Alguien ha metido una raspberry pi en un arcade STick comprado a parte?
CANONMASTA
me preguntaba si alguno de vosotros ha hecho este tipo de modificación... Me estoy pensando meter una zero dentro de alguno pero no sé cual es el mejor...
alguien que ayude?
hades1986
Buenas, hay bastantes por la red, si usas Google encontraras montones, pero sabes que una pi Zero estaria muy limitada para ciertos emuladores y muchos otros ni creo que los mueva directamente.
Pues no tiene mucha historia, sólo ten en cuenta el "problema" del cable HDMI y de la alimentación
Pararegistros
Yo lo he hecho. En un Hori EX para Xbox 360 y PC con una Pi 3 Rev 2.
Como los bordes están achaflanados, en vez de en ángulo de 90º, mi técnico favorito Miguel A. (usuario del foro también) me desoldó los USB y el RJ45 y los puse en paralelo en el frontal con unos 15 cm de cable de electrónica, optimizando el pobre espacio interior. La verdad es que el resultado es genial. Al frente hice agujeros con sierra, dremmel y lima y monté la placa sobre la base del stick, elevada con tuercas y gomas para aislar, porque la base del stick es metálica y no quería cortocircuitos.
En el frontal del mando tengo los 4 usb (el propio mando se enchufa a uno de ellos para usarse con la RP3 o con la consola o PC), el Rj45, y propios de la placa, el HDMI, alimentación y RCA.
Lo más complicado es ponerlos a la altura para taladrar el hueco pertinente -ten en cuenta el ancho de las carcasas de plástico de los mandos-. En mi caso, tuve que recomponer con masilla epóxica los bajos para dar más consistencia y, montar un par de clavos finos sin cabeza con la pistola térmica para fundir el plástico y hacer una "viga" que reforzara la base y de paso, pintar para ocultar el empalme.
Si tu mando tiene al 100% una estructura de 90º no hay el mínimo problema.
franchu1973
fotillos de eso nooo pal publico en general
sanch0
En este enlace explican como hacerlo.
https://www.xataka.com/makers/raspberry ... a-portatil
Kresnik
CANONMASTA escribió:me preguntaba si alguno de vosotros ha hecho este tipo de modificación... Me estoy pensando meter una zero dentro de alguno pero no sé cual es el mejor...
alguien que ayude?
Lo que te recomendaría es que mejor le comprarás un "Case" y la pusieras a lado de tú tv, ten en cuenta que si la pones dentro de un Arcade Stick, este recibe golpes causados por las pulsaciones de los botones ó "emoción" al estar jugando y a la larga ese constante movimiento causaría daños ya sea por el movimiento o polvo que se acumule dentro de la caja del stick! :?:
jarryson2
Yo he hecho varios y es bastante cómodo.
Los que decís de los golpes y tal, venden unos soportes de varias medidas, 1cm, 2cm, 2,5cm etc que son separadores y ahi atornillas la RPI y a la base del stick y eso no se mueve ni aunque estrelles el stick contra la pared.
pluger
Hola por si os interesa, os puedo pasar el mio que hice a medida,
https://retropie.org.uk/forum/topic/112 ... ustom-case
La verdad con la madera mdf se puede hacer de todo, aunque el corte laser que to hize lo podeis sustituir por brocas especiales.
