Recalbox con Roms Scraper Mix y Kodi configurado 32Gb (solo para Rpi3)
Publicado: 08 May 2017, 11:21
DUAL BOOT CON EL MEJOR KODI (LIBREELEC) Y RECALBOX
Se trata del dual boot de Matt Huisman (le agradezco su trabajo) Recalbox 4.0 y Libreelec 7.0.3 (Kodi 16.1). Ventajas? Puedes actualizar ambos sistemas por separado y tener siempre la última versión de Kodi. Puedes pasar roms sin salir de Kodi ya que comparte la carpeta "share" por Samba. Cuando quieres reiniciar Kodi no hace falta que pases por Recalbox (esto no se si sigue ocurriendo, cuando tuve Recalbox puro pasaba...). Y personalmente creo que Libreelec va mejor que el Kodi de Recalbox. Más fluido y al ser la última versión tienes menos problemas con algunos addons.
Imagen de 32gb sólo válida para Raspberry Pi 3.
Cómo meterla en una microsd más grande sin desperdiciar espacio
Incluye:
RECALBOX 4.0.2:
- Los siguientes Packs compartidos por shurs de Forocoches en el hilo de Recalbox con scraper mix excepto los que indique otra cosa:
ATARI7800 (gracias a @Danylogan)
FBA, FBA_libretro y MAME con scraper cabina (gracias a @studios)
Nintendo Disk System (no recuerdo de quien era )
GAME BOY (gracias a @Danylogan)
GAME BOY COLOR (gracias a @cHukAs)
GAME BOY ADVANCE (gracias a @n3mes)
GAME GEAR (gracias a @Danylogan)
MASTER SYSTEM (gracias a @predabcn)
MEGA DRIVE (gracias a @predabcn)
NEO GEO (gracias a @predabcn)
NEO GEO POCKET COLOR (gracias a @Danylogan)
NES (gracias a @predabcn)
N64 (gracias a @fasuk, sólo he incluido 5 juegos ya que este pack tenía unas condiciones especiales)
PCENGINE (gracias a @Danylogan)
SEGA32X (gracias a @Danylogan)
SEGACD (gracias a @n3mes, sólo he incluido 2 juegos ya que ocupan mucho)
SG1000 (gracias a @Danylogan)
SNES (gracias a @predabcn)
VECTREX (gracias a @Danylogan)
- EN TOTAL SON MÁS DE 5.000 JUEGOS
Las gran ausentes son SCUMMVM y PSX (por falta de espacio).
- Incluye también el tema original de Recalbox y 3 variantes con las carátulas más grandes y diferentes músicas. He dejado por defecto la que más me gusta a mí (Recalbox-variaton) que está sacada del foro oficial de Recalbox
KODI 16 (Libreelec 7.0.2):
- Skin Eminence Mod 2 (el mismo que usa salón digital, de hecho le doy las gracias al sr. tocinillo porque me ha servido de inspiración)
- Addons:
Quasar, Torrenter y XBMCTorrent para ver peliculas por torrent en Pelisalacarta
Pelisalacarta y TValacarta
Plexus-Streams con acceso directo en la Skin para ver todo el deporte
Exodus, Specto y opensubtitles para ver series y películas en VOS
Addon de Cine de Pungking que contiene más de 11000 películas para ver en streaming
MP3 Streams y Tunein para escuchar radios y música online
Artwork Downloader y CDart Manager para tener la videoteca y fonoteca con un aspecto inmejorable.
Esto es todo en cuanto a addons, os parecerá poco pero os aseguro que solo con esto podréis ver cualquier tipo de contenido en buena calidad y sin problemas. Olvidaos de Catoals y Adryanlists.
- Advancedsettings, cmdline y config configurados para aumentar el buffer de Kodi y no tener cortes en el contenido online y por red. El advancedsettings es da la imagen de Aikoncwd. Gracias a él también.
Aquí la imagen con Kodi 16 (Jarvis) por MEGA
https://mega.nz/#!hhInzIKA!g-lOSC7lt9xd ... 2w8d78s_sk
Aquí la imagen con Kodi 17 (Krypton) por Mega NOVEDADES
https://mega.nz/#!UXZGxQJS!UEgdYdfUdazm ... 0NtxbqELXI
Y aquí con Kodi 17 por Torrent Mensaje de magic_boo
Para meterlo en una microsd usar el programa win32diskimager
COSAS A TENER EN CUENTA:
- (Solo en la de Jarvis)Justo al día siguiente de crear la imagen salta una actualización de Recalbox... así que en cuanto entréis a Recalbox os pedirá actualizar. Podéis hacerlo sin temor.
- (Solo en la de Krypton) CUANDO ARRANQUEIS CON RED A LOS POCOS SEGUNDOS DE ARRANCAR SE OS QUEDARÁ LA PANTALLA EN NEGRO. DADLE UNOS MINUTOS QUE SE ESTARÁ ACTUALIZANDO EL SKIN. AL POCO YA VOLVERÁ LA IMAGEN Y LA SKIN SE PONDRÁ OK DE NUEVO.
- Para configurar la red de Libreelec, tanto si vas por cable o por wifi, hay que hacerlo desde el addon de programa "Libreelec configuration". Se encuentra en Ajustes - addons - mis addons - addons de programas
- Quasar, Torrenter y XBMCTorrent necesitan una carpeta para los temporales. Si queréis ver una película que ocupa 10 gigas, por ejemplo, debéis tener 10 gigas libres para verla. Luego se borra y vuelven a quedar libres (también tenéis la opción de que se quede guardada). La carpeta que os he puesto por defecto está en la partición de los juegos ya que és la más grande. También podéis cambiar la ruta a un pendrive formateado en ntfs (lo suyo es que esté en Ext4)
- El Quasar de Jarvis está desactualizado pero funciona correctamente. si queréis podéis actualizarlo.
- Los puertos del router que recomiendo abrir son:
Del 6889 al 7000 para Quasar
6881 para Torrenter
63561, 8621, 62062 y del 9000 al 9002 para los Deportes
- La imagen es de 32gb pero se puede grabar en una microsd más grande. Luego se tiene que expandir la partición "share" con gparted live usb para que ocupe el resto de la microsd y ya está.
- Si queréis que arranque primero Recalbox y no Kodi
Es posible cambiar fácilmente con que SO arranca la Raspberry.
Por defecto, está configurado que arranque con KODI.
Primeramente, saca la microSD de tu Raspberry y conéctala al PC.
Abre el archivo autoboot.txt que se encuentra en la raíz con el bloc de notas.
Para arrancar con NOOBS, escribe set boot_partition=0
Para arrancar con KODI, escribe set boot_partition=6 (el predefinido)
Para arrancar con RECALBOX, escribe set boot_partition=8
Guarda los cambios del archivo y vuelve a meter la microSD en la Raspberry. Ya está!
Un par tuto por si no os cabe en la microsd (Yo he usado un Sandisk ultra)
viewtopic.php?t=1726
AGREGAR SERIES Y PELÍCULAS DE PELISALACARTA AL MENÚ DE INICIO: Configurado en Krypton pero también se puede configurar en Jarvis y hacer lo mismo.
- Desde cualquier canal de Pelisalcarta le damos a la película o serie que queramos añadir a la biblioteca y pulsamos el botón de menú contextual.
- Seleccionamos "añadir a la biblioteca" (Si no aparece esta opción nos deberemos meter en la peli o serie y abajo del todo debería aparecer la opción)
- Podemos añadir tantas cómo queramos.
- Una vez acabemos nos vamos al menú inicio de Kodi y nos situamos sobre videos
- Le damos hacia abajo y seleccionamos "actualizar colección"
- Con esto ya tendréis las series y películas seleccionadas en el menú inicio.
Nota: He puesto la visión Netflix para las series que me parece muy chula. Lo único que va con los "thumbs 16:9" y no se porqué el Artdownloader no los descarga automáticamente. Para que os quede guapo os aconsejo lo siguiente:
- Cuando añadamos una serie a la biblioteca nos vamos a Series del menú inicio
- Veréis que la imagen de la serie es el fanart y, aunque no queda mal del todo, se puede mejorar.
- Pulsamos sobre la serie y le damos al menú contextual.
- Seleccionamos Información
- Nos vamos hasta la flecha hacia abajo dentro del menú de la serie
- Seleccionamos Thumbs 16:9 y elegimos el que más nos guste.
Voila! Más bonito, no?
Incluye:
RECALBOX 4.0.2:
- Addons:
6881 para Torrenter
