Hola Colegas, un saludo a todos , tengo un Raspberry Pi3 B+ y no logro reproducir bien los videos en hd , se ven pero como en camara lenta como si faltara aceleracion Grafica. Estoy usando la ultima version de Raspbian del 2018 con kernel 4 de linux , reproductor que trae por defecto es VLC y tambien he activado los GL Drivers , testeo con glxgears arroja unos 60 fps.
Ayuda con esto!
Videos en Raspberry Pi3B+ se ven lentos
caylus
- Agradecido: 33 veces
Usa MPV.fadrian escribió: 21 Ene 2019, 03:02 Hola Colegas, un saludo a todos , tengo un Raspberry Pi3 B+ y no logro reproducir bien los videos en hd , se ven pero como en camara lenta como si faltara aceleracion Grafica. Estoy usando la ultima version de Raspbian del 2018 con kernel 4 de linux , reproductor que trae por defecto es VLC y tambien he activado los GL Drivers , testeo con glxgears arroja unos 60 fps.
Ayuda con esto!
sudo apt-get install mpvLa chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
- tatxen
¿la versión actual de MPV y ffmpeg de Raspbian ya soportan MMAL? (no tengo ahora mismo una raspi disponible). Las ultimas noticias que yo tenia es que era necesario compilarlos (MPV 0.28.1 con la versión 3.4.x o 4.x.x de ffmpeg).caylus escribió: 21 Ene 2019, 08:38Usa MPV.fadrian escribió: 21 Ene 2019, 03:02 Hola Colegas, un saludo a todos , tengo un Raspberry Pi3 B+ y no logro reproducir bien los videos en hd , se ven pero como en camara lenta como si faltara aceleracion Grafica. Estoy usando la ultima version de Raspbian del 2018 con kernel 4 de linux , reproductor que trae por defecto es VLC y tambien he activado los GL Drivers , testeo con glxgears arroja unos 60 fps.
Ayuda con esto!
AbrazosCódigo: Seleccionar todo
En todo caso el resultado es similar al obtenido con el VLC compilado con soporte para MMAL, es decir, salida overlay sin ventana, no movible y no redimensionable.
A mi la solución mas aceptable por ahora me parece que es OMXplayer mediante una GUI, o TBOplayer o la mejor a mi parecer, OMXplayerGUI (parte de kweb) que si permite mover y redimensionar el video aun que sea de una forma algo basica
caylus
Hasta ahora yo no he tenido ningún problema, aunque es necesario aumentar la cantidad de memoria asignada a la GPU para que MPV trabaje adecuadamente.tatxen escribió: 21 Ene 2019, 10:15¿la versión actual de MPV y ffmpeg de Raspbian ya soportan MMAL? (no tengo ahora mismo una raspi disponible). Las ultimas noticias que yo tenia es que era necesario compilarlos (MPV 0.28.1 con la versión 3.4.x o 4.x.x de ffmpeg).caylus escribió: 21 Ene 2019, 08:38Usa MPV.fadrian escribió: 21 Ene 2019, 03:02 Hola Colegas, un saludo a todos , tengo un Raspberry Pi3 B+ y no logro reproducir bien los videos en hd , se ven pero como en camara lenta como si faltara aceleracion Grafica. Estoy usando la ultima version de Raspbian del 2018 con kernel 4 de linux , reproductor que trae por defecto es VLC y tambien he activado los GL Drivers , testeo con glxgears arroja unos 60 fps.
Ayuda con esto!
sudo raspi-config
-> "Advanced Options" -> "Memory Split" -> 128 (Mínimo)Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
