Comandos Linux Basicos y Avanzados ( Necesario poner 4 cada uno )
Con tal de ayudar a los nuevos que estan empezando en este mundillo de Linux, vamos a abrir este Tema para poner 4 COMANDOS Linux
que utilizemos habitualmente o que sean útiles
Pueden salir cosas bastante interesantes de aqui :shock:
Asi tambien podemos aprendemos todos
Empiezo yo ;)
Comprimimos carpeta en un archivo TAR
tar -zcvf nombre.de.mi.archivo.comprimido  carpeta.a.comprimir
Calcula el código MD5SUM de nuestro archivo
md5sum distrolinux.img
Crea una carpeta:
mkdir /media/nuevacarpeta
Ver Información sobre nuestra Pi, sistema operativo que utilizamos y Kernel
uname -a
Espero que os animeis :D
asdasd
Che loco, y para jackear el pentagono?
Racso93
Buen aporte! :D
Para cualquier duda, sugerencia o demás, este es mi telegram: @Racso93 :inform
MrVicDev
Cuando me cabreo y quiero borrarlo todo:
 sudo rm -rf /*
Para saber como esta mi pi: (para instalarlo apt-get screenfetch)
screenfetch
Reiniciar la pi:
reboot
Probar la capacidad de la pi:
stress
sudo rm -rf /*
Amante de la Tecnología.
MrVicDev escribió:Cuando me cabreo y quiero borrarlo todo:
 sudo rm -rf /*
Critra
Descomprimir tar:
tar -xvf archivo.tar
Descomprimir tar.gz:
 tar zxf archivo.tar.gz
Uso de la memoria RAM:
free
Mostrar ficheros y carpetas de un directorio en forma de árbol:
tree (directorio)
Particiones montadas:
df -h
Encontrar un fichero con un nombre específico:
grep "nombre"
Mostrar procesos en ejecución y su carga:
top
Estos son algunos que suelo usar habitualmente, espero que los demás también participéis, esto puede ser muy interesante ;)
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
yoshito
Os dejo otros 4
Mostrar todos los fichero de un directorio.
ls -lart
Ver los procesos del sistema
ps -ef
Volcar disco a una imagen
dd if=/dev/sda of=/home/root/backup/sda.img
Repetir la ejecucion de un comando cada 30 segundos
watch -n 30 comando
Saludetes
caracolgeek
Cd /home/user ----> para cambiar directorios
mkdir /home/nuevo ---> crea un directorio nuevo
cp /home/user /home/nuevo---> copia un directorio a otro
rm /home/nuevo ---> borra un directorio
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Orange Pi PC en camino.
ancaso
Gracias , muy util para aprender
jlopez1979
Bueno, aquí va mi modesta contribución a esta buena causa:
Para unir ficheros:
cat file1.txt file2.txt > file1y2.txt
Copiar directorios enteros (con sus ficheros, subdirectorios...)
cp -Rf dirOriginal dirDestino
Para saber la fecha y hora del sistema:
date
se puede formatear para obtener la fecha como queramos, por ejemplo
date +'%Y-%m-%d'
Para saber los últimos comandos que has ejecutado por "consola":
history
Quedan muchos comandos aún por describir que son realmente útiles cuando trabajas en linux. En telegram se ha ha hablado de "find", "sed" y "awk", estos dos últimos son superpotentes, awk es un lenguaje de programación por sí mismo.
Hay otros más sencillos como "more", "locate", "which", "whoami", "head", "tail"... a ver si los linuxeros se animan, yo he cumplido con mis cuatro y he dado pistas para los siguientes...
ismaDev
Pongo algunos comandos que he utilizado hace poco:
Para cambiar los permisos a una carpeta (en este caso otorga todos los permisos posibles):
sudo chmod -R 777 *
Tener un programa en segundo plano (incluso si terminas la conexión ssh):
nohup python server.py
Conectar por SSH:
ssh ip
Borrado recursivo de una carpeta
rm -R carpeta
leoctam
Para saber la temperatura de la RPi
vcgencmd measure_temp
Leoctam
"No existe una segunda oportunidad para un primera impresión"
xxmonti
Para los Newbies de este mundillo, como yo, no pondre 4 comandos, dejare este link con comandos basicos para familiarizarse con el entorno:
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/unix_f ... users.html :D :D
manudroid19
Unos cuantos que uso a diario:
uptime
--> nos dice el tiempo que lleva nuestra rasp sin reiniciar y info MUY UTIL sobre la carga del sistema en los ultimos 1/5/15 min. Para entender el significado de los numeros de carga que nos da tanto uptime como top, os dejo este enlace que lo explica genial: http://blog.scoutapp.com/articles/2009/ ... d-averages
wget
al igual que curl, es un comando simple que descarga archivos de internet solo con proporcionarle la url. muy util en scripts.
nano
Sin entrar a vim o emacs, que yo nunca he probado, este es un editor de texto muy potente que nos vale para editar configuraciones de forma sencilla sobre nuestra ventana de terminal.
screen
--> es una utilidad que debemos instalar pero si usamos ssh es muy util. Imagina que dejo un archivo descomprimiendose o haciendo una descarga mediante un comando. entonces hago:
$ screen
$ wget google.es/archivomuygrande.zip
ahi desconecto mi sesion ssh PERO NO PIERDO LA DESCARGA EN PROCESO. Cuando quiera ver como va la descarga, me conecto y hago:
$ screen -R
y asi recuperaria la anterior sesion sin tener que dejar una conexion ssh abierta
scp
es una maravilla de linux, un comando universal para hacer transferencias de archivos entre maquinas linux. Su sintaxis, muy simple:
$ scp [archivo] [destino de copia]
Si quiero pasar algo de mi raspberry a la de mi primo hare:
$ scp /home/archivo.zip root@raspprimo.ddns.net:/home/destino.zip
si quisiera que la transferencia fuera de su rasp a la mia, invertiria el orden de los argumentos. Es valido para carpetas, y ya el se encarga de pedirte la contraseña de la rasp a la que te conectas. La transferencia se hace a través de SSH, y es mas rapida que muchos FTPs.
grep
este comando filtra los resultados de otros comandos. Por ejemplo, para ver la lista de paquetes instalados, usaré:
$ dpkg --get-selections
Si quiero filtrar los resultados de forma que solo vea los que contienen la cadena "php", grep viene al rescate:
$ dpkg --get-selections | grep php
este apendice: " | grep php" puede ponerse en cualquier comando en linux y filtrará los resultados o salidas en un comando que devuleva varias lineas como respuesta.
Espero que os sea util, si me acuerdo de alguno mas lo publicare aqui.
Erka2k7
Y que hay que poner desde root para entrar en el famoso recalbox.conf para activar el mando inalámbrico de la xbox 360 que estoy loquisima toda tarde jajajaja, gracias chicos, voy lenta, pero poco a poco :x
titu28
justo lo que buscava, gracias a todos :)
Shantak
nmap "ip o rango ip's, etc" para buscar ip en nuestra red local y que nos diga que puertos tiene abiertos.
man "comando" muestra la pagina de ayuda del comando escrito.
ifconfig "!opciones" muestra informacion sobre nuestras interfaces de red.
find "ruta y opciones" para encontrar archivos en nuestro sistema
Akiro Jasso
xxmonti escribió:Para los Newbies de este mundillo, como yo, no pondre 4 comandos, dejare este link con comandos basicos para familiarizarse con el entorno:
buen aporte para ir familiarisando :D
Oiux13
Genial aporte para los que estamos muy verdes en linux. Lo guardo en favoritos. Y muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
