Tamaño de ISO en SD
Reiku
Me imagino que este tema ya estará mas que tratado, pero ¿alguien sabe porque si la imágen pesa 29 GB en no me deja quemarla en una micro de 32gb marca kingston?
Baxster
Porque las Kingston tienen unos MB menos de capacidad que otras tarjetas como Samsung EVO (naranjas o rojas) o Sandisk Ultra (negras con letras rojas).
Si quien hizo la imagen utilizo una Samsung EVO, al crear la IMG ésta ocupa todo el espacio de la tarjeta que ha utilizado (por ejemplo 29,6GB). Si esta imagen la intentas grabar en una microSD como Kingston (29, 4GB), no entra.
Solución, intentar utilizar Samsung EVO ó EVO+ o en su defecto Sandisk Ultra de las últimas para que así te entre todas o casi todas las imágenes.
Solución 2, buscar una imagen de tamaño reducido (menos de 29GB) o intentar reducirla tú.
Reiku
Me acabo de hacer con un Samsung Evo de 64gb y cuando la formateo con el sdformat me dice que hay libre 59 gb
Hola buenas noches como te han comentado anteriormente puedes reducir tu mismo la imagen siguiendo este tutorial: viewtopic.php?t=1726
Reiku escribió:Me acabo de hacer con un Samsung Evo de 64gb y cuando la formateo con el sdformat me dice que hay libre 59 gb
Es completamente normal no te preocupes, sucede igual con los discos duros . Por ejemplo un disco de 8TB se queda en 7.30TB pierde una gran parte de su capacidad.
