Control del ventilador RPi3 (RPM según temperatura)
glicerina
No quiero ser pesado ni exigente pero as podido mirar lo de recalbox gracias y perdona por ser pesado
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Nada, no arranca la instalacion de recalbox en una evo de 32gb ...tendre que buscar otra sd...
glicerina
Yo tengo una evo de 32 y sin problemas de donde te as bajado el recalbox
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Dawn
fatfredycat escribió:Hola...pos no se me ocurre nada...yo utilizo este npn
Comprueba que este bien conectado el colector, la base y el emisor...que por lo que veo en esta imagen, van al revés que en el mio
Al reves si miras la parte plana del npn, claro...
Sí. lo he montado y desmontado 10 veces. E incluso he probado con otra fuente de alimentación para excitar el transistor, pensando que a lo mejor fallaba éste. Pero no. No lo he conseguido hacer funcionar. :?
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Y cambiar de npn?Usas rasp3 y que s.o.?
Dawn
fatfredycat escribió:Y cambiar de npn?Usas rasp3 y que s.o.?
Sí, tengo una rasp3 y lo hago sobre la imagen retropie 128Gb de kike. En principio no creo que sea problema del SO, pues el pin de la GPIO responde a la programación.
Voy a comprar el mismo transistor que usas tú, no sea eso!
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Prueba a ver...respecto a recalbox mi rasp no arranca la instalación , no se por qué...he probado con 3 tarjetas diferentes y ninguna pasa de una pantalla de colores...que raro...
@glicerina has probado lo que dicen aqui?
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... minal-(EN)
glicerina
Yo me lo bajo de aqui https://www.recalbox.com/diyrecalbox pero tranquilo si no puedes lo dejare aparcado de momento ya que no consigo nada. Gracias :x :x :twisted: :twisted: :enserio? :enserio?
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
@Dawn cambiaste npn?
Dawn
fatfredycat escribió:@Dawn cambiaste npn?
Ayer por la tarde compré un par de los tuyos. En cuanto tenga un momento lo pruebo.
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Okeeey !! a la espera estoy de si te funciona!! :roll:
Mikelco
Yo simple he puesto el ventilador con el pin 6 del PIO al negativo y el pin 1 el positivo (3.3Vcc) y funciona de maravilla y no mete nada de ruido.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Mikelco escribió:Yo simple he puesto el ventilador con el pin 6 del PIO al negativo y el pin 1 el positivo (3.3Vcc) y funciona de maravilla y no mete nada de ruido.
Pero....entonces no para de funcionar no?
Mikelco
Efectivamente, no para. Pero el consumo es ridículo y no se oye bada de ruido.
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
No no , ruido no hace para nada...a mi me da miedo que se acabe quemando..pero bueno, para 4 eurillos que vale 1 nuevo...
Mikelco
Los ventiladores de los ordenadores están años funcionando y no se queman. Tranquilo que no tiene por qué quemarse.
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Jaja vaya k razon! En mi trabajo hay un pc xp de hace 9 años enchufado y todavia no peta!
Dawn
Bueno, pues me funciona! Al menos el bash sí.
Esta claro que hay que escoger el transistor que comentas y no otro!!
Voy a ver si soy capaz de ponerlo en el arranque, aunque no lo habéis dejado muy claro... con tantas pruebas no se cual es el camino bueno!
Dawn
No puedo montar el script -que buena pinta tiene :(-de @fatfredycat porque no tengo esa ruta ni ese archivo gpio, entiendo que tengo el problema de versión que explican aquí http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4978866
Sin embargo el bash si que me funciona. ¿Se puede programar éste bash para que lo ejecute en el arranque?
Muchas gracias!
