Filezilla y WinSCP no conectan con mi retropie
exoddus2
Buenas gente, acabo de instalar Retropie pero ocurre algo muy raro, le doy a ver ip y me sale la ip por lo cual tiene asignada una, la pongo en Filezilla o WinSCP con usuario pi y pass raspberry conectando por puerto 22 y me dice conexion rechazada pero indica que la raspberry esta escuchando el puerto pero por alguna razon no conecta, no tengo ni idea de que puede ser, alguien puede echarme un cable?
- monoculero
La contraseña es la correcta? Tienes algún antivirus?
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches, revisa el protocolo por el cual estás intentando acceder no sea FTP , el correcto es SFTP
Un saludo!
Un saludo!
kaker46
es problema de retropie
tienes que entrar a raspi-config en el menu de retropie en emulation station y alli se abrira una ventana busca la opcion interfacing options y alli dale a la opcion P2SSH hay te dira si quieres poner la opcion SSH encendida o desconectada la pones conectada y ya esta estara lista para usar filefilla o putty ...
NicoPad
Yo tenia el mismo problema y tuve que usar una memoria usb, para ello ocupas tenerla formateada, creas una carpeta que se llame retropie y entonces metes la usb a la rasp donde esperas un momento a que la lea y te haga nuevas carpetas en la usb , despues solo vas a tu pc e introduces la usb y ya tendras las carpetas donde poner los roms, una vez que pongas los que quieres vuelves a conectar la usb a la rasp y esperas un rato hasta que deje de leerla y ya habra copiado los roms a la sd de la rasp, solo necesitas reiniciar la rasp y cuando encienda ya tendras tus roms cargadas.
galdeano99
buenas compañero si quieres ver todo lo que tiene la raspi,pasar juegos y demas, es muy facil, conectala por wifi,le pones tu nombre del ruter y tu contraseña,se conectara a internetn despues con el ordenador abres cualquier carpeta, te vvas a donde pone red y alli te saldra retropie, ahi tendras todas las carpetas de los emuladores,simplemente te vas al que quieras y en roms metes los que quieras,espero que te haya sido de ayuda,un saludo
- Andrew135
- Agradecido: 1 vez
Muchas gracias Crack! Me ha sido de utilidad :claroclarokaker46 escribió:es problema de retropie
xeneize2006
perdon las molestias, pero en la oragepi me sucede lo mismo, sera que exista alguna opcion similar (no puedo encontrala) gracias y disculpas por la mezcla
Mismo problema, no me deja acceder desde filezilla y Linux. Al principio pensé que era que no la tenia configurada desde retropie la entrada P2SSH copmo he visto en este foro, pero después de leerlo en este foro y configurarlo sigo sin conseguirlo. ¿Alguna idea? Gracias
titorasp
CapoAndrew135 escribió:Muchas gracias Crack! Me ha sido de utilidad :claroclarokaker46 escribió:es problema de retropie
Saintseiyaldebaran
Esta solución me ha funcionado a mi perfecta!!! Mil gracias.kaker46 escribió: 09 Abr 2017, 13:42 es problema de retropie
DanBtR270414
perdón por la ingenuidad pero como accedo a la rasp-configkaker46 escribió: 09 Abr 2017, 13:42 es problema de retropie
