Pues no, la verdad, lleva semanas ahí haciendo su trabajo...
¿Algún error en los logs?
Ahora que lo pienso, puede que tengas activada la actualización automática, y que por eso te casque..
hoy la novedad ha sido que tras funcionar un rato sin problemas, apago (shutdown fetén) y al volver a iniciar me dice jackett queegrueda escribió: 06 Ene 2020, 20:30 Ahora que lo pienso, puede que tengas activada la actualización automática, y que por eso te casque..
Actualiza manualmente a la versión más reciente y desactiva la actualización, a ver si con eso mejora la estabilidad
Error loading Jackett settings, request to Jackett server failed, is server running ?
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/root 117G 7,3G 105G 7% /
devtmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /dev
tmpfs 1,7G 4,0K 1,7G 1% /dev/shm
tmpfs 1,7G 9,7M 1,7G 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,7G 0 1,7G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 52M 201M 21% /boot
/dev/sda2 1,8T 248G 1,5T 15% /media/discousb
tmpfs 348M 0 348M 0% /run/user/1000
2020-01-07 21:10:58.1521 Info Starting Jackett v0.12.1486.0
2020-01-07 21:10:58.8359 Error System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.IIS, Version=3.0$
File name: 'Microsoft.AspNetCore.Server.IIS, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60'
at Microsoft.AspNetCore.WebHost.ConfigureWebDefaults(IWebHostBuilder builder)
at Microsoft.AspNetCore.WebHost.CreateDefaultBuilder(String[] args)
at Jackett.Server.Program.CreateWebHostBuilder(String[] args, String[] urls, String contentRoot) in /home/appveyor/projects/jackett/src/J$
at Jackett.Server.Program.Main(String[] args)
System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'Microsoft.AspNetCore.Server.IIS, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicK$
sudo chown -R pi:pi /opt/JackettCódigo: Seleccionar todo
"UpdateDisabled": true,
Ahí falta un wget delante de la url, ¿no?egrueda escribió: 02 Jul 2019, 10:05
## Instalar Jackett
Podemos usar Jackett como origen para las búsquedas de sickchill o sonarr
Instalamos el programa (https://github.com/Jackett/Jackett/releases)Código: Seleccionar todo
cd ~ https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/v0.12.1361/Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz tar zxvf Jackett.Binaries.LinuxARM32.tar.gz sudo mv Jackett /opt/
Humm, pues si, voy a cambiarlo ahora mismo
Yo lo tengo exactamente así, todo en un disco USB (y con suerte, en breve me quito la tarjeta microSD)marcosamartinezpelis escribió: 26 May 2020, 17:18Lo único que cambiaré será el alamacenamiento pord efecto que lo haré en disco duro usb 3.0 externo. Imagino que únicamente tendré que cambiar los directorios y su ruta donde corresponda
/dev/disk/by-uuid/[mi-disco} /mnt/media ext4 defaults,noatime 0 0Hay dos opciones:marcosamartinezpelis escribió: 26 May 2020, 17:18no me queda claro si en Peliculas y Series se crea un enlace y no se copia el archivo entero o no.
Lo hago por las cervezas.marcosamartinezpelis escribió: 26 May 2020, 17:18Muchas gracias de nuevo por tu aporte y por tus ayudas en el foro (que veo que son muchísimas).
Con permiso de @egrueda voy a poner mi tutorial que también puede servir para lo mismo pero con otras alternativas.marcosamartinezpelis escribió: 26 May 2020, 17:18 Vaya pedazo de tutorial. Muchas gracias @egrueda .
estoy deseando que me llegue mi raspberry pi 4 y ponerme a trastear. Lo único que cambiaré será el almacenamiento por defecto que lo haré en disco duro usb 3.0 externo. Imagino que únicamente tendré que cambiar los directorios y su ruta donde corresponda aunque mi duda es si tendré que cambiarlos todos o solo el de Downloads ya que según el apartado:
"¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se conectan?
7. En ambos casos, Sonarr y CouchPotato crean enlaces a los ficheros al moverlos, de forma que el archivo está en su correspondiente carpeta (Series o Peliculas) pero también sigue en Downloads para que sigas compartiéndolo por torrent.
Cuando borres el archivo del torrent y de Downloads, no borrarás el archivo de Peliculas o Series."
¡Genial! cuantas más alternativas, mejor.klingsor escribió: 27 May 2020, 09:33voy a poner mi tutorial que también puede servir para lo mismo pero con otras alternativas
Yo empecé usando Deluge en la raspi, pero lo cambié por consumo de recursos.klingsor escribió: 27 May 2020, 09:33En mi caso he cambiado Transmission por Deluge, Sickchill por Radarr y he añadido Bazarr para descargar subtítulos
¿Dices que compartes de una raspi a otra raspi usando samba?klingsor escribió: 27 May 2020, 09:33Kodi lo tengo instalado en otra Raspberry junto al televisor. Por lo demás sirven para lo mismo, y tambien comparto lo descargado por Samba con la Raspberry junto a la tele.
