Torrent box (Deluge+Jackett+Radarr+Sonarr+Bazarr) en RPB 3
Con esta instalación vamos a conseguir que nuestra Raspberry Pi se encargue de descargar las series, películas y sus subtítulos para poder luego verlos en nuestra smart TV o por medio de Kodi.
Pasos a seguir:
## Instalar sistema operativo
Para ello accedemos al sitio web oficial y descargamos la última versión disponible
En este caso hemos descargado desde https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ la imagen 2019-06-20-raspbian-buster.img
Usa tu programa favorito para grabar la imagen en la tarjeta:
- Win32 Disk Imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- Etcher: https://www.balena.io/etcher/
- ApplePiBaker (MacOS): https://www.tweaking4all.com/hardware/r ... -baker-v2/
## Habilitar SSH
Una vez grabada la imagen en la tarjeta microsd, es posible habilitar SSH para conectarnos remotamente una vez arrancada la imagen.
Podemos indicar a Raspbian que arranque SSH automáticamente creando un archivo vacío en la tarjeta.
Basta con crear un archivo con el nombre "ssh", sin extensión, para habilitar el inicio automático de SSH durante el arranque.
Ya puedes conectar por SSH con tu raspi, usando por ejemplo el programa Putty, introduciendo la IP de tu raspi, puerto 22, usuario "pi" y tu contraseña.
## Instalar Deluge
- Actualizamos sistema
sudo apt updateCódigo: Seleccionar todo
sudo apt upgrade- Instalamos Deluged y Deluge consola
sudo apt-get install delugedCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-get install deluge-consoleCódigo: Seleccionar todo
sudo pkill -i deluged* Opción 1: Configurar Deluge para el Cliente de ordenador
cp ~/.config/deluge/auth ~/.config/deluge/auth.oldCódigo: Seleccionar todo
sudo nano ~/.config/deluge/authuser:password:10
deluged deluge-consoleCódigo: Seleccionar todo
deluge-console "config -s allow_remote True"Código: Seleccionar todo
deluge-console "config allow_remote" exitCódigo: Seleccionar todo
sudo pkill deluged deluged- Dercargar Deluge app
https://dev.deluge-torrent.org/wiki/Download
- Configuración Deluge app
User y password son los que indicamos en el paso anterior user:password:10 (sudo nano ~/.config/deluge/auth)
* Opción 2: Configurar Deluge para el Cliente Web
sudo apt-get updateCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-get upgradeCódigo: Seleccionar todo
sudo apt install deluged deluge-web deluge-console python-makoCódigo: Seleccionar todo
sudo pkill deluge-webCódigo: Seleccionar todo
deluge-web -fFuente:
Por defecto el password es deluge, si queremos lo cambiamos y hacemos coincidir con el anterior:
- Extensiones para navegador
DelugeAddTorrent (Firefox)
delugesiphon (Chrome)
Remote Deluge (Chrome)
Greasemonkey (Firefox)
- Configurar Deluge como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/deluged.service[Unit]
Description=Deluge Daemon
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=007
ExecStart=/usr/bin/deluged -d
Restart=on-failure
TimeoutStopSec=300
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable deluged.serviceCódigo: Seleccionar todo
sudo nano /etc/systemd/system/deluge-web.service[Unit]
Description=Deluge Web Interface
After=network-online.target deluged.service
Wants=deluged.service
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi
UMask=027
ExecStart=/usr/bin/deluge-web
Restart=on-failure
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable deluge-web.serviceCódigo: Seleccionar todo
sudo rebootCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl status delugedCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl status deluge-webPara el error que no puede hacer la copia del fichero torrents.state, lo he lanzado a mano y parece que va (gracias @Nuxeretes)
cp -p /home/pi/.config/deluge/state/torrents.state /home/pi/.config/deluge/state/torrents.state.bak## Instalar Mono
- Añadir key y repositorio Mono
sudo apt install apt-transport-https dirmngrCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list- Actualizamos repositorios
sudo apt update- Instalar Mono
sudo apt install mono-devel## Instalar Sonarr (Descargar series)
- Añadir key y repositorio Sonarr
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0xA236C58F409091A18ACA53CBEBFF6B99D9B78493Código: Seleccionar todo
echo "deb http://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.listCódigo: Seleccionar todo
sudo apt update- Instalar y configurar Sonaar (antiguo NzbDrone)
sudo apt-get -y install nzbdrone- Ejecutamos Sonaar (antiguo NzbDrone)
mono --debug /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe- Cambiar usuario
sudo chown -R pi:pi /opt/NzbDrone- Configurar Sonarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/sonarr.service[Unit]
Description=Sonarr Daemon
After=network.target
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl start sonarrCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl enable sonarrCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl status sonarr- Incoming, descargas o como lo hayas definido es la carpeta por defecto donde se descargan las cosas con Deluge, si bajas algo que no está dentro de Sonarr o Radarr te lo va a guardar en Incoming que es donde se guarda todo, después Sonarr y Radarr se encargan de moverlo a la carpeta que tu le digas. En mi caso he creado dos carpetas:
00 Series
00 Peliculas
Tienen los 00 al inicio para que siempre estén las primeras y no me lie en buscarlas entre tanta descarga, es cuestión de organizarse.
La ruta donde guardar/mover las series te lo pregunta por primera vez cuando añades una serie o película, después lo recuerda.
Pestaña Download Client
Pestaña Media Manegment:
Pestaña Metadata:
En Radarr es lo mismo.
## Instalar Radarr (Descargar películas)
- Ir a carpeta /opt
cd /opt- Copiar del Github de Radarr la versión a descargar
sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.1120/Radarr.develop.0.2.0.1120.linux.tar.gz- Descomprimir archivo descargado
sudo tar -xvf Radarr.develop.0.2.0.1120.linux.tar.gz- Cambiar usuario
sudo chown -R pi:pi /opt/Radarr- Configurar Radarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service[Unit]
Description=Radarr Daemon
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono --debug /opt/Radarr/Radarr.exe
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
sudo systemctl enable radarrCódigo: Seleccionar todo
sudo service radarr start## Instalar Bazarr (Descargar subtítulos)
sudo apt-get update
sudo apt-get install libxml2-dev libxslt1-dev python3-libxml2 python3-lxml unrar-free ffmpeg libatlas-base-dev
sudo apt-get install python3-distutils python3-pip- Copiar del Github de Bazarr la versión a descargar
sudo git clone https://github.com/morpheus65535/bazarr.git- Cambiar usuario
sudo chown pi:pi /opt/bazarr -R- Iniciar bazarr
cd /opt/bazarrCódigo: Seleccionar todo
python3 bazarr.py- Configurar Bazarr como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/bazarr.service[Unit]
Description=Bazarr Daemon
After=syslog.target network.target
# After=syslog.target network.target sonarr.service radarr.service
[Service]
WorkingDirectory=/opt/bazarr/
User=pi
Group=pi
UMask=0002
Restart=on-failure
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/bazarr/bazarr.py
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20
SyslogIdentifier=bazarr
ExecStartPre=/bin/sleep 30
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
- Arrancamos Bazarr
sudo systemctl start bazarrCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl enable bazarr## Instalar Jacket (Añadir buscadores para Sonarr y Radarr)
Revisar directorio (estamos en /opt desde la instalación de Radarr)
- Copiar del Github de Jackett la versión a descargar
Directorio para elegir la versión a descargar
https://github.com/Jackett/Jackett/releases/
sudo wget https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.16.616/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz
sudo tar zxvf Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz- Si no estamos en el directorio opt, movemos el archivo descomprimido al directorio opt
sudo mv Jackett /opt/- Configurar Jackett como servicio
sudo nano /etc/systemd/system/jackett.service[Unit]
Description=Jackett Daemon
[Service]
SyslogIdentifier=jackett
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
User=pi
Group=pi
WorkingDirectory=/opt/Jackett
ExecStart=/opt/Jackett/jackett --NoRestart
TimeoutStopSec=20
[Install]
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
- Iniciamos Jackett
sudo systemctl start jackettCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl enable jackettCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl status jackettEs recomendable deshabilitar el autoupdate de Jackett ya que suele dar problemas y deja de funcionar.
- Via terminal
cd .config/Jackett/Código: Seleccionar todo
sudo nano ServerConfig.jsonCtrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
- Desde la web: http://<IPADDRESS>:9117
Con esto tendríamos nuestro Torrent Box listo y funcionando, quedaría por configurar Radarr, Sonarr y Jacket pero eso suele ser bastante sencillo y existen guías por internet.
Dejo ahora también como instalar Samba por si queremos compartir lo descargado desde el Torrent Box con nuestro centro multimedia (Kodi en este caso) para ver lo descargado sin necesidad de copiarlo a otro disco duro o pincho usb.
## Instalar Samba
sudo apt-get install samba samba-common-bin -y- Hacemos copia de seguridad del archivos que vamos a editar ahora
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.bak- Configurar Samba y carpetas para compartir
sudo nano /etc/samba/smb.confCopiar y pegar lo siguiente, esta vez lo iremos pegando donde corresponda ya que existen líneas ya escritas y tendremos que buscar donde sustituir cada cosa:
workgroup = WORKGROUP
wins support = yes
read only = no
([homes]
comment = Home Directories
browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
read only = no)
[Incoming] #This is the name of the share it will show up as when you browse
comment = Carpeta incoming
path = /media/pi/HDD/incoming
create mask = 0755
directory mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Peliculas]
comment = Carpeta películas
path = /media/pi/HDD/incoming/Peliculas
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
[Series]
comment = Carpeta series
path = /media/pi/HDD/incoming/Series
create mask = 0755
read only = no
browseable = yes
public = yes
force user = pi
#force user = root
only guest = no
Ctrl+o = guardar
Ctrl+x= salir
- Configurar password para Samba
sudo smbpasswd -a pi- Configurar Samba como servicio
sudo systemctl restart smbd.service nmbd.service- Nota para toda la instalación
Reeemplazar pi:pi por tu nombre de usuario
- Copia seguridad/respaldo de nuestra configuración
Una vez que tengas todo configurado y veas que funciona a tu gusto puedes hacer una copia de seguridad completa de tu tarjeta así cuando se rompa algo no hace falta investigar que ha pasado, restauras la imagen y listo.
Yo lo hago cada 2 meses o así, apago la Raspberry Pi, saco la tarjeta y hago una copia de seguridad con ApplePiBaker creo que con Balena Etcher también se puede hacer. La guardas en un disco duro y cuando te de problemas restauras imagen y otra vez funcionando. El inconveniente es que hay que restaurar las bases de datos de Sonarr y Radarr, que con las backup que me genera me rompe su instalación, así que lo que suelo hacer es copiar la carpeta de datos de Sonarr y de Bazarr en el disco duro que uso para descargar los torrent y después se las vuelvo a pasar a la imagen ya restaurada.
Script para copiar todo lo involucrado. Deja un zip con la fecha en la raiz del usuario pi (gracias @Nuxeretes).
#!/bin/bash
today=$(date '+%d_%m_%y')
rsync -av /home/pi/.config/deluge/ /home/pi/BACKUP/deluge
rsync -av /home/pi/.config/NzbDrone/ /home/pi/BACKUP/sonarr
rsync -av /home/pi/.config/Radarr/ /home/pi/BACKUP/radarr
rsync -av /opt/Jackett /home/pi/BACKUP/jackett
rsync -av /opt/bazarr /home/pi/BACKUP/bazarr
cp -p /etc/samba/smb.conf /home/pi/BACKUP/smb.conf
tar -pcvzf /home/pi/MiBackup_"$today".tar.gz /home/pi/BACKUP
0.1 --> Añadido el nuevo directorio de Github de Jackett y la última versión a descargar.
0.2 --> Añadida nueva instalación para versión 0.9 de bazarr que suele dar problemas de permisos. (Recomiendo borrar la anterior versión de la carpeta /opt/bazarr y reinstalar siguiendo la actualización 0.2 de la guía.
0.3 --> Añadidas correcciones a fallos de instalación (gracias @Nuxeretes) y configuración de Sonarr y Radarr[/i]
