Imagen para OrangePi PC con sistema Nintendont.it , mas de 13 mil juegos y retropie 4.4
RetroPlay
RetroPlay escribió: 20 Ago 2019, 23:55 No he podido comprobar los MD5 he visto varios tutoriales en youtube pero no entiendo muy bien que hacer, no sabe donde hay un tutorial que esplique como?, admas me aparecen 2 archivos MD5 no se cual es
PD EDIT: creo que ya se como, los que me aparecen en ROJO son los que debo volver a descargar cierto?
PD2 EDIT2: me descargue de nuevo los archivos malos por MEGA y ya pude, gracias! :D
Moderadores :) puedo poner in LINK por aqui? :ponpon
RetroPlay
Gracias por la Imagen, tengo 2 problemas faciles ;) es que.....
#1 no he podido poner 2 mandos a la vez, cuando configuro uno se me desempareja el otro, saben que puede ser?
LOS MANDOS SON GENERICOS Adjunto imagenes del problema:
#2 la musica de fondo no suena, como la pongo?
#3 esta imagen no trae alguna forma de entrár al Escritorio de ARMBIAN?
#4 esta imagen no trae KODI?
#5 como le pongo 20 juegos de PS1 que tengo, los pongo en una memoria USB en una carpeta PSX y la conecto a la consola?
Gracias por sus respuestas, se que son muchas pero, hoy por ti, mañana por mí :D GRACIAS!! :guiño2
Retux
La respuesta a todas tus preguntas son sencillas. La imagen no tiene musica de fondo, ni kodi, no recuerdo como se accede a armbian, pulsa F4 y mira si accedes. Los mandos se configuran como en retropie busca información sobre tus mandos en concreto.
Retux
los juegos pasalos como harias en retropie, pero asegurate de tener espacio. En resumen, es retropie, todo como harias en retropie.
RetroPlay
Retux escribió: 31 Ago 2019, 18:21 La respuesta a todas tus preguntas son sencillas. La imagen no tiene musica de fondo, ni kodi, no recuerdo como se accede a armbian, pulsa F4 y mira si accedes. Los mandos se configuran como en retropie busca información sobre tus mandos en concreto.
Muchas gracias por sus respuestas :ponpon ... es que yo vengo desde retrorangepi 3.0.1 nunca he usado raspberry PIE
Enviado desde un lugar de mi espacio interior.
Retux
La verdad es que siento no poder ayudarte mas, mi tiempo y conocimientos sobre este sistema son reducidos. Tanto nintendont.it con retrorangepi se basan en retropie, por eso casi todo de retropie vale para aplicar aquí, en teoria...
eddieh
Hola, acabo de instalar esta imagen, he cambiado la resolucion con las instrucciones del post y va perfecto, pero el problema es que no tengo ningun tipo de sonido, ni en menu, ni en juegos, ni nada, ¿hay que configurar algo que no esté dicho en el post? tengo la orange pi pc conectada con un adaptador de hdmi a vga, gracias.
Retux
eddieh escribió:Hola, acabo de instalar esta imagen, he cambiado la resolucion con las instrucciones del post y va perfecto, pero el problema es que no tengo ningun tipo de sonido, ni en menu, ni en juegos, ni nada, ¿hay que configurar algo que no esté dicho en el post? tengo la orange pi pc conectada con un adaptador de hdmi a vga, gracias.
El adaptador tiene salida de audio? yo utilizo adaptador, de hdmi a vga con audio y se escucha bien, sin cambiar nada.
eddieh
Retux escribió: 02 Sep 2019, 00:59
Hola, gracias por contestar y perdón por el retraso pero no tuve tiempo para nada estos días, el adaptador si tiene salida de audio y la enchufo con el cable que traía el adaptador y nada, tambien le enchufé unos altavoces y tampoco, ¿alguna idea?
eddieh
eddieh escribió: 06 Sep 2019, 22:13
Vale, ya está solucionado, el problema eran los altavoces del monitor que no sé por qué, no funcionan.
