Problema de vídeo con Retropie
Luisfa
Agradecido: 2 veces
Buenas tardes,
Estoy usando mi Raspberry Pi 4 con el sistema Retropie y al conectarla a una TV 4K se ve con rayas y defectos de vídeo. Al quitar el HDMI y volverlo a conectar se soluciona en su inmensa mayoría (sigue habiendo algún que otro defecto pero mucho menor) pero inicio un emulador y al volver al menu de retropie vuelve a ocurrir lo mismo. Tengo que repetir el proceso de desconectar y conectar el Micro-HDMI y se vuelve a solucionar. A ver si alguien se le ocurre que puede ser :?
Gracias de antemano!
Vídeo explicativo:
youtu.be/M0eYOzCimyk
Imagen al principio de iniciar la raspberry:
Después de desconectar y conectar cable HDMI:
EDIT:
Cuando vuelvo de jugar a una plataforma, el menu vuelve a verse mal los colores y la imagen va y viene, si conecto el cable HDMI y lo vuelvo a conectar se soluciona como de costumbre. Os dejo otro enlace de vídeo:
youtu.be/bTe1ss9GFQo
¡uh! ese cable HDMI está chungo xD
¿Has probado si te ocurre lo mismo con otro cable?
Luisfa
Luisfa
Agradecido: 2 veces
egrueda escribió: 29 Mar 2022, 13:53 ¡uh! ese cable HDMI está chungo xD
Pues ojalá solo sea eso! Pero no tengo manera de comprobarlo porque solo tengo este… :triste Así toca probar uno nuevo… ¿Me recomiendas alguno en concreto ? :avergonzado
A ver, es una posibilidad, hay que descartarlo.
Antes de gastar dinero, pide a alguien cercano un cable sólo para hacer la prueba
Luisfa
Luisfa
Agradecido: 2 veces
egrueda escribió: 29 Mar 2022, 14:21 A ver, es una posibilidad, hay que descartarlo.
Ya, el problema es que no conozco a nadie que me pueda dejar un cable de Micro HDMI a HDMI. Soy el único que es un poco cacharrero y le gusta este mundillo 😰.
De todos modos, haciendo pruebas he visto que si pongo los emuladores con la misma resolución con la que tengo en el menu de raspi-config no se revierten los colores, aunque quedan unos pocos “pixeles” que se quedan como con “defectos”. Ahora solo me ocurre de forma masiva cuando inicio la raspberry al principio. Sigo sin saber que es🤦🏻‍♂️ Pero por lo menos le ocurre menos frecuente que antes 🤷🏻‍♂️
