buenas, tengo dos problemas....
el primero es que instale recalbox 4.0.1 y quiero actualizarlo a la version 4.0.2 el problema es que el actualizador me indica que no existen actualizaciones, siendo que con otro equipo (por wifi) no tuve problemas en actualizar, y este que tengo problemas lo tengo solo por RED (la red si funciona ya que tengo asignada una direccion IP de mi router, y puedo ingresar por SSH y por carpeta share) pero en la seccion de actualizar me indica no conectado.
es posible actualizarlo por USB, es decir bajar la actualizacion a un pendrive y actualizarlo desde alli para no seguir batallando con la red (ya que tengo otro equipo con recalbox que no tiene RED)
existe esta posibilidad?
mi otro problema es con el emulador del mame, he configurado los botones de 2 players (tengo teclado por IPAC) y al presionar los botones del player1 el player2 hace lo mismo (con los emuladores snes, nes no tengo ningun problema los configure individuales con los archivos cfg cargandolos en recalbox.conf) pero mame no hay caso.
revisando y revisando note que hay botones duplicados en el player1 y player2 (los mismos botones que se me multiplican) en el menu QUICK MENU --> controls pero aqui no puedo modificar nada, entonces mi pregunta es
en que carpeta se encuentra el archivos de configuracion de este menu para configurarlo manual...
espero me puedan ayudar con esto por favor
actualizar recalbox 4.0.1 a 4.0.2
hola bombero! con respecto a la actualizacion lo que tenes que hacer es descargar manualmente la actualizacion y de ahi extraer los archivos boot y root que trae el archivo comprimido y ponerlos en la ruta
share/system/upgrade/
si la carpeta no esta creada, creala y pone esos 2 archivos ahi adentro, una vez que los copias ahi reinicia el sistema y te va a pedir actualizar!
espero que te sirva! saludos!
