Tutorial RetrOrange Pi (Solución de varios problemas)
ÍNDICE
1. Configurar teclado Español.
2. Instalar drivers tarjeta wifi RTL8192cu.
3. Sacar audio por minijack (analógico).
4. Script para cambiar resolución de pantalla.
5. Combinaciones básicas dentro de los emuladores.
6. Meter roms a través de LAN o área local, desde tu pc a la orangepi.
Configuramos el teclado (igual que en la parte correspondiente de raspi-config):
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Elegimos el tipo de teclado (suele salir correctamente ya elegido 105 teclas Int) luego nos vamos abajo a Other y en ese nuevo menú buscamos Spanish con las teclas de flechas del cursor del teclado.
2. Instalar drivers tarjeta wifi RTL8192.
LISTA DE COMPATIBILIDAD CON EL CHIP RTL8192cu en ARMBIAN.
ASUSTek USB-N13 rev. B1 (0b05:17ab)
Belkin N300
Edimax EW-7811Un (7392:7811)
TP-Link TL-WN822N (0bda:8178)
TP-Link TL-WN823N
TRENDnet TEW-648UBM N150
sudo apt-get install dkms
git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git
sudo dkms add ./rtl8192cu-fixes
sudo dkms install 8192cu/1.10
sudo depmod -a
sudo cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d
Y reiniciamos nuestra Orange Pi
sudo apt-get install pulseaudio pavucontrol
mv .asoundrc asoundrc.bak and sudo mv /etc/asound.conf ~/asound.conf.bak
Una vez instalado vamos a:
1. Applications Menu - Multimedia - Audio Mixer
2. Change Sound Card to audiocodec (Alsa mixer)
3. Click Switches - Enable Audio lineout
4. Applications Menu - Multimedia - Pulseaudio Volume Control
5. Configuration - Select Analog Stereo Output for Audiocodec
IMPORTANTE:
Para que funcione el sonido en los emuladores, hay que utilizar el driver de sonid sd12
Para ello vamos en el menú de emulastation a:
1. Retropie
2. Configuration editor
3. Change common RetroArch options
4. all/retroarch.cfg
5. audio_driver
6. sd12
Y listo.
1080p
Creamos un documento de texto plano y lo llamamos 1080p.sh e introducimos el siguiente código:
#!/bin/sh
sudo su
sudo h3disp -m 1080p60
sudo shutdown -r now
Una vez copiado, lo guardamos y lo ejecutamos. Ya tendremos resolución 1080p.
720p
Creamos un documento de texto plano y lo llamamos 720p.sh e introducimos el siguiente código:
#!/bin/sh
sudo su
sudo h3disp -m 720p60
Una vez copiado, lo guardamos y lo ejecutamos. Ya tendremos resolución 720p.
Salir del emulador:
Entrar en el menú de RetroArch (en este menú podemos configurar controles, ajustes gráficos, sonido…) dentro de cualquier emulador:
O F1 en el teclado:
Miramos la dirección ip de nuestra Orange Pi en Armbian ejecutando el siguiente comando:
ifconfig
Ahora revisaremos cual es nuestra ipv4 de nuestro Orange Pi (en mi caso la 192.168.1.130).
En Windows (tu pc normal que utilices), abrimos el explorador de archivos (o cualquier carpeta) y escribimos la dirección ip de la siguiente manera en la barra de direcciones:
\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx que en mi caso sería
\\192.168.1.130)
Una vez introduzcamos la dirección ya podremos ver las carpetas compartidas de RetrOrangePi en Armbian, desde la cual encontraremos la carpeta ROMS e introduciremos los roms que queramos en ella.
Todos los agradecimientos a @JaviUnique por escribir este tutorial
chucknorris
muy buen tutorial,solo saber comoactivar los usb para poder ser utilizados tanto en Kodi como en el destrop,ya sería genial y completo,gracias y muy buen trabajo.
genesis64
Tengo un problema, mi orange pi solo funciona uno de los 3 puestos usb, estaran dañados o podra ser alguna configuracion?
genesis64 escribió:Tengo un problema, mi orange pi solo funciona uno de los 3 puestos usb, estaran dañados o podra ser alguna configuracion?
Hola @genesis64 , creo que la última versión de RetrOrangePi han solventado el problema! :ponpon
viewtopic.php?f=63&t=476
puertovega
Hola a todos.
Acabo de instalar el retrorangepi y no me reconoce la tarjeta de red (la WiFi tampoco)
Alguna idea para conseguir los drivers?
Muchas gracias de antemano
puertovega escribió:Hola a todos.
¿Que versión de RetrOrange Pi te da esos problemas? Prueba de instalar la versión 3.
INFOMINA escribió:Hola, tengo una Orange pi plus 2 h3 y le instalé el Retrorange Pi 3... Carga, aparece la imagen con todos los personajes, se oye la música pero ¡no me funcionan ni teclado ni ratón! ¿que hago mal?
Lo siento pero no sabría decirte el motivo exacto la verdad ya que no utilizo teclado, estas cosas están hechas para disfrutar con unos buenos mandos!!
¿Son inalámbricos?
Nimrais
Estimados, alguien me podria ayudar..... tengo problemas con un control de ps3 y dreamcast eh intentendo varias cosas que encontre pero siempre termino con el emulador de dreamcast estropeado, pues antes de intentar reconfigurar el emulador y las roms funcionan bien.
esto es lo que estoy intentando y creo que algo me esta faltando:
Controls in Reicast (Dreamcast emulator) should work fine once you map your controller in EmulationStation. Although it seems it does not work that well for quite some people.
So, check this:
1. Go to Desktop mode from main menu
2. Open a terminal window and run:
Code:
sudo pluma /opt/retropie/configs/dreamcast/emu.cfg
or use File Manager to open it.
3. Open another terminal window and run the following commands:
Code:
sudo apt-get install python-pip python-dev
sudo pip install evdev
sudo chmod +x /opt/retropie/emulators/reicast/bin/reicast-joyconfig
you should be able to choose the controller and map all buttons. Settings will be generated , just copy/paste them in the emu.cfg file you opened before. Save and close it.
4. Now disable EmulationStation autoconfig
Code:
pluma /opt/retropie/configs/all/autoconf.cfg
change
Code:
reicast_input = "0"
de antemano, gracias :D :D :D :D :D :D
Dekoski
Genial tutorial me has solucionado varias dudas de una tacada.
Muchas gracias!
Porticus
Alguno sabe el comando para acceder el setup de retrorange pi desde la consola? queria scrapear , y para eso se necesita cerrar el emulationstation, al cerrarlo me salta a la consola y no puedo acceder al menu de scrapeo en las herramientas
josejun
Gracias por el tutorial, lo seguiré cuando me llegue la Orange Pi One que tengo en camino. Un saludo.
brucelee88
Buenas Admin, me llegó hace unos días una OrangePi PC. Me estoy haciendo una bartop y dije bueno, tiene jack para el sonido, pues conecto una lcd por hdmi a su controladora para el vídeo y el sonido al jack y ya está. Pues no sé como hacerlo, como siempre todo lo que quiero tiene que ser lo más difícil del mundo :? xD
1) He seguido tus pasos sobre sacar sonido analógico y cuando pongo: sudo apt-get install pulseaudio pavucontrol, se instala algo con un porcentaje y tal, y luego me sale dos veces para darle a (y/n) y le doy a "yes" dos veces y salen muchísimas líneas y no sé ni si se instala bien o no porque sale varias veces algo de "failure" y no sé yo..
2) He ido a hacer el siguiente paso: mv .asoundrc asoundrc.bak and sudo mv /etc/asound.conf ~/asound.conf.bak y sale algo de que no lo encuentra o algo como "directory". Lo mismo lo he escrito mal algo ...
No sé ya que tengo que hacer la verdad, al final me pillaré una raspberry y ya está, con lo fácil que es ir a "advanced options" y poner audio jack ouput xD
En fin, hablo desde un gran desconocimiento claro, lo mismo ni se puede sacar audio analógico usando hdmi.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería muchísimo,
Un saludo a todos!
kawabushi
Hola a todos, antes que nada agradeceros la ayuda que siempre viene bien. Veréis, tengo una maquina arcade videoval conectada a un Pc con mame a traves de las salida s-video de la tarjeta grafica.
Ahora me gustaría conectarle mi Orange Pi Pc con todas las roms que tengo pero me surgen un par de dudas importantes:
1- ¿Como puedo sacer imagen por RCA para conectar la Pi pc al televisor de tuvo que tengo en la maquina?
2- Como puedo utilizar el conector GPIO para conectar los mando y los botones arcade?
Gracias de antemano, cualquier ayuda sera bien recibida. Un cordial saludo.
chaletecomuna
Tengo una duda existencial...
Como lo hago para remapear los controles de la N64...?
Es que al estar configurados en lo analogicos , en mi bartop no funcionan...
A ver si podeis echarme una mano...
Y otra cosilla, para instalar temas o cambiar las pantallas de inicio, donde estan las carpetas? en la parte del boot o ya dentro de las carpetas retropie...
gracias
JaviHER
Buenas todos,
Hace tiempo, en otra versión, no me acuerdo cual, la transferencia de ROMs se podía reaalizar mediante una URL mediante Drag & Drop.
Alguien se acuerda de la configuración?
Un saludo y gracias a todos!
Xevylambert
Hola buenas, no soy entendido en esto ni en lenguaje técnico en tema de ordenadores, mi mayor proeza con pc ha sido el emule o el kaza.
La cosa es que tengo una orange pi lite la cual siguiendo los pasos ya la tengo configurada, mi mando snes funcionando en los menús pero en las roms no van o si van lo hacen mal...
Gracias por su ayuda
Lavivar
Buenas noches a todos. Acudo en vuestra ayuda pues me estoy volviendo loco con retrorange Pi 4.2, sobre Orange Pi pc. Cómo a varios, se trata de sacar el audio del mismo al Jack, y por más que leo y hago no hay manera. Uso un TFT con adaptador HDMI a VGA. E intentado los pasos de esta guía pero no lo consigo. Meto la primera línea, la de pulseaudio, y parece que trabaja. De hecho, al hacer eso ya si me sale audio en emulationstation, en los menús, y tal. A la hora de poner la segunda, la de asoundrc, me da error de no localizar directorio o algo así. Desde ese momento, cuando entro en juegos y otras veces sale un error en pantalla que dice algo de Alsa, pero no me da tiempo a copiarlo.
Además, y al no haber podido pasar de ahí, tampoco entiendo los siguientes pasos. Por favor, algún alma caritativa que fuese capaz de explicar cómo hacerlo para verdaderos inútiles?
Mil gracias de antemano
@Kike
