Realizando un proyecto para la universidad, debo crear en mi raspberry un servidor propio, por ahora he conseguido implementar bien la parte de APACHE Y PHP pero atragantandome en los siguinetes pasos:
Para ir por pasos he ido siguiento un tutorial de la siguiente página:
https://www.wampirius.com/raspberry-ins ... comment-66
El caso es que tras la instalacion de:
#sudo apt install mariadb-server
#sudo apt install php-mysql
Segui ejecutando dentro de :
#sudo mysql
y en el ultimo comando me equivoque de tecla y salí del mysql dejando mi nivel de decisión de usuario baja para realizar comandos:
#GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘root’@’localhost’;
Cmo no podia ejercutarlos estuve probando a STOP START RESTART el MySQL y varias cosas mas y debi de borrar alguna carpeta importante de tal forma que ya es me imposible ni siquiera entrar en el MySQL con el siguiente error:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
He probado a reinstalar:
No he conseguido nada y estoy muy perdido.
¿Alguna solución viable?¿Seria posible resetear todo el proceso desde 0 como si no hubiera pasado nada?
muchas gracias de antemano
Problemas con MySQL y MariaDB
Muchas gracias por interesarte LiarxarLiarxar escribió: 14 May 2020, 04:12 Para reinstalar de cero prueba con un sudo apt remove --purge mariadb-server
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
el problema persiste, ademas haciendo ese comando aparece una gran cantidad de:
dpkg: atención: falta el fichero de lista de ficheros del paquete 'nombre del fichero'
No comprendo que llega a pasar
En ese caso creo que te aconsejaría que metieras un sistema limpio desde 0 en la ssd y provaras de nuevo paso a paso ahora que ya tienes una idea mas clara, es possible que dañaras algo del sistema y sera mas facil reinstalar de 0 que buscar el error seguramente, no?
- Agradecido: 33 veces
He revisado el manual que indicas y tiene varios fallos graves: la no configuración inicial de “mariadb” entre ellos. Te recomiendo mirar el apartado “CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS MariaDB15.1” de mi manual “MANUAL DE INSTALACIÓN EN RASPBERRY 3B+ DE NEXTCLOUD-15.0.2, PHP-7.2.13 Y MARIADB-15.1” que podrás encontrar aquí viewtopic.php?t=12265JaaaaavierM escribió: 13 May 2020, 23:24 Realizando un proyecto para la universidad, debo crear en mi raspberry un servidor propio, por ahora he conseguido implementar bien la parte de APACHE Y PHP pero atragantandome en los siguinetes pasos:
#sudo mysql
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
