Recalbox con Roms Scraper Mix y Kodi configurado 32Gb (solo para Rpi3)
Luthor10
Unia escribió:Hola shur,
Antes que nada, agradecerte todo tu esfuerzo por traernos esta imagen.
Instalé todo en mi casa y estuve probando el funcionamiento de la Raspberry en casa de mi novio.
Exceptuando alguna duda eventual (por ejemplo, si no recuerdo mal había un apartado que decía 'Tele' o algo parecido y que por mucho que pulsaba, no hacía nada) todo funcionaba de lujo. El skin muy bonito e intuitivo, las roms que probé todas funcionales.
Hoy me ha dado por poner la Raspberry en mi salón para viciar un poco, y cuál es mi sorpresa cuando en lugar del menú de la otra vez, me sale uno mucho más simple y el siguiente mensaje: No es posible generar el menú.
He desenchufado el cacharro un par de veces, pero no ha habido suerte, me ha seguido saliendo el mismo mensaje y algo de que modifique un log para ver los errores o algo parecido. He conseguido dar con el add-on de Recalbox en este nuevo menu (esta un poco mas escondido) para ver si al menos me seguían funcionando los juegos, y me he dado cuenta que la lista de Favoritos se me había borrado por completo.
Me gustaría saber si hay alguna forma de solucionar esto, o si es normal que los favoritos se borren una vez desconectes la Raspberry de corriente. También me gustaría poder arreglar el problema de la skin, porque aunque funciona, la que tu pusiste en la imagen es muchísimo mejor.
Muchas gracias!
Edit: Se me olvidó mencionar, tengo descargada la versión Krypton
Creo que lo que te ha pasado puede ser debido a que la skin tiene una actualización pendiente y alomejor las has dejado a medias (pasando a recalbox o apagando la rasp) y se ha corrompido la skin. A mi también me pasó.
Hay dos soluciones:
- volver a grabarte la imagrn
- copia carpeta .kodi que tengo en el hilo de forocoches de esta imagen (por tu saludo intuyo que tienes cuenta y si no dímelo y te lo paso por privado)
Una vez hayas arreglado el problema arranca la rssp con red y espera a que se actualice la skin. Se quedará la pantalla en negro unos minutos y luego volverá sola.
Suerte
Edito: lo de la TV es porque tienes que configurarlo para que funciona. Busca en google listas m3u kodi o exabyte
Última edición por Luthor10 el 21 Jul 2017, 11:23, editado 1 vez en total.
magic_boo
El otro día lo pregunté pero ha debido pasar desapercibido el mensaje. ¿Alguien tiene problemas con los canales en Arenavision? A mi antes me funcionaban, pero ya no, cuando abro un canal de arenavision a veces despues de un rato intentando mostrar algo, simplemente no pasa nada y otras veces se me bloquea el sistema y tengo que reiniciar. No se si será por algún Addon que he instalado o que plexus me haya dejado de funcionar por alguna causa...
Luthor10
magic_boo escribió:Buenas,
Ostia si, perdona. En cuanto llegue a casa lo pruebo. Esta tarde
magic_boo
jejeje, tranquilo, no hay prisa. seguramente sea porque he instalado algo. Porque antes me funcionaba
Pablomartinsevilla
Muchas gracias, ahora voy a probar a bajarlo y meterlo en la micro de 32gb...a ver lo que tarda porque no me pasa de 1,2gb por el Torrent. :x
Luthor10
A mí si que me funciona. Lo estás haciendo asi?
VER DEPORTES EN ARENAVISION
- Entrar en Deportes
- Arenavision.ru (importante que apunte al .ru y no al .in)
- Agenda
- Seleccionar evento que se desea ver (hay que fijarse en la hora que empieza)
- Aparecerá la lista de canales que retransmiten dicho evento. Seleccionamos el que queramos desde ahí mismo.
- Si no funciona el primero probad el siguiente, etc.
- Disfrutar
benru82
estoy intentando configurarlo por el wifi, pero desde kodi no encuentro donde conectarlo, y desde recalbox cuando intento poner la contraseña no me sale el cuadro para poner las letras y numeros .. alguien me puede echar una mano??
Luthor10
benru82 escribió:estoy intentando configurarlo por el wifi, pero desde kodi no encuentro donde conectarlo, y desde recalbox cuando intento poner la contraseña no me sale el cuadro para poner las letras y numeros .. alguien me puede echar una mano??
El tema de la red de Kodi está explicado en el primer post. Es recomendable leerselo ;)
Se realiza mediante el addon de programa Libreelec Configuration. Ajustes - Addons - -Mis Addons - Addons de Programa y ahi está dicho addon. Si tienes la imagen con Krypton simplemente te pones sobre Ajustes y le das hacia abajo. En el submenú que aparece arriba está.
Para Recalbox necesitas un teclado ya que no es la versión 4.1 unstable que lleva un teclado virtual
kurt28
Disculpad mi ignorancia. ¿Qué es scrapear?
Luthor10
kurt28 escribió:Disculpad mi ignorancia. ¿Qué es scrapear?
Sacar metadatos de internet para que te salga la carátula, info, logo, etc del juego, pelicula o serie.
Explicado a groso modo
Unia
Problema solucionado instalando de nuevo la imagen
Muchas gracias por todo :)
Luthor10
Unia escribió:Problema solucionado instalando de nuevo la imagen
Me alegro!
Recuerda que tienes que esperar cuando se ponga la pantalla en negro ya que se estará actualizando la skin. En pocos minutos vuelve sola y se pone cómo estaba.
JaviRasp
Tiene buena pinta, pero los enlaces me dan error y no me deja descargarlos... :lol: :enfadado
Luthor10
JaviRasp escribió:Tiene buena pinta, pero los enlaces me dan error y no me deja descargarlos... :lol: :enfadado
Aquí tienes el torrent
viewtopic.php?p=50640#p50640
jorjio
Hola!
Se me ha encallado la actualización biblioteca. Se ha quedado al 75 % . No se como borrarla :x
Luthor10
jorjio escribió:Hola!
La biblioteca de pelisalacarta?
jorjio
Si. No se acaba de actualizar ni lo puedo borrar
jorjio
Parece que lo he solucionado. Pero ahora tengo otro problema...
Cómo hago para borrar la serie defensivamente de la biblioteca...le doy a suprimir....limpio biblioteca....pero al actualizar biblioteca vuelve a salir
Luthor10
Si, eso pasa. No va nada bien la biblioteca de pelisalacarta ultimamente. A ver si en el nuevo addon mytvspain funciona ok.
Para arreglar tu problema haz lo siguiente.
-Te vas a tu pc y abres una carpeta.
- En la barra de direcciones pon \\mediacenter o \\ipdeturaspberry
- entras en la carpeta usersdata\adddon_data\plugin.video.pelisalacarta\library
- desde ahi puedes entrar en peliculas y series y borrarlas a mano
tokomocho
Lo primero de todo muchísimas gracias por este aportazo.
Soy nuevo en estas lides y toda ayuda es poca. Sin tener ni idea de casi nada no he tenido problema alguno en grabar la imagen(Jarvis)en una tarjeta de 64 gb y redimensionar después. Todo en orden. De momento aún estoy cacharreando con este nuevo juguete y no deja de asombrarme todo lo que puede hacer.
Tengo una duda que no consigo solucionar. No hay posibilidad de retomar el visionado de una película? Solo lo he visto mediante el uso de marcadores, pero no veo donde se puede activar para que al menos pregunte cuando abres un archivo que has dejado a medias, por defecto, sin haber creado un marcador antes.
Saludos a todos :|
Cerrado
