Hola haber si me podeis ayudar. Compre la micro sd samsung evo plus 128 la roja en amazon... queme una imagen y me dio error a mitad de la grabacion. el tema es que ya no me da la capacidad de 128gb despues de formatearla ahora la tengo en 119gb formato NTFS.
Como lo soluciono?
Problema micro sd de 128gb
Al cargar una imagen en una sd, aplica las particiones de la imagen.
Trata de formatearla con el programa "SD Memory Card Formatter" -> https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ (me paso y con ese solucione) hay una opción que dice "Overwrite format"
Por otro lado me ha pasado que cuando compro SD por ali o Amazon aun que digan el tipo de marca, la pi no me las toma.
- Dejhavi
[/quote]
Utiliza el programa SD Formatter y te recuperará el tamañochoco13 escribió: 25 Abr 2018, 00:25 Hola haber si me podeis ayudar. Compre la micro sd samsung evo plus 128 la roja en amazon... queme una imagen y me dio error a mitad de la grabacion. el tema es que ya no me da la capacidad de 128gb despues de formatearla ahora la tengo en 119gb formato NTFS.
Como lo soluciono?
Pues yo cero problemas con las Samsung (EVO y EVO Plus) que pillo en Amazon (tengo 6)jjoottaa escribió:Al cargar una imagen en una sd, aplica las particiones de la imagen.
Como lo soluciono?
[/quote]
Me dio problema 2 que compre.... u.u!
trankilo a mi tambien me toco la mala, eso o etcher e s una puta mierda q cuando creas imagen te crea 20 discos nuevos y te manda formastearlos todos. aun asi la tarjeta no va en la raspberry, y si saltaws el formateo el resultado es igual... lo ponen to sencillo en teoria, xo luego en la practica todo complicaciones.... vaya dinero tirao mas absurdo....
