuestion, aparte de la imagen del media center luthor10 y kodistarpremiunplus 12, tengo una imagen osmc con kodi y queria saber si:
-¿puedo usar el advance settins de @Pinta? Tengo conexion 50 Mb
-¿tengo que cambiarle algun ajuste? Tengo Kripton 17.
Muchas gracias a todos los que nos enseñais y un saludo.
Pinta
Agradecido: 3 veces
pardiles escribió:Esta claro que en este foro, o aprendemos o !!Aprendemos!! ( y eso que algunos ya no estamos en edad de estrujarnos mucho la cabeza [emoji12]).
El fichero advancedSettings es distinto en Kripton que en Jarvis. El publicado en el primer post esta para jarvis.
S2
Dragons6402
Buscad en youtube canalnereo bufering 0 y allí tenéis todos los advancedsettings.xml que os hagan falta clasificados por ram y conexión de red que tengáis contratada.
Pinta
Agradecido: 3 veces
aqui tienes alguno. Si consigues que te vaya bien, por favor reportalo para añadirlo al primer post.
viewtopic.php?f=19&t=7483&start=20#p59490
S2
pardiles
Dragons6402 escribió:Buscad en youtube canalnereo bufering 0 y allí tenéis todos los advancedsettings.xml que os hagan falta clasificados por ram y conexión de red que tengáis contratada.
[emoji106] A ver si esta noche me da tiempo probar. Y segun el resultado, reportare
@Pinta
pardiles
Al final he instalado este V17 1 GB advancedsettings . He estado probando un poco y no he tenido ningun problema viendo series en hd e incluso alguna pelicula.
Con el futbol tampoco he tenido ningun problema.
O sea, que se podria decir que la cosa ha mejorado.
A no ser :geek: que todo haya sido fruto de la casualidad :xd
