¿Que imagen me recomendais para recalbox?
- hades1986
En Arcadepunk tienes un monton de imagenes de todos los tamaños. o en youtube tambien, aparte de eso si llevas 3 dias creo que son para acceder a las descargas, tambien hay varias de 32.RubBen_19 escribió:Tengo una tarjeta de 32 gb para meterle recalbox,si pudieses asarme el enlace de alguna imagen me sería de mucha ayuda.Gracias de antemano
- Luthor10
Yo tengo una con más de 5000 juegos y un Kodi bonito y bien preparadito para funcionarRubBen_19 escribió:Tengo una tarjeta de 32 gb para meterle recalbox,si pudieses asarme el enlace de alguna imagen me sería de mucha ayuda.Gracias de antemano
viewtopic.php?f=67&t=5409
Foofighter
Yo quiero hacer eso mismo con mi placa, aunque debo decir que ni la he probado conectando simplemente el usb al ordenador. Pero sólo quiero la raspberry para jugar por el momento, y tengo una micro sdhc clase 10 aún sin tocar de 64gb para ponerle a la Rasp.
Los mandos los tengo aún en camino y son usb, con cable y muy baratitos.
¿Hay que crear la imagen con Rufus? Y ya no recuerdo ni en que parte del foro leí lo del Rufus.
- Luthor10
Lleva la versión 4.0.2 de Recalbox con lo cual no funciona el bluetooth interno. Tienes que poner uno usb para que funcionen los mandos por bluetooth. Los usb te deberían ir sin problemas784211 escribió:Luthor10 en la imagen que tienes, me puedes ayudar y decirme porque no me detecta los mandos?? Hay que hacer algo??
Un saludo y gracias por el aporte!! Tiene muy buena pinta...
- cpcbegin
- Agradecido: 35 veces
- Agradecimiento recibido: 24 veces
También puedes seguir un tutorial como éste, y hacértela tu mismo a tu gusto, en este caso te podrías montar un raspbian con retropie + recalbox con kodi, así la puedes usar de ordenador normal, dos posibilidades de emulación y mediacenter, entre muchas otras cosas.
Siguiendo las instrucciones es un juego de niños.
