Buenas tardes,
El otro día hice una raspberry con retropie y tengo un problema esencial. Empecé a meter juegos y en el momentos de ver los de psx me di cuenta de que faltaban unos pocos, creo que metí 46 y me salían 39. Revisé permisos de escritura, lectura, etc, pero todos los archivos eran exactamente iguales. ¿Alguien me podría decir cómo hacer que me salgan todos? Leí en un foro algo de modificar un archivo llamado listroms o algo así pero no lo encuentro.
Muchas gracias de antemano,
Un saludo. :x
Falta de roms en psx
Querofonte
Última edición por Querofonte el 25 May 2017, 18:34, editado 1 vez en total.
Querofonte
Hola, siento la tardanza pero no he podido contestar antes. Aseguro 100% que todos los juegos están en formato .bin
- Titan
Informacion sacada de la pagina de retropie, espero que te sea de ayuda en algo: https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ystation-1Querofonte escribió:Hola, siento la tardanza pero no he podido contestar antes. Aseguro 100% que todos los juegos están en formato .bin
Why aren't my .bin files showing in Emulation Station?
Since June 16th 2016 the RetroPie script has configured Emulation Station to no longer show .bin files in the UI. This means that a .cue file is required to start the game.
A .cue file is basically a plain text file that tells the emulator where in the .bin file the (data and/or audio) track(s) are. This is often important in the case where multiple audio files are in the single .bin file. These are often called "mixed mode" discs. Wikipedia .cue files
If you only have a .bin file and no .cue file, you can generate it:
Manually
Individually
En masse or individually
Querofonte
Hola!
Muchas gracias, probaré a ver si es ese el problema.
