Buenas tardes, soy novato. He comprado una raspberry pi 3b, he bajado noobs y he instalado Raspbian y LibreElec.
Quiero ver el futbol, y he visto que tengo que instalar un addon llamado Plexus. El problema es que le doy a buscar y no lo encuentro...
¿No se que debo hacer?
LibreElec + plexus?
Al principio sólo tienes instalados los repositorios oficiales, por tanto sólo puedes descargar módulos que estén en esos repositorios.
En el caso de Plexus tendrás que instalar un repositorio donde se encuentre ese módulo, o bajar el módulo e instalarlo como archivo zip.
Compañero, te invito a que te pases por este hilo leas un poco, te bajes una de la versiones (la mas actual sera la mas recomendable) quemes la imagen y tendrás todo perfectamente configurado desde el minuto 1. (A falta solo de unos retoques faciles que vienen perfectamente explicados en la guia.)telequitas escribió:Buenas tardes, soy novato. He comprado una raspberry pi 3b, he bajado noobs y he instalado Raspbian y LibreElec.
viewtopic.php?f=19&t=1101
Gracias, en caso de que elija esta opción de Kodi Plus Star, se instalar también Raspbian, y tener el multiarranque?
Gracas
Gracas
Perdón, me he comido una palabra, quería decir que en caso de instalar la imagen de Kodi Plus Star, si se puede además instalar Raspbian, para poder arrancar con uno o con otro.
