Monedero electronico?
flaga
Buenas...jugones, sabría alguien como se conecta un monedero electronico a la raspberry pi 3 para las partidas
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Cocods
Los mandos arcade tienen un boton para las monedas que va al gpio son dos cables negativo o masa y el de las monedas , eso si tienes que intalar un driver en retropie para los mandos arcade que viene desde la version 4.03
flaga
Aaarrrggg...los mandos arcade los tengo...y como se hace
Cocods
mira e visto el esquema de los cables el monedero electronico va al select y masa
http://www.eleinformatico.es/trucos/ras ... o-retropie
flaga
Si...ese lo vi..pero mis mandos no van al gpio , los mandos traen una placa y de ahi sali un usb
Valkyria Games
Buenas. Si usas la plaquita usb, el monedero es como un boton mas. Si te fijas, lo unico que hace es dar una pulsacion cerrando un circuito como cualquier boton. (Cuando cae la moneda, baja la palanquita de alambre) ahora la cosa es ver que boton se usa en recalbox/ retropie para dar los creditos y listo. Le asignas ese botón. Recien empiezo con esto del recalbox asi que ahi nada. Yo la mia la tengo montada con un pentium 4 y por eso es que voy a hacer el salto a la raspy 3 que es mucho mas potente y consume menos. Saludos y espero haberte ayudado.
iosmio
flaga escribió:Si...ese lo vi..pero mis mandos no van al gpio , los mandos traen una placa y de ahi sali un usb
¿Has conseguido algo?
Yo estoy en la misma situación que tu, estoy terminando de montar una arcade con raspberry y los pulsadores van conectados a la placa que a su vez va por USB a la raspberry.
flaga
Nooo
