Ayuda para hacer dual boot con isos preconfiguradas en raspberry pi 3 plus
Fénix
Buenas necesito un poco de ayuda y es para si alguien me puede guiar un poco tengo dos iso descargadas ya configuradas una es retropie y la otra kodi y quiero saber si con pinn lite al descomprimir dentro hay muchos archivos y una de las carpetas es la so debo meter hay las isos descargadas y a continuación meterlo así todo en la micro sd? Es para hacerlo en una raspberry pi 3 plus haber si alguien me puede echar un cable gracias de antemano
Última edición por Fénix el 16 Jun 2018, 15:47, editado 1 vez en total.
Buenos días correcto deberías tener previamente instalado NOOBS en la tarjeta SD que podrás descargar pinchando aquí.
La tarjeta SD deberías formatearla previamente utilizando el programa SDFORMATTER , y por último copiar NOOBS con ayuda del programa ETCHER.
Una vez lo tengas todo instalado descomprimes las ISO en la carpeta "OS" de NOOBS , quedando cada ISO en una carpeta por separado.
Si tienes alguna duda coméntalo , un abrazo! ;)
Fénix
Buenas kike no me quedó muy claro como me lo expones tu creo que me como me lo dices de hacerlo es con noobs y etcher pero no tengo que tocar entonces pinn lite? Soy bastante nuevo en este mundillo pero aprendo rápido
Si disculpa no me he leído del todo bien, Pinn lite no lo probé pero tengo entendido que es una mejora de Noobs así que todo el sistema será exactamente igual [emoji39].
Puedes usar Pinn lite sin problemas con las mismas instrucciones que pase, un abrazo!
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
Fénix
Y como debo meter las isos en pinn lite y hacer la partición de las dos isos preconfiguradas? Ojalá alguien me pueda ayudar gracias :D
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 26 veces
Cómo quedó el tema? Tengo entendido que tanto noobs como pinn no admiten isos preconfiguradas, sólo los SO.
