menu de recalbox funciona pero roms en negro ( monitor pc con adaptador hdmi )
manuguitos
Muy buenas a todos y felices fiestas ,
ya no se lo que hacer e buscado y no doy con la solución ,
no tengo mucha idea la verdad ,tengo una raspberry pi 3 con recalbox conectada a un monitor de pc de 17 con adaptador hdmi , resulta que cuando arranca recalbox todo perfecto menú muy bien, configuro
los mandos arcade funciona bien , pongo rom y pantalla en negro y letrero no señal , e mirado en este foro esto
( viewtopic.php?t=3016 ) pero o no se hacerlo o no es lo que busco o lo pongo mal , intento cambiar el archivo config.txt desde pc con notepad++ le quito las # cambio los números guardo todo pongo la sd en raspberry pi 3
y nada chicos todo igual , tampoco se cambiarlo desde dentro de la raspberry , también e leído que pulsando las tecla mayúsculas al arrancar la raspberry puedo modificar el txt,
pero la pulso sin soltarla y no sale nada me arranca el recalbox y sigue todo igual, por favor si alguien me echa una mano
voy muy mareado y ya no se que mas hacer , muchas gracias y perdonar si os e mareado
un abrazo
manuguitos
por fin di con la solución :mrgreen:
si se os inicia recalbox con normalidad, pero cuando pones una rom se ve en negro hacer lo siguiente:
1 .conectar recalbox a internet wifi o cable
2 .en la barra del navegador poner
//recalbox
3.saldrá el contenido de vuestro recalbox y tendréis que ir a configuración
4.buscar esta linea donde pone lo siguiente:
# ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
## The global value will be used for all emulators, exept if the value
## is redifined in the emulator
## Set game resolution for emulators
## select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
## use 'default' for using the default resolution
## (string)
global.videomode=CEA 4 HDMI
5. la ultima línea que pone :
tendréis que cambiarla por esta otra:
global.videomode=default
ya estará poner la pestaña de bakckup y le dais a save y reiniciáis la raspberry
un saludo a todos y feliz 2018 ;)
Zosasabru
Deberías mover esto al foro de Raspberry ;)
Zosasabru escribió:Deberías mover esto al foro de Raspberry ;)
Movido! Muchas gracias por avisar !! ;)
manuguitos
gracias no me di cuenta , lo subi donde tocaba , los siento :)
BERNARDO83
hola,
Tengo la raspberry pi 3B, no me lee todos los ROOMS que le paso por recalbox hay algunos emuladores que me los reconoce y otros no....sabeis que puede ser??? :helado
