ps1 en retropie
rubenton
para jugar a juegos de ps1 no es suficiente con meter las roms? hay que hacer algo mas? yo he metido roms y no me aparece el emulador en la pantalla principal
carman1984
En la carpeta /roms/psx es donde hay que meter las roms, yo me creo dentro de ese directorio carpetas para tener los juegos separados.
Eso si, creeeeo que el emulador solo lee los formatos bin/cue, IMG y PBP asi que procura tener esas extensiones en los archivos.
Que yo recuerde no hice mas para poder jugar a la psx, si me acuerdo de algo mas te lo digo
miguel.enriquez.
Hola aparte debes pones las BIOS de psx dentro de la carpeta BIOS de retropie
Enviado desde mi MI PAD mediante Tapatalk
nebico
Precismente he probado esta semana un par dw juegos de psx, me sale en el menú de consolas, se ejecuta, pero no he puesto nada de bios en ningún sitio. Es curioso porque cuando ejecuto un juego me avisa de que puedo tener fallos por no tener bios, pero el juego comieza !!! Como puede ser esto? Aviso, soy novato en esto.
maxif875
A mí también me extrañó que no tuve que poner ninguna bios para jugar. En mi caso fue sólo meter las roms en la carpeta psx y a correr.
Aquí puedes ver las extensiones que soporta cada emulador y consola en caso de que sea un problema de extensiones:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ystation-1
arco69
yo si le meti las bios en la carpeta RETROPIE/BIOS
xas666
nebico escribió:Precismente he probado esta semana un par dw juegos de psx, me sale en el menú de consolas, se ejecuta, pero no he puesto nada de bios en ningún sitio. Es curioso porque cuando ejecuto un juego me avisa de que puedo tener fallos por no tener bios, pero el juego comieza !!! Como puede ser esto? Aviso, soy novato en esto.
Como bien dices pueden funcionar, pero puede haber errores, ami me pasaba con el Resident evil 3 salían manchas verdes, poner las bios y estas desaparecieron!
efenix
nada como tener la bios!
vulkano
psx genail ya kieor probarlo
txikiai
yo puse los ficheros bin y cue en la carpeta roms/psx y la bios en su carpeta.
Todo fue fluido. Despues monte una carpeta "roms" en una NAS y he conseguido lanzar los juegos desde allí, sin necesidad de tener un SD grande o un USB.
Darumo
Tendrá alguna emulación de las bios, pero lógicamente puede tener carencias y menor compatibilidad, por eso os da el aviso.
Lo suyo es que las metieses. Algún juego podría incluso no arrancar sin ellas o no poder grabar en la memory card o cosas así.
drewdty
segun el emulador que utilices necesitas mas o menos bios
lr-pcsx-rearmed ¨SCPH1001.BIN¨
pcsx-rearmed ¨ SCPH1001.BIN¨
lr-beetle-psx ¨ scph5500.bin , scph5501.bin , scph5502.bin¨
patillerox
Poner las bios en su sitio, y a funcionar. Emula bastante bien
WWE
Igualmente me he topado con que no todos los juegos van del todo bien, pero bueno, es normal...
Uruk-Hai
disculpen la ignorancia, soy nuevo en esto... de donde saco las bios?
pabolas
Uruk-Hai escribió: 02 Feb 2019, 04:54 disculpen la ignorancia, soy nuevo en esto... de donde saco las bios?
Una pequeña busqueda por google te da la solucion.
https://romsmania.cc/bios/psx-playstati ... 1001-bin-1
djrober94
miguel.enriquez. escribió: 16 Feb 2017, 08:34 Hola aparte debes pones las BIOS de psx dentro de la carpeta BIOS de retropie
Hola las BIOS hay que descargarlas de algún sitio, intento jugar al Crash Team Racing pero no paso de la pantalla de carga. Puede ser por esto?
quikpau
Hola chicos, tengo el mismo problema. Tengo las roms en formato bin en la carpeta de psx y en la carpeta de bios el SCPH1001 y sigue sin aparecer en el menú. Hay que hacer algo más? Tengo una B+ con retropie 4.4
quikpau
djrober94 escribió: 15 Feb 2019, 18:59
Como ha puesto un compañero arriba la bios la puedes descargar en este link https://romsmania.cc/bios/psx-playstati ... 1001-bin-1 y la debes meter en la carpeta BIOS
djrober94
Muchas gracias. Sabes si eso en teoría debería de solucionar mi problema con el CTR ?
