Hola a todos
Me gustaría cuando entro en un emulador y navego por el listado de juegos, en vez de ver las carátulas de los juegos, poder verlo en formato video, así me hago una idea mejor de cómo es el juego antes de emularlo.
Me gustaría si fuera posible actualizar a video automáticamente todos los juegos del emulador y aunque configuro en Retropie Setup/ UI Settings / Gamelist View Style en "VIDEO", al salir no me pone los videos de los juegos.
Si alguien pudiera indicarme cómo conseguirlo para cada emulador... Gracias
Poner video en el "Gamelist View Style" en la configuración
- drewdty
primero de todo necesitas los videos que normalmente deben estar en la carpeta snap dentro de la carpeta roms de cada sistema junto las carpetas images ,boxart etcDeProfundis escribió: 03 Oct 2018, 21:28 Hola a todos
despues estos videos deben coincidir con el nombre de la rom exceptuando la extension(claro)
y lo mas dificil
estos deben incluirse en el archivo gamelis.xml
que por cierto encontre un programilla para esto lo busco entre mi basurilla y te digo cual es y como se utiliza
EDITO
el programilla mas que programa es una especie de script que se debe copiar dentro de la carpeta roms que se quiere modificar el archivo gamelist.xml
debes tener los videos, imagenes etc en sus carpetas correspondientes y nombres exactos a las roms
despues desde red de windows ejecutar el archivo, tal archivo debes crearlo copiando y pegando estas lineas
a un archivo de texto o .txt y despues renombralo a .ps1 (por ejemplo modificador-gamelist.ps1
$doc = [xml] (Get-Content -raw gamelist.xml)
foreach ($gameEl in $doc.DocumentElement.game) {
# Use -replace to extract the filename without extension from the
# path contained in the <path> element.
$gameName = $gameEl.path -replace '^.*/(.*)\..*$', '$1'
# Append elements 'video' and 'marquee', but only if they don't already
# exist.
if ($null -eq $gameEl.video) {
$gameEl.AppendChild($doc.CreateElement('video')).InnerText = "./videos/${gameName}.mp4"
if ($null -eq $gameEl.marquee) {
$gameEl.AppendChild($doc.CreateElement('marquee')).InnerText = "./marquees/${gameName}.png"
rename-item gamelist.xml -newname oldgamelist.xml
$writer = [System.IO.StreamWriter] "gamelist.xml"
$doc.Save($writer)
$writer.Close()
para mas informacion esta es la pagina del creador
https://retropie.org.uk/forum/topic/658 ... eo-support
yo lo he probado y funciona muy bien y asi no tengo que volver a scrapear
Ok muchas gracias Drewdty por tu ayuda, lo probaremos :-)
