Configurar mandos de nuevo
David1975
Hola estoy intentando configurar los mandos de mi orange pi pc en retropie y no logró hacerlo,desde el principio lo hice mal y ahora no puedo entrar en esa configuración,he entrado en el menú de retropie pero alli no aparece nada para hacerlo.ruego ayuda,gracias
- drewdty
en el menu retropie
Manage Packages / Core Packages / emulationstation/ Configuration / tools/ emulationstation reset input configuration
o
borrar el archivo - es_input.cfg
que esta en etc/emulationstation/es_input.cfg .... y reiniciar (necesitaras acceder a traves de terminal o con winscp)
o
David1975
Muchas gracias, he logrado volver a configurarlo,pero ahora en los emuladores no van los mandos, lo tengo con mando y botones arcade.no se si es por que tenía el teclado conectado también al mismo tiempo o algo mal he hecho.
- Kactius
Mi respuesta será basada en RetroPie para la Raspberry no creo que varíe mucho pero por si acaso tenlo en cuenta.David1975 escribió:Muchas gracias, he logrado volver a configurarlo,pero ahora en los emuladores no van los mandos, lo tengo con mando y botones arcade.no se si es por que tenía el teclado conectado también al mismo tiempo o algo mal he hecho.
Retux kactius (copiado del grupo raspberrypiemuladores)
Reset mapeado siguiendo estas instrucciones a realizar:
Agarrar un teclado, cerrar emulationstation ir a consola f4, yo borre los archivos desde el móvil (sudo killall emulationstation cuidado ssh activado podriamos tener que activarlo ejem...)
Borrar todos los mapeados de la ruta donde están :
/opt/retropie/configs/all/retroarch/autoconfig/
*Algunos mapeados se podrian salvar , pero por no arriesgar...
También tenemos que eliminar los siguiente archivos de la ruta:
/opt/retropie/configs/all/emulationstation
es_input.cfg
es_temporaryinput.cfg
es_log.txt
Si hubiera un *.cfg.bak también
El siguiente paso es para resetear el mapeado y crear un nuevo es_input.cfg ejecutaremos el RetroPie-setup script e iremos a :
Manage packages>>
Manage core packages>>
Emulationstation>>
Configuración/Options>>
Clear/reset Emulationstation input configuration.
Yes
Yes
Atrás y más atras hasta llegar a el menú principal del script.
Perform reboot.
Tras que se reinicie la raspberry nos pedirá mapear de nuevo el gamepad conectado, lo mapearemos. (Mejor un teclado). Y luego remapear los diferentes mandos, Gamepad etc desde el propio menú de RetroPie, reiniciar, disfrutar.
