PD: he puesto este tema aquí y no sé si es correcto, perdonad si no es lugar indicado jeje
Cambiar CD PSX en Recalbox
Solid_esneik
Buenas compis! Soy nuevo en el foro y también en el mundo Raspberry. Mi problema es que no consigo cambiar de CD en un juego de la PSX y, aunque he visto tutoriales en youtube, se ve que soy un poco inútil en esto jajaja. He seguido los pasos que he visto (Hotkie + X, main menu, disk control, etc etc) pero al final al pulsar en el archivo del siguiente CD (me salen con extensiones .bin y .cue sino recuerdo mal) acabo entrando en ese disco pero no me lee la partida guardada de la "memory card" del disco anterior, ni tampoco me hace ese supuesto cambio que tendría que hacer al abrir la tapa de la Play y cambiar el CD. Ayuda pleaseee!
Muy buenas compañero. Yo los juegos multidisco( metal gear, final fantasy, etc...) los paso a EBOOT.PBP y unifico los discos en un archivo. Después hago lo que pone esta imagen y cero problemas.
Espero que te sirva.
PD: es para recalbox 4.1 la última versión.
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
carlos_bam
Hola una pregunta. Al pasarlos a pbp en algunos casos mgs o final fantasy. Me dice que el .bin no se encuentra y no me deja crear el pbp. Alguien sabe porque pasa esto? Los .bin estan bien y en esa carpeta
adrisla
hola, tengo un problema parecido, a la hora de cambiar de disco voy al menu "abro la bandeja" y al pulsar hacia los lados para cambiar de disco dice que solo hay uno, evidentemente he comprobado que esten los dos roms en la carpeta de psx.
Intento cambiarlo con la otra opcion, voy a la carpeta de roms y elijo el disco 2, pero automaticamente se reinicia con el disco dos, por lo que no continua lo anterior.
