Hola tengo instalado Kodi 18 4 en raspbian siguiendo la guía de eg rueda y sé que he salido a la 18.5 pero no sé cómo actualizar sin perder la configuración actual. ¿Es posible o hay que desinstalar primero el 18.4 y volver a instalar la versión nueva desde cero?
actualizar Kodi 18.4 a 18.5
- Agradecido: 8 veces
El paquete de Kodi forma parte de los repositorios de Raspbian
Hasta que Raspbian no lo incluya en el repositorio, no podemos actualizar desde la 18.4
Así que nos toca esperar :-(
Al actualizar usando apt o algún gestor de paquetes de raspbian/debian, simplemente se actualizarán los binarios, pero vas a mantener tu configuración
Esto es así porque los binarios son generales, es decir, el programa es el mismo para cualquier usuario.
Y luego la configuración personalizada está en la carpeta del usuario.
Por ejemplo, en un raspbian normal tendrás el directorio /home/pi/.kodi
En ese directorio está tu configuración personalizada. Siempre puedes hacer una copia de él si lo necesitas, o incluso puedes borrarlo (o renombrarlo) si quieres quitar toda tu configuración y empezar de cero.
guarman69
- Agradecido: 2 veces
buenas tardes creo que tengo el mismo caso o parecido,me instale la imagen preconfigurada de plata o rooms la ultima viene con kodi 18 leia esta en la version 18.1 y quisiera actualizar a la 18.5 no se si es viable,por lo general leo que estan en 18.4 imagino que dependera de la imagen pero el caso es que hay addons o wizar que me pide que instale la version mas estable que en este caso la 18.5 igualmente nose si es mejor otra imagen que sepais que es mejor y con kodi mas actual, bueno muchas gracias de antemano un saludo.
Efectivamente, este finde he actualizado yo la mía con mucha alegría :-D
guarman69
Gracias por las respuestas a todos, necesito un poco de orientación del tema hay cosas que no domino y me pierdo. Podéis orientarme un poco como tengo que hacer lo del sudo apt-get update y un sudo apt-get upgrade. Muchísimas gracias.
- MuadDib69
- Agradecido: 82 veces
- Agradecimiento recibido: 16 veces
En el terminal tecleas
Para que actualice listados de lo que tienes instalado vs lo que hay en los repositorios (por decirlo de alguna manera).
Luego tecleas
Y actualiza lo que ha detectado obsoleto en el paso anterior.
sudo apt-get updateLuego tecleas
sudo apt-get upgrade-
guarman69
Buenas tardes amigo y gracias por todo también perdonad por el tiempo en contestar pero no siempre puedo, acabo de hacer todo lo dicho y se actualizo todo entiendo al final en la consola no se reinicia se queda en pi@retropie,hay que hacer algo más o simplemente la reinicio manualmente apagando directamente nose si hay introducir algún otro comando para guardar etc. Gracias un saludo amigos y perdonar mi ignorancia.
guarman69
Pues nada después de a ver metido los comandos que decís se actualizo, una vez terminado se quedo como os es pongo en el comentario anterior, e apagado la raspberry directamente de la alimentación dado que no e sabido hacerlo de otra forma al encenderlo de nuevo me ha pedido login y password por defecto puse el suyo y el kodi sigue en 18.2 asín que ni idea.
Para poder instalar una actualización, usando APT, es necesario que dicha actualización se encuentre disponible en los repositorios que estamos usando (los de raspbian, seguramente)
Por ejemplo, en mi raspi 3 con raspbian buster, puedo buscar información de kodi en los repositorios:
O sea, que para Raspbian Buster está disponible la versión 18.7
Quiere decir que si instalo kodi o actualizo todos los paquetes, tendré esa versión instalada.
pi@rpi3:~ $ apt info kodi
Package: kodi
Version: 2:18.7-1~buster
Priority: optional
Section: video
Source: kodi
Maintainer: <>
Installed-Size: 39.7 MB
Provides: kodi-data, kodi-skin-estuary, kodi-standalone, xbmc, xbmc-data, xbmc-standalone
Depends: kodi-bin (>= 2:18.7-1~buster), kodi-bin (<< 2:18.7-1~buster.1~), curl, libcurl4 | libcurl3, mesa-utils, x11-utils, fonts-liberation | ttf-liberation, fonts-dejavu-core | ttf-dejavu-core, python-bluez | python-lightblue, python-imaging | python-pil, python-simplejson, libass9 | libass5 | libass4, libgif5 | libgif7, libnfs12 | libnfs8 | libnfs4 | libnfs1, libbluray1 | libbluray2, libshairplay0, libvorbisfile3, libaacs0, libcec4, libgnutls30 | libgnutls-deb0-28 | libgnutls28 | libgnutls26, libxslt1.1, libegl1, libgles2, policykit-1
Recommends: libvdpau1, libva-intel-vaapi-driver, libva1
Suggests: kodi-pvr-mythtv, kodi-pvr-vuplus, kodi-pvr-vdr-vnsi, kodi-pvr-njoy, kodi-pvr-nextpvr, kodi-pvr-mediaportal-tvserver, kodi-pvr-tvheadend-hts, kodi-pvr-dvbviewer, kodi-pvr-argustv, kodi-pvr-iptvsimple, kodi-audioencoder-vorbis, kodi-audioencoder-flac, kodi-audioencoder-lame
Breaks: xbmc (<< 2:14.0~git20141019), xbmc-data, xbmc-standalone
Replaces: xbmc (<< 2:14.0~git20141019), xbmc-data, xbmc-standalone
Homepage: http://kodi.tv
Download-Size: 22.9 MB
APT-Sources: http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf PackagesQuiere decir que si instalo kodi o actualizo todos los paquetes, tendré esa versión instalada.
