4 mandos en mame
edmian
saludos les cuento que quiero jugar the simpson y tmnt que se supone que sean de 4 jugadores pero solo puedo jugar con 2 alguien que sepa si hay que configurar algo o como se hace gracias
edmian
ok y como se que rom es 2p y 4p o donde puedo conseguir la de 4p
edmian
gracias amigo :victoria
Chipi
Hay una forma práctica de saberlo. Si tienes sólo un mando conectado y el juego que eliges es de la versión de 4 jugadores, no te deja elegir personaje, tienes que coger el primero si o si. Si es la versión de 2 jugadores, puedes elegir el que quieras. En el caso de los Simpsons, sólo podrías coger a Marge si tienes la versión de 4.
Titan
blade_vh escribió:En cualquier repositorio de ROMs que busques te lo pone, 4 players version.
Como no se si se pueden poner enlaces, la búsqueda en Google sería: "tmnt 4p rom"
Primer enlace. Para los Simpsons, lo mismo.
Pero en teoria tendria que saber que version de Mame esta usando en la pi, verdad?? porque si se baja las roms de un romset distinto, "en teoria" no le tendria que funcionar, deberia de bajarse la rom de la version de Mame que vaya a ejecutar.
Estoy hablando en teoria, si el compañero cuando lo baje hace la prueba y le va bien, pues puede ser distinta a la practica.
Titan
blade_vh escribió:La práctica es entre distendida y flexible, ja ja. Yo ayer me empeñé en correr el Robocop en una Zero a 60fps y la que en teoría iba con el romset exacto del mame4all (MAME 0.37b5 MAME2000 Reference Set Update 2), pantalla negra. Me puse cabezón, descargué las que había (6) y las probé todas. Con el bootleg tragó. Me ha pasado con más de uno, así que si tienes un imprescindible que DEBE estar en tu colección, prueba todo :ugeek:
Pues tendre que hacer pruebas, ya que tengo las versiones de 4 players en estos juegos (y aburre jugar siempre con el mismo player) , y quisiera tener las de 2 players, para asi poder elegir el personaje que quiera.
Gracias por la informacion.
