Raspberry pi2 estropea discos duros
eldar20
He instalado varios SO en un Disco duro de 2,5 siguiendo las sencillas instrucciones de Berryboot . Tengo un Hub alimentado con un transformador de 2A que es donde esta conectado el Disco duro y varias cosas mas. El Hub tiene unos botones de encendido y apagado. Cuando quiero encender la Raspberry, conecto el botón del Disco duro y enciendo la RPI de la fuente de alimentación y entonces arranca. Cuando quiero apagarla hago el proceso contrario.
Todo funciona correctamente por un tiempo, pero tarde o temprano, un día al arrancar no encuentra la partición del disco duro y toca volver a hacer la instalación de nuevo. Decir también que a veces al encender el disco duro hace unos ruidos tipo "Click Click Click". Si lo enciendo de nuevo, unas veces a la primera, y otras a la tercera no hace el ruido y puedo arrancar la RPI, pero después de un tiempo así tengo que reinstalar todo de nuevo.
Mi sentido "aracnido" :ponpon me dice que el problema debe de estar al apagar el Disco duro del botoncito, que de alguna forma no se apaga correctamente, pero tampoco me gusta tener el disco encendido siempre acortando su vida útil.
¿Hay alguna forma de solucionar esto?
funambuli
Muy buenas eldar20.
Una pregunta das orden de apagar al sistema y esperas a que se apague correctamente antes del apagado de alimentación o directamente botonazo, provocando corrupción de datos importantes del sistema cuando se están escribiendo?
Un abrazo!!!
Salud y red!!!
Buenas tardes obviamente existe ese alto riesgo si Kernel está en uso, apagándolo desde el botoncito tienes muchísimas posibilidades de corromper el sistema.
Para parar la Raspberry Pi con seguridad previamente antes de dar al botón, pondría el siguiente comando en la terminal SSH:
sudo shutdown -h now
Una vez introducido pulsas al botón, de esta forma evitarás bastantes problemas, todo lo que comentas es normal que pase :D
eldar20
Siempre apago La RPI desde el botón de apagado de cualquiera de los sistemas, ya sea Openelec, Raspibian o Retropie salvo en alguna ocasión muy concreta que la RPI se quedado colgada y no queda otra que apagar a la fuerza. ¿Acaso es mas seguro apagar con "shtdown -h now" que con el boton de apagar de los SO?. ¿ De que otra forma podría
apagar el HDD una vez apagada correctamente la RPI o quizás haya que tener el HDD encendido siempre para que no haya corrupción de archivos de sistema?
eldar20
También cabe la posibilidad de habilitar la entrada de energía de 1,2 A de los USB de la RPI , de esta forma entiendo que se apagaría del todo el HDD, pero con el transformador que tiene ya va algo corta y no quiero meterle mas consumo, por eso compre el Hub USB.
juanghurtado
Yo tengo una Pi 2 B+ con un Western Digital de 1Tb funcionando desde hace mucho tiempo y ningún problema.
eldar20
juanghurtado escribió:Yo tengo una Pi 2 B+ con un Western Digital de 1Tb funcionando desde hace mucho tiempo y ningún problema.
¿Pero tienes el Disco duro conectado a la pi2 o a un Hub?.
juanghurtado
Directamente a la Pi, y con alimentación externa propia.
eldar20
juanghurtado escribió:Directamente a la Pi, y con alimentación externa propia.
¿Entonces no apagas el HDD nunca o lo apagas de la fuente de alimentación?
