Versión Recalbox 4.0 FINAL ya disponible [26/11/16]
Ayer mismo se presentó la versión final de Recalbox 4.0 , trae los siguientes cambios importantes y mejoras de rendimiento y diseño:
+Support for USB keys
+New ES languages
+Retroachievements
+New Recalbox theme
+Powerswitch (through dedicated boards or GPIO)
+New shaders + Integer Scale display
+New automatic configuration for ScummVM, N64 and Moonlight
GitHub Oficial para descargar:
https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
MicrobioPS
No se si probar esta, ayer mismo me puse la Alpha 59 de la 4.1 ya que trae soporte para mandos Bluetooth y salvo algun pequeño bug, comi el termal que no muestra temperatura, va muy bien.
gonci
MicrobioPS escribió:No se si probar esta, ayer mismo me puse la Alpha 59 de la 4.1 ya que trae soporte para mandos Bluetooth y salvo algun pequeño bug, comi el termal que no muestra temperatura, va muy bien.
buenas compi sabes como hacer funcionar la Dreamcast con esa version que ya viene incorporada? si es asi podrias decirme donde van las bios y de donde decargarlas gracias
MicrobioPS
No tengo ni idea, no pensaba darle uso a la Dreamcast, ya que dudo que sea jugable. Solo instale la 4.1 por el soporte Bluetooth.
ryosaebaa
Ya se solucionó por fin el tema del Bluetooth con la Pi3 ?
Ves
Buenas, queria hacer algunas preguntas sobre recalbox 4 y la rpi3.
1º Teneis input lag con los mandos sfc30 de 8bitdo?
Al usarlos con cable usb, veo que hay un desfase tremendo, y no se si es por los mandos o porque la rpi3 no va fina.
2º Os funcionan bien los filtros?
No se porque algunas veces los filtros "lineal o clasico" me peta el juego y va falta, uso los emuladores ms,md,nes,snes y mame.
3º Teneis link para la ultima version alpha/beta para soporte de bluetooth?
Kuater
Me recomendais Racalbox o retropie?
DiuS
yo tengo los dos, uno en cada sd. Son diferentes, yo te aconsejo que pruebes los dos y que te quedes con el que mas te guste o se ajuste a tus juegos. Yo utilizo mas retropie... me va mejor los juegos de play station
AMATE
Kuater escribió:Me recomendais Racalbox o retropie?
Al final va por gustos, yo me inclino por Retropie ya que da mas posibilidades.
Retropie es mas compatible con todo , y Recalbox rinden mucho mejor los juegos sobre todo los de N64, ahí mi opinión :inform
Kuater
Habra que probar ambos a ver que tal
Makareno
Lo mejor una sd von cada sistema jeje
fai
yo ya estoy coleccionando micro sds con diferentes imagenes jaja
sadoc
Buenas, estoy probando de momento la distro AikonCWD. ¿Sabéis si esta versión Recalbox, tiene plugins para Kodi tan completos como los del Aikon?
sadoc
Fe de erratas: add-ons por defecto quería decir, sin tocar nada. Gracias
hansnake
esto es algo asi como la Retropie? no entiendo
animexepo
hansnake escribió:esto es algo asi como la Retropie? no entiendo
Si, es similar.
JDIOX
Me sigue gustando mucho mas Retropié. :avergonzado
MoronBro
Dice Moonlight, pero me instalé una rom preconfigurada y no lo vi por ningún lugar, puede ser que en esa rom no viniera? o se supone que viene en todos los reaclbox 4.0 ? :lol:
