Hola: retropie o recalbox... ¿y por que no los dos? tengo dos tarjetas de memoria y quisiera instalar en una el retropie y en la otra el recalbox y asi decidir cual me gusta más, mi pregunta es: ¿hay algún problema en cambiar de tarjeta a mi antojo y utilizar un sistema u otro? lógicamente apagando la raspberry
gracias
Duda de novato : ¿Dos tarjetas para dos sistemas, se puede intercambiar?
- Jonhdoepi3
Por su sencillez Recalbox, pero si te gusta trastear Retropie, yo tengo varias tarjetas con varias cosas y si, cambiando la tarjeta tienes lo que quieras meterle desde Recalbox, Retropie, Android..
- Racso
No hay ningún problema en que cambies de tarjeta las veces que quieras, siempre que apagues abres la raspberry claro xD .
Como ha dicho el compañero arriba, por su sencillez yo te recomendó recalbox, pero si tienes la opción de probar las dos, pues prueba y elige tú mismo la que más te guste
Para cualquier duda, consulta o sugerencia este es mi Telegram: @Racso93 :inform
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas tardes, con el permiso del autor del hilo cambio el título identificando el problema para un correcto funcionamiento del buscador
- cpcbegin
- Agradecido: 35 veces
- Agradecimiento recibido: 24 veces
Si es una raspi2 o anterior cuidado con el muellecito al meterla y sacarla, un amigo se ha cargado el puerto así.
Otra opción es instalar ambos en la misma tarjeta con noobs.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
